konsta29
konsta29
13.01.2014 в 02:33:58
Tehnik-san написал : а мож глянем неискушенным взглядом на этот "хороший" материал ?
И чё? Продолжить ассоциативный ряд? Зайдите вот сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697 и вот сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&highlight=%F1%EC%E5%F0%F2%FC+%EE%F2+%E1%EE%EB%E3%E0%F0%EA%E8 . Выводы о соответствующих запретах сделаете? Или что-нибудь о естественном отборе подумаете?
β-тестер МШУ-125/1400
cineman
cineman
13.01.2014 в 04:27:49
Я для себя не вижу выбора трубы, кроме Rehau. Сложнее с выбором фиттингов для неё. Уже был случай отломившегося полисульфонного тройника, купленного в Тереме. Подпор китайских подделок может проникать на разных этапах торговли. Я в качестве фиттингов домашнего размера рассматриваю латунные GF фиттинги, что предлагают с трубой SANEXT
EV.SA
EV.SA
13.01.2014 в 09:10:40
Где источник? А то тут были фото трубы с дырой ,но почему это произошло (подключение напрямую к старому котлу) мягко умалчивали ....
@fev.santeh Инста
cineman
cineman
13.01.2014 в 09:25:18
EV.SA написал : Где источник?
Источник - давно известный мне человек. Его сообщение и фото бяки было на профильном форуме СОК. Сейчас пробежал его, но не смог найти этого сообщения. Он опытный человек в монтаже и даже водопроводную школу закончил. Потому знает об опасности перегрева. К слову, перегрев прежде проявляется в сползании гильз, а уже после в разрушении материала.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.01.2014 в 13:31:24
konsta29 написал : И чё? Продолжить ассоциативный ряд?
Не подходят по логике ваши ассоциации. Вы приводите пример причины форс-мажора человеческий фактор, а я привожу пример конструктивных недостатков от производителя, т.е. независимо от профессионализма исполнителя труба всё равно лопнула посередине. Дело в том, что "слоеный пирог"из тонких склеенных полосок МП трубы никак не может быть прочнее монолитного Ре-Х, с основным рабочим слоем раза в два толще чем у МП.
трубодел
трубодел
Кашира
13.01.2014 в 13:50:09
Tehnik-san написал : Дело в том, что "слоеный пирог"из тонких склеенных полосок МП трубы никак не может быть прочнее монолитного Ре-Х,
Может, ещё как может :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.01.2014 в 13:50:57
трубодел- Александр, у вас есть прекрасная возможность доказать это на примере испытаний в вашей лаборатории и я был бы вам очень признателен за такой предметный пример ;)
... кстати, эти фото я сделал, когда был у вас в гостях )))
трубодел
трубодел
Кашира
13.01.2014 в 14:24:06
Tehnik-san, Дмитрий, мы делаем и однослойные трубы, и пятислойные, по этому я могу говорить объективно. МПТ прочнее однослойных труб на 10-15% :) Фотографии у вас хорошие, но они не несут полной картины о качестве продукции, а лишь подтверждение того, что на Российском рынке присутствует огромное количество трубы отвратительного качества. Кстати на фотографии присутствует и однослойная труба :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.01.2014 в 14:46:37
трубодел написал : ... я могу говорить объективно. МПТ прочнее однослойных труб на 10-15%
Спасибо ! Теперь осталось дело за малым, всего лишь подтвердить предметно эти высказывания
ВадимС
ВадимС
13.01.2014 в 14:47:05
Tehnik-san написал : из тонких склеенных полосок МП трубы никак не может быть прочнее монолитного Ре-Х, с основным рабочим слоем раза в два толще чем у МП.
говорим Pex подразумеваем Rehau? :) что тогда можно сказать про PEX от Valtec? используют те же фитинги, что и МП. понятно, что из-за этого сужение на фитингах, но в плюсе - инструмент дешевле (если на пресс-фитинги). мне кажется, что есть корреляция между стоимостью инструментария и количеством проблем, так как дешевый инструмент привлекает непрофессионалов, отсюда нарушения в технологиях, обилие подделок и, соответственно, проблем. Когда китайцы освоят выпуск Rehau-совместимых труб и фитингов, а тем более инструментов - ситуация резко поменяется. а это вопрос времени. технических проблем нет. но это не будет означать, что PEX (Rehau) стал хуже. Алюминиевый слой в МП тоже появился как необходимость защиты от диффузии кислорода в системах отопления. по сути технологии изготовления труб - PEX - возврат назад. Да, есть диффузия (не у Stabil), но зато однородная структура, меньше слабых мест. там где у Rehau шаг вперед - использование эффекта памяти на фитингах, более надежное соединение (нет вероятности сдвинуть кольца), меньше заужение.
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
13.01.2014 в 15:52:39
ВадимС,
Да уже :D http://www.ebay.com/itm/221347575681?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
