Дулин
Дулин
21.01.2014 в 06:03:47
Ну не знаю у кого как? А размер 4х5 стандартная комната и по практике в двух этажных домах с мансардами или полноценным вторым, кладут балки 18х18 и все хорошо держится, номожно и усилить хуже не будет точно! А так представьте сделаете потолок под покраску дапустим, а потолок ходуном ходит с полом второго этажа))) и все в трещинах будет (((
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.01.2014 в 07:57:06
дык автор уже уговорился на хороший каркас 200 на 100 через полметра... все будет достаточно жестко...
Sky Hunter
Sky Hunter
Кемерово
21.01.2014 в 19:08:55
Дулин написал : Ну не знаю у кого как? А размер 4х5 стандартная комната и по практике в двух этажных домах с мансардами или полноценным вторым, кладут балки 18х18 и все хорошо держится, номожно и усилить хуже не будет точно! А так представьте сделаете потолок под покраску дапустим, а потолок ходуном ходит с полом второго этажа))) и все в трещинах будет (((
18х18 брус нестандартного сечения, пилят только на заказ, ну по крайней мере у нас так... причем пилят весьма неохотно и пытаются цену задрать за разовый заказ....
Дулин
Дулин
21.01.2014 в 19:14:02
Ой пардон! Точно все будет хорошо! Сама то!!!
Sky Hunter
Sky Hunter
Кемерово
21.01.2014 в 20:03:49
А вот вопрос еще, если шаг балок ну пусть 60, то стропила с каким шагом ставятся 60 или 120? Ну или если угодно - ставили... Я понимаю что всё зависит от снеговых и ветровых нагрузок, просто используя брус (доску) разных сечение можно и тот и другой шаг применять... Интересует что на практике более применимо.
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.01.2014 в 22:14:41
Sky Hunter написал : А вот вопрос еще, если шаг балок ну пусть 60, то стропила с каким шагом ставятся 60 или 120? Ну или если угодно - ставили... Я понимаю что всё зависит от снеговых и ветровых нагрузок, просто используя брус (доску) разных сечение можно и тот и другой шаг применять... Интересует что на практике более применимо.
это зависит и от угла наклона крыши, и от материала покрытия... сами понимаете, что, например, под битумную черепицу и под ондулин каркасы нужно ставить несколько разные:)) Если мансарду будете утеплять -лучше и стропила через 60 ставить, утеплитель будет легче установить, чем при шаге 120.. не будет норовить на голову упасть на наклонных стенах во время работы:)
AndyMirror
AndyMirror
21.01.2014 в 22:19:21
AndryV написал : в книги долго смотреть... и не факт что что то увидиш...
С таким то настроением книги, конечно, брать в руки не стоит. Авось, небось, да как-нибудь.
Дулин
Дулин
22.01.2014 в 06:46:11
Действительно в книгах много всего, лучше брать 70х или 80х годов! Там все для людей написано, а то попалась мне типа современная, там все из старой один в один и такого нового понаписали, что после таких советов точно пипец будет))) а вам действительно шаг через 60 или 50, для мансарды сама то! И еще смотрите какую крышу будете делать, чтоб и красиво было, например свесы крыши от стен отступите не меньше 40 или 50 см!!!! И угол соответсвенно, можно так обиграть, что будет не домик, а конфетка!!!
shoorf
shoorf
Минусинск
22.01.2014 в 09:35:29
Год назад тоже изучал такой вопрос, но мне нужно было перекрыть 4,5 м. В итоге, пока руки не дошли :) Тоже много перечитал интернета. Осталось впечатление, что для больших пролетов, больше 4 м., любое перекрытие из дерева будет шевелиться, если сверху ходят люди. С другой стороны, почему-то очень мало используют для этих целей двутавровую металлическую балку. Если положить одну балку посредине, а на нее уже деревянные лаги? Конечно, эту балку нужно будет на первом этаже как то отделать, но это лучше, чем пол ходуном. Может кто так делал?
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2014 в 09:53:32
Дулин, вот видно, что читали. Книги для того и писали. Только книги читать долго, картинки таблицы надо рассматривать. Сейчас же модно все: и сразу, что невозможно.
Дулин
Дулин
22.01.2014 в 10:19:25
Да да, перечитал много!!! В нете тож много всякого и дельного и очень много Го....а))) на счет двутавра и швеллера, яб конечно лучше с них сделал, да только цена ооооочень кусается!!! Но если есть деньги почему и нет!!!
