valtec
valtec
12.01.2014 в 22:21:25
AndreyD82 в 100Мб "сетке", которая спускается к вам с чердака/поднимается из подвала со свища провайдера 2 рабочие пары: пара№1 - конт1/2 (по T-568B это б/оранж-оранж) пара№2 - конт3/6 (по T-568B это б/зел-зел) тоже самое от роутера к розеткам. Пары могут быть любого цвета, главное, чтобы на обоих концах такого патч-корда всё было одинаково. Оверкросс вам не нужен. Физически, если провода обчиканы, по неопытности, по самые гланды, можно их нарастить пропаянной (желательно) скруткой с термоусадкой или обжимом скотч-локом. И будет усё работать, ибо неработать там, попросту, нечему. На будующее, вы предусмотрительно позаботитесь о спасительной петельке в розеточке, на случай неумышленного косяка:) скотч-локи ведь не всегда с собой:yu
юра Т
юра Т
12.01.2014 в 22:23:39
Maxicom написал : 4.синий 5.бело-синий 6.оранжевый
а у него
  1. оранжевый
  2. синий
  3. бело-синий
fiber
fiber
12.01.2014 в 22:26:08
В обчем можно предложить такой вариант ( собственно его уже предложили, я подитожу): Сохраняете существующую распиновку в розетках, НО - все патчи которые вы в них будете втыкать должны быть с одной стороны расшиты либо по А либо по B ( но только здесь уж везде одинаково), а с другой стороны - как в розетке. Иными словами - все что смотрит в порты оборудования должно иметь стандартную распиновку, все остальное - вашу кастомную. Стандартные патчи вам не подойдут уже никогда - купите тулз и ржишки, держите дома. Электрика предлагаю заочно отпеть - чтобы было неповадно :).
Maxicom
Maxicom
12.01.2014 в 22:36:49
Распарки однозначно нужно убирать. Вроде в каждой розетке указываются схемы подключения. Как там можно что-то неправильно сделать (если человек знает, что делает)?
Распарка может и заработает, а может и нет. Бывает, что и сделаешь все правильно, прозвонишь , проверишь - а оборудование не работает. Начинаешь выяснять - длина маленькая :eek:. Делаешь патч-корд метров на 5 (благо место в шкафу есть) - все работает. Может конечно в чем-то другом была причина - хз.
fiber
fiber
12.01.2014 в 22:46:24
Maxicom написал : Бывает, что и сделаешь все правильно, прозвонишь , проверишь - а не работает. Начинаешь выяснять - длина маленькая . Делаешь патч-корд метров на 5 (благо место в шкафу есть) - все заработало.
Так не бывает. Изернет распрекрасно работает на любой длине. Стандартные патчи начинаются от полуметра. Просто у вас битый патчик был. Ну и приборы иногда врут, да. Даже дорогие. Покажет что все ОК, а линка нет. Начинаешь тупо переобжимать разъемы - и все получается. Причем визуально может быть все отлично - и проводники доходят, и ножи дожаты. В таком случае это повод задуматься о качестве кабеля - такая хрень наблюдается у кабелей с тонкой жилой - когда меньше 0,5. А кабеля такого сейчас дофига, весь который дешевле 3000р за коробку 100% такой.
Maxicom
Maxicom
12.01.2014 в 22:52:40
Бывает-бывает. Приборчик простой- показывает есть линк или нет. Патчи были нормальные, проверяли с другой розетки - все работало. Мы тогда тоже были в шоке.:eek:
valtec
valtec
12.01.2014 в 22:55:00
fiber написал : А кабеля такого сейчас дофига, весь который дешевле 3000р за коробку 100% такой.
+1 хотя написано 24AWG, типа жилы по 0,51мм. из патч-панелей сыпються, перезабивать замучаешься
stan
stan
Хабаровск
12.01.2014 в 23:56:57
не понял ни проблемы ни советов. какие еще кросс патчи? если в розетках всех сделали такой последовательностью, то в щитке на этих кабелях сделать в той же последовательности. ну будут немного цвета не по стандарту, главное чтоб порядок был одинаковый
юра Т
юра Т
13.01.2014 в 00:11:25
stan написал : если в розетках всех сделали такой последовательностью, то в щитке на этих кабелях сделать в той же последовательности. ну будут немного цвета не по стандарту, главное чтоб порядок был одинаковый
почитайте по ссылке "витая пара" https://www.google.com/search?client=opera&q=%22%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%22&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Maxicom
Maxicom
13.01.2014 в 00:37:50
:D Это не Вы случайно тот самый электрик? "Правильно! А пары придумали неумные люди!":)
stan
stan
Хабаровск
13.01.2014 в 08:54:15
Maxicom написал : :D Это не Вы случайно тот самый электрик? "Правильно! А пары придумали неумные люди!":)
бросьте, на эти расстояние разницы нет по парам или нет. если тс так лень переделывать, то что еще делать? причем тут кросспатчи? хотя там переделать минутное дело, и не надо никакого наращивания кабеля, той же длины хватит. вытащил пару проводков, поменял местами и опять вставил. что тут за проблема?
