АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.01.2015 в 13:59:40
Миллиметров 30, думаю, достаточно. Посмотрим, что народ скажет.
EV.SA
EV.SA
16.01.2015 в 14:38:06
Сунержа, Как и написали выше ,так же ставлю бронзовые удлинители . 20 мм будет достаточно (если не пилить)
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
16.01.2015 в 14:43:00
Сунержа, По поводу отражателей -всегда ставлю родные ,но иногда выставляешь розетки с учетом толщины плитки,а приезжаешь на второй этап -решили плитку не класть.Соответственно нужны другие отражатели.
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
18.01.2015 в 02:09:55
Сунержа, планируется установка двух богем 500х1000 и 500х800 от одного стояка, потребуется балансировка. Почему в балансировочных вентилях 3D, что крепятся непосредственно на полотенйесушитль, такие маленькие проходы? Я боюсь, что может не заработать система.
Сунержа
Сунержа
19.01.2015 в 13:32:16
Андраник написал : Сунержа, планируется установка двух богем 500х1000 и 500х800 от одного стояка, потребуется балансировка. Почему в балансировочных вентилях 3D, что крепятся непосредственно на полотенйесушитль, такие маленькие проходы? Я боюсь, что может не заработать система.
Здравствуйте! Если была бы возможность то делали проходные диаметры больше, но заключить сложный запорный механизм в очерченные геометрические формы занятие не из легких....тем не менее проходное сечение у нас получилось чуть больше чем у других производителей (известных мне). А почему балансировочных только?...они могут быть и запорными при нижнем подключении. Вообще сейчас принято решение о производстве всей запорно-регулирующей арматуры, как особняком стоящем направлении по всем канонам от лучших зарубежных производителей.
Сунержа
Сунержа
19.01.2015 в 13:43:28
EV.SA написал : Сунержа, Как и написали выше ,так же ставлю бронзовые удлинители . 20 мм будет достаточно (если не пилить)
22 мм...чистыми с резьбой 20..сейчас. Любое бессмысленное увеличение приведет к его удорожанию. Если это единственная проблема, то можем производить эксцентрик на 30 мм, но это как доп опция ,которая не будет входить в комплект поставку, и если есть необходимость можем производить 3/4 резьбы под наш внутренний 6-гранник.....только какой длинны и важен ли внутренний проходной диаметр. http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=10611&IS=102&IM=R
Андраник
Андраник
19.01.2015 в 13:47:22
Планируется боковое подключение на нижний выход ПС хотел поставить балансировочник (он же и запорный, как Вы сказали). Хотелось бы конечно использовать его чтобы отказаться от балансировочн вентилей viega, но проход сильно смущает. Подключение 28 трубой, далее расходятся на две по 22.
Сунержа
Сунержа
19.01.2015 в 16:00:07
Андраник написал : Планируется боковое подключение на нижний выход ПС хотел поставить балансировочник (он же и запорный, как Вы сказали).
Стоп...при боковом подключении он будет только регулирующим. У Виеги проход больше?
EV.SA
EV.SA
19.01.2015 в 20:25:26
Сунержа написал : 22 мм...чистыми с резьбой 20..сейчас.
Нет ,не так . Если сейчас 20 мм ,то получается длинна 1\2 -40 мм .
@fev.santeh Инста
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.01.2015 в 21:59:34
Сунержа написал : обидно иногда видеть, как наши изделия устанавливаются с неродными отражателями... Почему ?...
Сегодня ставил Богему- опять подбирал альтернативные отражатели. У родных диаметр 50мм, диаметр установочного уголка FV Plast 25х1\2" 40мм. Итого зазор по радиусу 5мм. Эксцентрик смещает примерно на те же 5мм. +зазор между установочным уголком (водорозеткой) и отверстием в плитке....Короче, отражатель не перекроет отверстие никак.
Андраник
Андраник
19.01.2015 в 23:39:55
Сунержа написал : Стоп...при боковом подключении он будет только регулирующим. У Виеги проход больше?
Естественно, поэтому я и назвал его балансировочным. У Viega полный проход, при 22 размере там более чем.
