cadensia
cadensia
16.01.2014 в 23:15:21
Master111 написал : О как! Получается, в моём колхозе ВСЕ штукатуры продвинутые? И только я один, как лошара последний, натираю маяки по лазеру:net::(
Я не Вас имел ввиду, а про метод который не для обывателей, причём здесь Вы. Тему читают люди не отделочной профессии. Метод, кстати без лазерной помощи.
Master111 написал : В этих фото 50% успеха зависит от фотографа. Это тоже самое, что говорить, будто "я делал ремонт в "Школе ремонта" или "Квартирном вопросе", смотрите!". Там оператора гоняют в хвост и гриву, не бай бог снимет по косому свету, или акцентирует внимание на примыканиях и прочих хитрых местах.
Мои фотографии, того объекта не хуже, но я не фотограф.
AndyMirror
AndyMirror
16.01.2014 в 23:16:21
cadensia написал : Тему читают люди не отделочной профессии.
Лохотрон, типа?
barcelonetta
barcelonetta
16.01.2014 в 23:18:39
По мне так вообще есть 3 более-менее нормальных способа:
  1. Натертые маяки
  2. Оцинкованный маяк на два самореза: маяк между ними, придавливается правилом на саморезы (минус в том, что маяк не "от пола до потолка" и верх с низом придется потом дополнительно замазывать).
  3. Оцинкованный маяк опирается на 3-4 самореза, придавливаемый правилом сверху (мне пока что больше всего нравится). Маяк получается "От и До". Минус один - кривые руки могут испортить всё.
есть еще много прекрасных способов установки маяков. Например, установка оцинкованых маяков БЕЗ саморезов (способ очень простой и быстрый). Также, для тех кто считает, что маяк 6 мм это очень много, есть другой способ. Можно распустить в столярке доску на максимально тонкие планки и использовать их как маяки. В Португалии все плиточники так штукатурят, очень удобный и многоразовый маяк. Планка получается шириной в 2,5-3см и толщиной в 2-3мм. Выставляется правилом на раствор, без никаких саморезов.
Master111
Master111
Тула
16.01.2014 в 23:19:44
cadensia написал : Я не Вас имел ввиду, а про метод который не для обывателей, причём здесь Вы. Тему читают люди не отделочной профессии. Метод, кстати без лазерной помощи.
Вы таки думаете, что там, где я обитаю, сплошь все профи штукатурных работ? Шнурка по стене и маячки от плоскости шнурки, выставляются по обычному уровню, вот вся наука.
barcelonetta написал : есть еще много прекрасных способов установки маяков. Например, установка оцинкованых маяков БЕЗ саморезов (способ очень простой и быстрый). Также, для тех кто считает, что маяк 6 мм это очень много, есть другой способ. Можно распустить в столярке доску на максимально тонкие планки и использовать их как маяки. В Португалии все плиточники так штукатурят, очень удобный и многоразовый маяк. Планка получается шириной в 2,5-3см и толщиной в 2-3мм. Выставляется правилом на раствор, без никаких саморезов.
В Потругалии такие же "ровные" стены как и у нас?
barcelonetta
barcelonetta
16.01.2014 в 23:25:49
А у нас они ровные? Стены там довольно-таки ровные. Кладка на высоте. В основном, практически вся штукатурка делается без маяков. Но плиточники стены ровняют под себя в любом случае.
cadensia
cadensia
16.01.2014 в 23:28:24
Master111 написал : Вы таки думаете, что там, где я обитаю, сплошь все профи штукатурных работ? Шнурка по стене и маячки от плоскости шнурки, выставляются по обычному уровню, вот вся наука.
Именно так! Потому, что верхом мастерства можно считать, идеально оштукатуренную плоскость, с использованием минимума инструментов - шнурка и хороший спиртовой уровень. + Натерные маяки.
stroyman
stroyman
Омск
16.01.2014 в 23:31:19
cadensia написал : или есть люди согласные с моим мнением? Отзовитесь.
Я не считаю, что все настолько . Вполне приемлемые методы, только не всех устраивают т.к. имеется достаточно лишних движений.:)
sano
sano
Вологда
16.01.2014 в 23:35:02
на уровне 0.5литра, как раз чтобы ваши бойцы дезертиры могли штукатурить стены в идеал :)
cadensia
cadensia
16.01.2014 в 23:37:04
stroyman написал : т.к. имеется достаточно лишних движений.:)
Например?
sano написал : на уровне 0.5литра, как раз чтобы ваши бойцы дезертиры могли штукатурить стены в идеал :)
Они штукатурили по Шульцу, а там, хоть литр, хоть два...
koris
koris
Волгоград
16.01.2014 в 23:41:14
cadensia написал : Они штукатурили по Шульцу, а там, хоть литр, хоть два...
во, таинственный Шульц приоткрывается! )))
cadensia написал : верхом мастерства можно считать, идеально оштукатуренную плоскость, с использованием минимума инструментов - шнурка и хороший спиртовой уровень. + Натерные маяки.
круто! а если по металлическим - то это уже не верх?
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
16.01.2014 в 23:41:25
Вот и проболтался. Мы то знали.:D
