vnipi
vnipi
Раменское
19.01.2014 в 00:35:42
Доброй ночи! [QUOTE=vitex73;4301875]
vnipi написал : именно в домовых каналах вент. и дополнительно установленном оборудовании, как УК, так и соседями. И я смотрю, аналогичную мысль высказывают и остальные форумчане.[/quote вы знаете, лично я не понимаю как можно предположить , что какой-то
является следствием вращения вентилятора наружного блока..Но для кого-то , это представляется возможным..Так вот, с этим самым "кем-то" мы находимся в разных измерениях, и слушать выводы такого оппонента нужно оОчень осторожно.. Я полагаю, что доступно объяснил логику СВОИХ умозаключений..
Не совсем понял, но где-то на задворках сознания догадался о чём Вы здесь написали.
С Уважением,
Layta
Layta
19.01.2014 в 06:55:31
О!!! Уважаемые форумчане! Это не кондиционер, уже определенно, знаю. Звук все лучше и лучше, вернее сильнее и сильнее. Его уже нельзя рассматривать как трансформаторную будку. Там раскручивается какой-то мощный маховик, то набирая обороты, то снижая их почти до нуля. Работает точно какая-то электроустановка, поэтому перенесу свой вопрос в другую ветку. Очень надеюсь, что мне мастера помогут с советом. Вот статистика работы: 16-17 января работал с вечера и до 3 часов ночи, дальше вырубилась, не знаю, утром привела коммунальщиков, они послушали звук, причину не нашли.Но к утру звук был тише 17-18 вечеров часа в 23 звук был, потом пропал на всю ночь, было тихо. Днем и вечером меня не было, не знаю 18-19 вечером и ночью было тихо. Апофигей начался часов в 5 утра, он меня разбудил. И вот до сих пор развлекаюсь, заснуть под такие обороты не могу, пишу вам. Звук стал сильнее, ярче выраженным, как работа электроустановки, очень неравномерный и по силе и по характеру. И очень въедливый. У меня этажом ниже алкоголики постоянно орут (ночью обязательно, а как же!), музыку включает, так мне пофиг. Или наши окна на улицу с хорошим движением выходят, тоже не беспокоит особо. Но этот звук, это что-то!
От него не спрятаться, он прямо внутри, очень давит. Хотя я вам скажу, что замер может и не покажет превышение шума. И что мне с этим теперь делать? Я звонила в фирмы, которые занимаются замером шума, но только замер одного шума мне обойдется в 6 тыр днем, 12 ночью. Причем замер они делают только на момент своего приезда. А если установочка отдыхает? Или работает в данный момент не в полную силу. Смысла нет. Вот сейчас конкретно хоть вешайся, единственный выходной, а я не сплю с пяти часов. Работает, сволочь: раскручивается, затихает, молчит, опять раскручивается.....! Ненавижу!
Layta
Layta
19.01.2014 в 07:25:42
Очень нужен ваш совет, мастера. Возможно, кто-то с этим сталкивался. Помогите определить возможный источник. Тему поднимала сначала вот здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201185 3-4 последних месяцев отчаянно беспокоит работа какой-то установки. Положение с течением времени только усугубляется. Коммунальщиков уже приводила, они ничего звучащего на техэтаже и крыше не нашли (у меня последний этаж). Посмотрите, пожалуйста, если не в лом, мои топики 1 и 13 в теме по ссылке. Спасибо!
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.01.2014 в 07:35:38
Layta, вы с какой целью новую тему создали - "просто пообщаться"??? экстрасенсов тут нет...
Bladiclab
Bladiclab
19.01.2014 в 07:43:56
Layta написал : Положение с течением времени только усугубляется. Коммунальщиков уже приводила, они ничего звучащего на техэтаже и крыше не нашли (у меня последний этаж).
Не знаю, как, но у Вас должен быть дубликат ключей от чердачного помещения и выхода на кровлю. Чтобы там оказаться в нужный момент. Естественно фотоаппарат, фонарь, мужик (больше фото лишнее отсеем). А также предварительно должны знать, в каком месте на чердаке находитесь над квартирой.
Layta
Layta
19.01.2014 в 07:53:09
Bladiclab, с коммунальщиками я рвалась пройти вместе на чердак, но мастер участка грудью встал, меня не пропускал. Попробую узнать, где есть дубликат ключей... Но мастер производил впечатление адекватного человека, вроде очень старался определить причину звуков, заходил в квартиру.
Ixtim, а вы что подъехать хотите, заходите, чайник уже поставила, рюмку налила Тему создала, потому что глубоко уважаю мастеров с форума и ценю их опыт. Возможно, мне кто-то подскажет по характеру описания, какая установка может издавать такие звуки. Если это не на техническом этаже, значит это у кого-то в квартире. Мне надо найти источник, т.к. существовать в квартире ТАК не возможно. К сожалению, работа мне позволяет сейчас спать очень немного, в среднем часов 5 в сутки. При таком дифиците времени и сна хотелось бы иметь возможность выспаться и не портить психику изматывающими звуками. И меньше всего хотелось бы "просто пообщаться на форуме" с недоброжелателями и "не экстрасенсами", Ixtim. У меня есть, чем заняться, если вы об этом.
Bladiclab
Bladiclab
19.01.2014 в 07:58:49
Layta написал : но мастер участка грудью встал, меня не пропускал.
Попробовать через аварийку, сантехника. Например, антенну хотите поставить, кошка сбежала (а сами дубликат). Нужно для обсуждения не только место источника н и фото оборудования установленного на чердаке, крыше.
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 10:13:46
Необходимо выяснить, какое оборудование установлено на техэтаже (насосы, приточная и вытяжная вентиляция). Далее попытаться привязать возникновение звука с чем либо (временем, температурой, силой и направлением ветра).
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.01.2014 в 10:16:23
Layta, постарайтесь вспомнить, с какими событиями совпало появление этого звука. Что-то делали на чердаке или крыше? Соседи ремонтом занимались?
Layta написал : Там раскручивается какой-то мощный маховик, то набирая обороты, то снижая их почти до нуля.
Я бы подумал на канальный вентилятор, крыльчатка которого раскручивается от естественной тяги в канале. Поскольку тяга непостоянная, то и обороты гуляют. А еще, чем сильнее мороз, тем лучше тяга. У Вас сейчас как, с похолоданием звук усилился? А звук может передаваться и через несколько этажей, особенно, если дом панельный.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.01.2014 в 10:31:27
Смотрим:
Интересная картинка. А теперь скажите: как этот адский звук сочетается с температурой воздуха, скоростью и направлением ветра? Похожие темы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131627&highlight=%E3%F3%E4%FF%F2+%EF%F0%EE%E2%EE%E4%E0 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=29398&highlight=%E3%F3%E4%FF%F2+%EF%F0%EE%E2%EE%E4%E0
Да совсем недавно адский вой и свист стал из подвала исходить. Оказалось поставили металлическую дверь и сквозняк через неплотный притвор издавал ужасающие звуки.
WLM
WLM
19.01.2014 в 11:16:11
Layta, да, не позавидуешь Вам. Терпения и настойчивости Вам в разрешении этой задачи!
