Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 00:14:34
Думаю большой разницы не почувствуете.
я даже почувствовала большую разницу, когда один и тот же уголок одними и теми же болтами прикручен был в разных частях стены(ну и соотвественно лесенки).. Как я понимаю, мне надо гасить не звук, мне нужно гасить вибрацию, которая создается при хождении по лестнице и передается через площадь примыкания уголка к стене... а вот чем она может погаситься наиболее эффективно -фик знает...
Povstanez
Povstanez
20.01.2014 в 00:16:01
Oleg V написал : под такую резину нужна опора 100х100мм, иначе сложно будет затянуть, выдавливать будет резину
вот поэтому кусок старой транспортёрной ленты на 20мм лучше всего подходит
Oleg V написал : я бы попробовал имитировать готовые виброфтулки, уже написал как
две скобы, между ними кусок покрышки?:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 00:17:37
под такую резину нужна опора 100х100мм, иначе сложно будет затянуть, выдавливать будет резину к тому же, со временем может разбалтываться я бы попробовал имитировать готовые виброфтулки, уже написал как
Oleg V, если честно, я не очень осилила все, что вы пытаетесь сказать... можно, если вас не затруднит, еще раз... речью для "почти блондинок" :)))))))
Романтично
ну дык... сама в шоке.. пришлось изучить ассортимент и цены:)))))
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 00:18:57
Шпилька зафиксированная в стене не жёстко, а через эластичный слой.
Povstanez
Povstanez
20.01.2014 в 00:20:22
Oleg V то есть , в дюбель герметика плюхнуть и закрутить?
Резон
Резон
Киров
20.01.2014 в 00:24:06
Про покрышки поддержу, единственный вопрос - срок за который она не потеряет своих свойств - думаю год, два.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 00:25:08
насколько я поняла, сосед именно так и делал, по описаниям его жены... и вся проблема именно в соприкосновении самого уголка со стеной
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 00:27:26
Придётся малость протрезветь... Тексаунд похож на не вулканизированную резину. Он почти не упругий. Что бы использовать его как опору, нужна большая площадь. К тому же, не имея упругости, он будет "вытекать" из под крепежа, как пластилин. Готовая виброфтулка это разной формы два железных крепежа соединённых упругой прокладкой.
Ни в коем случае! Не застывший герметик просто вытек из опорных точек. Плюхнуть герметика, ДАТЬ ЗАСТЫТЬ, закрутить.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.01.2014 в 00:28:20
это вы мне или себе? если мне, то не потребляла:)
это поняла, спасибо..
а вот это -как то не очень...
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 00:37:07
себе...
обычно, виброразвязка не имеет жесткой связи. Например, шайба приклеена к резине, а с другой стороны к этой резине приклеена другая шайба. Или, на шпильку надета резиновая труба, а на резиновую трубу надета железная труба. Если сварить вместе две шайбы и приделать сбоку резинку, виброрязвязкой это не будет. Связующим должен быть эластичный слой, пусть и упругий. Варианта лучше чем шпилька вклеенная в стену на что-то типа fix-all, я не знаю. При этом и уголок нужно развязать со стеной, например тексаундом.
Povstanez
Povstanez
20.01.2014 в 00:38:48
Oleg V написал : Готовая виброфтулка это разной формы два железных крепежа соединённых упругой прокладкой.
наверно что-то типа этого, если своими руками;)
