Труженик
Труженик
18.01.2014 в 20:17:57
И че? Хотите обмануть природу? Чеб дерево не прогибалось под своим же весом? Сечение 300 на 120 - прогибается, пол как бы пружинит. В таком случае выбирайте сечение 500 на 200. :a Раз уж вы такие ) И все равно, получите некий прогиб. Что, опять вопросы? :a
Sky Hunter
Sky Hunter
Кемерово
19.01.2014 в 21:18:34
Труженик написал : Что, опять вопросы? :a
Вопросы? Почему бы и ДА! :) При устройстве ломаной мансардной крыши (строение 5х4) есть необходимость в коньковом прогоне или можно соединить стропила "в стык" с затяжкой или с использованием перфонакладок? Перичитал уже дрстаточно много. А вот чёткого решения нигде не увидел...
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.01.2014 в 21:28:56
Просто хотелось услышать мнение тех кто это строил.
у меня в мансарде пролет чуть меньше 5ти метров, балки 200 на 100 на ребро, около 90 см между балок(87-89, не помню точно).. так вот -это очень мало! пол живет своей жизнью..хоть и зашит 45й доской шпунтованной.. пришлось приложить немало усилий, чтоб привести его в более-менее приличный вид.. Все мы хотим съэкономить, и нам все кажется дорого, и пытаемся экономить на всем, в том числе и на балках.. На самом деле -стоимость этих балок просто ничтожна в общей стоимости строительства. Поэтому лучше ставьте весь каркас с шагом 60, точно не ошибетесь и не будете потом кусать себе локти за экономию на спичках:)
Дулин
Дулин
20.01.2014 в 06:39:04
Я тож делал через 60, где 18х18, а где и лафет, материал весь сухой!!!!!!! можно и чаче, будет лучше, киньте лафет, тогда пол и потолок вообще не будет ходуном ходиьь))) тем более с мансардой! Корефан строил дом и тоже положил 18х18 через 60 см, пролеты тож 4 метра!
Sky Hunter
Sky Hunter
Кемерово
20.01.2014 в 12:02:08
Nadejda написал : у меня в мансарде пролет чуть меньше 5ти метров, балки 200 на 100 на ребро, около 90 см между балок(87-89, не помню точно).. так вот -это очень мало! пол живет своей жизнью......Поэтому лучше ставьте весь каркас с шагом 60, точно не ошибетесь и не будете потом кусать себе локти за экономию на спичках:)
Дулин написал : Я тож делал через 60, где 18х18, а где и лафет, материал весь сухой!!!!!!! можно и чаче, будет лучше, киньте лафет, тогда пол и потолок вообще не будет ходуном ходиьь))) тем более с мансардой! Корефан строил дом и тоже положил 18х18 через 60 см, пролеты тож 4 метра!
Я в расчет взял даже шаг 50.... мне так удобнее.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 12:14:26
ну если удобнее-то дело хозяйское:) только брус 150 на 150 лучше не использовать.. лучше, чтоб ребро 200 было... канадцы вроде как на своих каркасных домах перекрытия ставят из доски 200 (а скорее 250, точно не помню) на 50мм, через 40 см.. сверху застилают осб 21 мм вместо доски, льют на это дело легкие стяжки, делают теплые водяные полы и тд и тп.. ... я так понимаю, что перекрытие жестким у них получается..
Дулин
Дулин
20.01.2014 в 16:35:47
Да да да! Можно и так! Только в наше время такие широкие доски фиг найдешь! Или за большие деньги))) а лучше не мудрите, лафет если можно, чтоб ващьпэ не прогибались))) брус 15х15 мало, 18х18 хотяб)))
Sky Hunter
Sky Hunter
Кемерово
20.01.2014 в 17:32:25
Nadejda написал : ну если удобнее-то дело хозяйское:) только брус 150 на 150 лучше не использовать..
Так я брус 200х100 и собираюсь использовать с шагом в 50....
Дулин написал : ...а лучше не мудрите, лафет если можно, чтоб ващьпэ не прогибались)))...
Стесняюсь спросить - поясните в кратце, что такое "лафет" а то в моём понимании это нечто иное...:)
Дулин
Дулин
20.01.2014 в 19:02:03
Это типа бревно загоняют в раму, отпиливают с дух сторон, получается широкое бревно например 18см толщиной! У вас и так будет хорошо, запас есть. Полы второго этажа если из плахи, то крутите на саморезы чтоб не скрипели, головки утопите, потом строгануть ручным электро рубанком и моно ложить ламинат))) моно и мин вату для шумки вложить между балок)))
Sky Hunter
Sky Hunter
Кемерово
20.01.2014 в 19:48:49
Дулин написал : Это типа бревно загоняют в раму, отпиливают с дух сторон, получается широкое бревно например 18см толщиной! У вас и так будет хорошо, запас есть. Полы второго этажа если из плахи, то крутите на саморезы чтоб не скрипели, головки утопите, потом строгануть ручным электро рубанком и моно ложить ламинат))) моно и мин вату для шумки вложить между балок)))
Ок. Учту. А про минвату (и прочие) буквально полчаса назад общался с человеком по этой теме - пришли к выводу что смысла нет в ней - строение небольшое, лестница дверями отсекаться не будет, шумку устраивать смысла нету...
AndryV
AndryV
Гомель
20.01.2014 в 19:56:30
AndyMirror написал : Берёте книги по проектированию и смотрите соответствующие таблицы.
в книги долго смотреть... и не факт что что то увидиш... сначала надо собрать нагрузки, посматреть допустимые прогибы, определиться с спосрбами заделки или опирания, и многон др... я архитектор с частнвм жильем не сталкиваюсь, помочь немогу... вам нужен конструктор... ну или совет типа - да я сто раз так делал все норм...
