Рома
Рома
Челябинск
24.01.2014 в 12:03:46
Нельзя когда он затвердел. Также стоит поторопится, когда теряет пластичность и при протягивании правилом, появляются борозды из-за комочков, которые из раствора вырывает правило. Раствор жидким быть не должен, он должен быть как творог. Жидкой как сметана должна быть шпатлевка при первом нанесении и последнем, когда на сдир. Средний, выравнивающий слой делают густоватой шпатлевкой. Это когда сложное шпатлевание, с выравниванием. В обычном случае шпатлевка как густая сметана. Ложка почти стоит. 2 метра для потолка это очень много.
Маяк сделать очень просто. Нанесите кусочек гипса или используйте кусочки ГКЛ приклеив их на шпатлевку на линии посередине этих 2 метров. Правилом, поперк, что между 2 метрами придавите эти кусочки. Получите точки (реперы). Потом грядку-борозду из Ротбанда между ними. Дайте ей завялиться, не торопитесь. Поставьте табуретку с ведром под руку. Возьмите правило и тупой увлажненой стороной, прижмите бороздку к маякам-реперам. Почувствуете, что правило прямо прилипло. И потом держась зубами за воздух и одной рукой за правило, второй рукой шпателем и с матюками уберите выступивший расвтор из под правила. Со шпателя раствор счищайте в емкость об ее край. Потом мягким и уверенным движением сдвиньте правило вдоль и в сторону. Делать все быстро. Как затвердеет поправьте полученный маяк брусочком с шлифовальной бумагой. Если есть кого попросить подержать правило, то вообще проблем никаких нет.
Инга bal
Инга bal
24.01.2014 в 12:07:37
:D:D:D отлично сказано
Инга bal
Инга bal
24.01.2014 в 12:13:05
а нужно дожидаться полного высыхания маяка? т.е дня два плоучается.. где то еще видела, что советуют удалять потом такие маяки
Рома
Рома
Челябинск
24.01.2014 в 12:19:34
На следующий день. Проффи их вечером ставят, утром работают. Они же не очень толстые. До 1 см. Если больше то сначала клеить полоски из ГКЛ, а на них уже маяк. Удаляют железные профилированные маяки, а это так называемый натертые. Вы не бойтесь. Даже если он на первый раз получится немного корявый и правило будет попрыгивать, ничего страшного, подрежете на этапе заглаживания или поправите шпатлеванием.
Инга bal
Инга bal
24.01.2014 в 12:31:19
а когда шпатлевать буду, стыки между замесами тоже не желательны? и если дожедаться высыхания, чтобы следующий пристыковат, то нужно ждать полного высыхания или нет?
Рома
Рома
Челябинск
24.01.2014 в 14:11:33
При шпатлевке стыки не образуются. Шпателем работается таким образом, что пространство как бы закрашивается (вместо кисточки - шпатель) от необработанной поверхности к обработанной. И ... наоборот. Об этом (технологии шпатлевания) долго писАть. Обсуждали здесь эту тему.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2014 в 14:17:12
Шпатлевку обычно делают в один день на весь кусок стены, ограниченный проемами или углами. Финиш хорошо делать Шитроком - его замешивать не надо. Тогда стыков старого с новым просто не будет. Да и шлифуется он лучше.
Инга bal
Инга bal
24.01.2014 в 15:21:54
вот если у меня замес заканчивается, я свожу на ноль. Но если мне в этом месте нужно допустим 5 мм, то придется же поверху положить новый слой.. вот и получается что в один день но два разных замеса по одному месту. А если ждать полного высыхания то не закончу никогда. Если не сложно, можно ссылочку где объясняется технология. Все что читала, идет штукатурка между маяками ,а я выравниваю не по горизонту, а чтобы поровнее было, в итоге на одной из плит будет уходить на нет.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
09.07.2015 в 13:34:05
Здравствуйте!
Для вашего случая,мы вам рекомендуем для начала очистить старую штукатурку до твердого основания!
1.Рекомендуем вам использовать грунтовку "Универсальная" либо "Для внутренних работ".
<!--[if gte mso 9]>
Грунтовка "Универсальная"
http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka\_universalnaya/
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Грунтовка "Для внутренних работ".
http://gruntovka.starateli.ru/catalog/246-246/
Грунтовка «для внутренних работ» предназначена для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок, шпатлевок, плиточных клеев) к основам из штукатурки, бетона и кирпича, а также для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокрасочных материалов. Грунтовка используется во внутри помещений с нормальной влажностью.В состав входит: вода, антисептик и латекс. По сухому остатку, латекса приходится 10 %. Один из самых серьезных показателей на рынке производителей с.с.с. Использование данной грунтовки с строительными смесями других производителей не запрещается производителем.
2.Далее рекомендуем использовать штукатурку:
 "Гипсовая белая".
http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/292-292/
Штукатурка «Гипсовая белая» предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , Штукатурка изготовлена на гипсовой основе с  добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм.
3.Рекомендуем следующим слоем использовать шпатлевку "Финишная КР".
http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/61/
Шпатлевка "Финишная КР"  производится на полимерной основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание. Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона  и потолков.
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением  Компания Старатели.
Solomann
Solomann
Калининград
09.04.2022 в 02:40:08
Подскажите, стоит ли как-то очищать потолок (бетонные перекрытия) перед грунтованием и шпаклёвкой? Потолок в кухне, которой пользовались (готовили пищу) несколько лет. Там, вероятно, есть некоторое количество жира. Серьезное ли это препятствие или можно пренебречь, прогрунтовать и шпаклевать?
Грэй
Грэй
09.04.2022 в 06:09:27
Solomann написал: Потолок в кухне, которой пользовались (готовили пищу) несколько лет.
В кухнях всегда пищу готовят, но "редкий жир долетает до потолка"
Solomann написал: Там, вероятно, есть некоторое количество жира.
попробуйте увлажнить потолок, например, кистью. Если вода впитывается - значит, жира нет. Если вода собирается каплями и стоит, не впитываясь - значит, жир есть. ...жирные места обезжиривают, промывая моющими средствами. кстати Жир с годами окисляется и высыхает, а высохший жир уже не жир, а загрязнение.
