shoorf
shoorf
Минусинск
22.01.2014 в 12:06:28
Дулин написал : Да да, перечитал много!!! В нете тож много всякого и дельного и очень много Го....а))) на счет двутавра и швеллера, яб конечно лучше с них сделал, да только цена ооооочень кусается!!! Но если есть деньги почему и нет!!!
Согласен, что дорого, но с другой стороны + 1-2% от стоимости дома, не очень много.
Sky Hunter
Sky Hunter
Кемерово
22.01.2014 в 13:10:25
Дулин написал : ...например свесы крыши от стен отступите не меньше 40 или 50 см!!!! И угол соответсвенно, можно так обиграть, что будет не домик, а конфетка!!!
У меня свесы крыши вообще 65 см заложены. Сделано это по причине того что в перспективе закрыть стены строения металосайдингом, которы может 5см (или больше) легко съесть.
Nadejda написал : это зависит и от угла наклона крыши, и от материала покрытия... сами понимаете, что, например, под битумную черепицу и под ондулин каркасы нужно ставить несколько разные:)) Если мансарду будете утеплять -лучше и стропила через 60 ставить, утеплитель будет легче установить, чем при шаге 120.. не будет норовить на голову упасть на наклонных стенах во время работы:)
Скорее всего материал покрытия будет крашеный профлист. Про углы наклона могу сказать что они выбраны не только исходя из расчетных параметров, есть еще некоторые задумки по этому поводу. Тут еще идейку подкинули с утеплением... Могу простенький чертеж представить на обозрение с пояснением что как и почему....
AndyMirror написал : Дулин, вот видно, что читали. Книги для того и писали. Только книги читать долго, картинки таблицы надо рассматривать. Сейчас же модно все: и сразу, что невозможно.
Так вот в том и проблема, что написано много и не всегда правильно... особенно это касается инфы в нете. Есть даже небольшие расхождения в таблицах у разных авторов, а про онлайн калькуляторы это вообще отдельная тема... Поэтому и пытаюсь задавать вопросы людям которые на практике дело знают.
shoorf написал : С другой стороны, почему-то очень мало используют для этих целей двутавровую металлическую балку. Если положить одну балку посредине, а на нее уже деревянные лаги?
При использовании металлической двутавровой балки нужны какие то особые меры по её парогидроизоляции в местах контакта с деревом. Если уж в темах о скреплении бруса гвоздями этот вопрос поднимается, то с использованием балки он точно должен всплыть... Да и нагрузка от неё передаваемая на стены, нагрузка имеется в виду от её собственного веса, будет просто не соизмерима с нагрузкой от деревянных балок.
Samar
Samar
Самара
22.01.2014 в 23:14:04
Sky Hunter написал : строении с габаритами 5 х 4
дом деревянный? толщина стен какая?
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2014 в 00:20:46
Sky Hunter написал : Так вот в том и проблема, что написано много и не всегда правильно... особенно это касается инфы в нете.
Книга времён Союза и нет совершенно разные вещи.
Sky Hunter
Sky Hunter
Кемерово
23.01.2014 в 06:47:59
Samar написал : дом деревянный? толщина стен какая?
Брус 150х150, сосна.
leagasy
leagasy
Казань
18.11.2014 в 14:09:25
Ребят. Очень давно проходил сопромат, поэтому надежда только на вас ))) Вопрос простейший, для умных людей )) В общем, консольная жестко закрепленная в стене балка, закреплена так что широкая сторона расположена горизонтально. Стальная пластина габаритами в сечении: толщина 4мм, ширина 20мм. Длинна балки 400мм. Каков максимальный вес груза, закрепленного на свободном конце? Интересует максимальный вес, который балка выдержит в состоянии покоя, не прогибаясь ни на йоту. И еще вопрос, установка рядом второй такой балки даст возможность увеличения общего на эти 2 балки веса ровно в 2 раза или график не линейный?
