ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
20.02.2014 в 01:32:01
вовка2 написал : Привет всем! У меня такой же котёл
Минуточку...отсюда поподробнее,пожАлста.Так какой у Вас котел?(если можно фото)
вовка2
вовка2
Тамбов
21.02.2014 в 15:33:58
ПРОСТО САНЯ написал : Так какой у Вас котел?(
Вот такой:
Жилин
Жилин
21.02.2014 в 18:33:48
Попробуйте уменьшить время выбега насоса. Для этого DIP переключатель SW7, положение OFF - выбег насоса 3 минуты, положение ON - включён всегда.
Внимательно курим инструкцию. стр 13. http://www.matrixnet.lv/upload/attach/377710f854b514dea5cd3858d686c83a.pdf
вовка2
вовка2
Тамбов
21.02.2014 в 22:22:38
Жилин написал : курим инструкцию. стр 13.
У меня котёл немного другой нежели в вашей ссылке...:)
Жилин
Жилин
22.02.2014 в 08:36:43
Найдите свою инструкцию. Думаю там будет тоже самое.
вовка2
вовка2
Тамбов
22.02.2014 в 09:40:30
Жилин написал : там будет тоже самое.
Спасибо за инфу, но у меня немного не так.
мвс
мвс
22.02.2014 в 22:01:03
вовка2,Попробуйте ДИП 6 включить-выключить. при выключеном электропитании.
Температура 40град.-минимальная.Меньше установить нельзя.И сумнительно что котел будет нормально включаться даже при установке 40град.
вовка2
вовка2
Тамбов
23.02.2014 в 09:05:25
мвс написал : ДИП 6 включить-выключить
Попробую...:(
вовка2
вовка2
Тамбов
25.02.2014 в 07:17:02
Попробовал, ничего не изменилось.
Anton_Nsk
Anton_Nsk
30.09.2014 в 13:12:26
Вопрос автору - как решился вопрос? Сейчас на таком же котле такие же симптомы. Воет и пощелкивает-потрескивает насос. Вызывал сервис-инженеров. Пришли почистили камеру сгорания, пыль сдули с котла. Сказали что насосы не чинят и не обслуживают, взяли денег и ушли.
Angelir
Angelir
Ставрополь
18.01.2015 в 18:54:57
Добрый день! Вопрос по обсуждаемому котлу. Котел перед запуском отопления делает несколько попыток запуска, бывало, что попыток доходило до 10. Как все происходит: 1 запускается насос - насос запущен, вода циркулирует по системе; 2 происходит попытка запуска вентилятора, слышно, что вентилятор запускается на плате мультиметром проверял- напряжение чуть более 220; 3 в момент попытки запуска вентилятора слышен щелчке пресостата; После этого происходит отмена работы вентилятора, насос продолжает работать, и так пункты 2,3 повторяют по несколько раз, время работы вентилятора между попытками несколько секунд. При начале разбора горячей воды, все происходит с первого раза, т.е. котел стартует с первого раза без каких либо проблем. Заметил что отключение вентилятора происходит когда показание температуры на дисплее меняется в положительную сторону на 1 градус. Например: температура теплоносителя 35 происходит попытка запуска по указанному выше алгоритму в этот момент на дисплее происходит изменение температуры на 1 градус происходит отключение вентилятора и так пока температура не перестанет плавать т.е. в момент запуска не установится на уровне 35 градусов. Дальше происходит нормальный запуск котла (запуск насоса теплоносителя, запуск вентилятора, щелчок пресостата, включение розжига, подача газа, воспламенение). Стабилизатор напряжения стоит, эл. питание стабильное, давление газа стабильное. Всасывающая труба берет воздух из квартиры, вытяжная (дымоход) общий. Все происходит во многоэтажном доме. Из-за чего такое происходит, жалко котел, вроде так не должно происходить?
