Stc
Stc
Брянск
16.01.2014 в 00:54:08
ma-masha написал : Тоже самое хотела предложить. Попробуйте, хуже не будет.
Мась, таким макаром можно разорвать уплотнения шара, и кран уже будет ЛИТЬ.
Автор темы, выше в теме куча советов. Мой: Менять ВСЁ, пока не встряли на бабло. Потом, как правило, поздно всё...
cineman
cineman
16.01.2014 в 06:23:57
Присоединяюсь к идее провернуть в другую сторону. Не буду обожествлять Бугатти, но местный Фиттингвиль поставляет в ЛМ какие то странные краны Бугатти. Случались примеры, когда край шара закусывает уплотнительное кольцо из фторопласта и не может двигаться дальше. Потому проворот может помочь.
Warhamster
Warhamster
Самара
16.01.2014 в 10:20:45
Имхо, отстой. Есть же ФИВ, Джакомини, Чимберио... Да много всяких хороших итальянцев.
cineman
cineman
16.01.2014 в 10:47:06
Угловые Джакомини у меня знатно протекали
Warhamster
Warhamster
Самара
16.01.2014 в 19:59:37
Угловые любые стрёмные... Но течь, конечно, не должны. Увы, со всеми бывает.
ForwardLook
ForwardLook
17.01.2014 в 12:12:47
Смутно помню, что как раз у Бугатти есть функция подтяжки уплотнения. Как ее подтянуть не помню, но я думаю, кто-то из соконфетников должен помнить :)))
Warhamster
Warhamster
Самара
17.01.2014 в 13:04:24
Уплотнеение штока можно подтянуть. На кривой шар это не повлияет.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
18.06.2017 в 23:31:35
Аналогичная беда. Два крана Bugatti Nevada 3/4 на стояке ГВС. Всего 10 месяцев. Оригинальные. Сразу после покупки насторожили шары на обоих кранах: не до конца открывались/закрывались. Решил, что раз на двух сразу и куплены у официалов - можно не переживать. Сегодня разобрал один из отводов. Из слитого стояка через кран шипел воздух, т.е. он уже не держит. Бабочке упирается в ограничитель. Закиснуть за 10 месяцев не должно, к тому же пару раз за этот период их перекрывал. Есть смысл проводить манипуляции с бабочкой: снять и дожать пассатижами или перевернуть бабочку наоборот? По картинкам с конструкцией шаровых кранов, я сделал вывод, что без бабочки и ограничителя шар может вращаться вокруг оси на 360 градусов. Т.е. бабочка не даёт ему до конца окрыться/закрыться. Или кривой шар, о котором тут в теме писали?
молоток
молоток
19.06.2017 в 10:20:49
Шар кривой, ничего не делайте. Для профилактики периодически открывайте-закрывайте от закусывания.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
19.06.2017 в 20:04:17
Не могу смириться. Взял сегодня старый кран, окрутил ручку. Шар можно крутить на все 360 градусов. Теперь хочу со своего проблемного снять бабочку и попробовать довернуть шар до нужного положения или перевернуть на 180 градусов. Думаю, дело в дефектах литья ограничителя хода. Но боюсь
Stc написал: таким макаром можно разорвать уплотнения шара, и кран уже будет ЛИТЬ.
Были бы краны в продаже в городе и пряморукие сантехники, не маялся бы - заменил. ЗЫ Электрика как-то лучше (т-т-т) шла, чем эта сантехника.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
20.06.2017 в 22:29:20
Проверил все типы кранов в квартире: Valtec 1/2, Bugatti Oregon 1/2 и 3/4, Bugatti Nevada 1/2, брат проблемного Bugatti Nevada и 3/4, китайский VIR 1/2. У всех шар при снятой ручке может беспрепятственно вращаться на 360 градусов. И только у этого подлеца шар ходит строго в пределах 90 градусов, упирается во что-то. Понять бы для полноты картины где именно этот шар имеет "неправильную кривизну".
