AndyMirror
AndyMirror
11.01.2014 в 11:40:45
Maikee написал : моей! подскажите как правильно пожалуйста
Правильно решать этот вопрос до работ. Сейчас долго об'яснять.
ходите по магазинам и ищите.
Mazayac
Mazayac
11.01.2014 в 15:38:12
Maikee написал : там утечка в самом эксцентрике, соединение между его частями.
Эксцентрик дрянной. У него от малейшего чиха герметичность нарушается. Надо брать, например, вот такой: Литой, без всяких мембран, пристыкованных к пластику.
AndyMirror
AndyMirror
11.01.2014 в 23:47:26
Mazayac написал : Надо брать, например, вот такой:
Ничем не лучше, они только под наклоном и прокатывают. У ТС ямка между унитазом и чугуниной. Можно попробовать жёсткие эксцентрики для WC с мембраной.
Mazayac
Mazayac
12.01.2014 в 03:57:34
Ничего не понял. "Прокатывание под наклоном" и "ямка между унитазом и чугуниной" - это пять!
Maikee
Maikee
12.01.2014 в 09:54:13
AndyMirror, я тоже не понял.
AndyMirror написал : ходите по магазинам и ищите
я и хочу понять, что искать. а что предусмотреть мне надо было?
Maikee
Maikee
12.01.2014 в 09:55:12
Mazayac, это у меня есть, но нужно длиннее. по этому и поставил ту хрень...
Mazayac
Mazayac
12.01.2014 в 12:01:45
Насколько длиннее нужно?
Stc
Stc
Брянск
12.01.2014 в 12:13:03
Я б вместо изысков с манжетами, поставил бы гнутую трубу, или вообще всё переделал. Здесь, видимо, человеку просто не к кому обратиться, вот и выдумывает всякую xeрню...
Maikee
Maikee
12.01.2014 в 12:34:59
Mazayac написал : Насколько длиннее нужно?
примерно на 5 см
Maikee
Maikee
12.01.2014 в 12:37:44
Stc написал : гнутую трубу
какую?
Stc написал : или вообще всё переделал
что конкретно и как переделать?
Stc написал : видимо, человеку просто не к кому обратиться
Stc написал : вот и выдумывает всякую xeрню
что выдумываю? есть чугунина, к ней надо подключить унитаз. вот возник вопрос как это сделать? а герметик не поможет, если маанжету на стыке промазать?
Mazayac
Mazayac
12.01.2014 в 12:41:06
Тогда так: 1. манжета резиновая - переход с чугуна на пластик, 2. самая короткая 110-я труба, обрезанная так, чтобы зайти в манжету до упора по самый раструб, 3. в трубу - вышепоказанная переходная манжета для унитаза (прямая или с эксцентриком, как получится).
