EV.SA
EV.SA
11.01.2014 в 22:54:17
Овентроп
Этот ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167611&highlight=%EE%E2%E5%ED%F2%F0%EE%EF;)
@fev.santeh Инста
Жилин
Жилин
11.01.2014 в 23:23:58
Поди левак какой. Я не фанат мп, если что. Но если заказчик хочет ставлю, предварительно высказав свое мнение один раз.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.01.2014 в 03:46:15
62santehnik написал : Тонкие слои. Прочность трубы достигается всеми слоями вместе.
Прочность МП рассчитывется только по внутреннему слою.
Mazayac
Mazayac
12.01.2014 в 04:03:21
EV.SA написал : Этот ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167611&highlight=%EE%E2%E5%ED%F2%F0%EE%EF;)
Хорошая ссылка, спасибо. Буду брать Valtec.
Warhamster
Warhamster
Самара
12.01.2014 в 04:05:28
Мазаяц, а нормальных итальянцев по цене этого самого брать не судьба?
PRO100
PRO100
12.01.2014 в 15:24:41
62santehnik написал : Вот так я и поступил на этом объекте:
На Rehau делать тройниковую схему как-то не очень. Тройниковую хорошо на медяхе. Но вот на показанном мной объекте я бы не увидел смысла делать на медяхе. В данном случае Rehau оправдана.
извиняюсь редко приходится делать такие штуки но делаю... как вы собрали такой мелкий коллектор из тройников рехау или это просто коллектор?
и почему вы не стаивте заглушек стоят по 4рубля всего... зато как просто потом открутить и все чистенько.
Mazayac
Mazayac
12.01.2014 в 19:05:18
Warhamster написал : Мазаяц, а нормальных итальянцев по цене этого самого брать не судьба?
У нас "нормальных итальянцев" - днём с огнём... Валтек, Хэнко (с какой-то вероятностью наткнуться на подделку) и Компайп (с весьма скромным ассортиментом). Весь ассортимент. Валтек - наиболее предсказуем, я бы сказал. Вон выше "нормальные немцы" жгут напалмом.
Warhamster
Warhamster
Самара
12.01.2014 в 19:33:58
Погуглите видео с названием типа "глумление (или издевательство, или...)над металлопластом" - Эак так и не смог добиться расслоения трубы Хенко, в отличие от. Так что Вам бы "завести" личного дилера этой трубы, если объемы побольше, чем 5м в месяц.
Для Фар тоже Хенко делает - тоже показатель, имхо.
Кстати, Ваши проблемы, возможно, решены:
http://www.duim.ru/?page=pr_kont&id=36&lang=ru
И пресс-фитингов, и труб у них разных хороших полно.
Бросайте Вы это г-но. Пожалуйста.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.01.2014 в 19:43:18
Warhamster написал : ...Эак так и не смог добиться расслоения трубы Хенко,
... а вот у гл. инженера компании "Дон-Строй" , который в Москве построил не один элитный жилой комплекс с бюджетом в миллиарды баксов, другое мнение :
Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2014 в 19:52:28
И при чём тут отопление, если ТС интересовался водопроводом?
Mazayac
Mazayac
12.01.2014 в 20:05:53
Warhamster написал : http://www.duim.ru/?page=pr_kont&id=36&lang=ru
Я имел в виду ассортимент в местных магазинах. Только труба. Даже диаметры - и то не все. За ссылку спасибо, позвоню им завтра.
Кроме "личной неприязни" :) к Валтеку есть какие-нибудь объективные данные "против"?
