JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 20:25:37
Дом монолитно-кирпичный, балкон в жилой комнате был присоединен к комнате. Знаю, не узаконим, но в нашем доме практически все так сделали. Не об этом речь. вот что было
балкон еще до замены окон начал плакать. окна заменили на Rehau Sib-Design (70мм толщина, 4 камеры).
окна все равно плакали, но шли влажные работы, я поставила пушку с влагоудалителем. со временем все высохло и работы по утеплению балкона продолжились. утеплили пенотексом 5см, потом пенофол, далее зазор воздушный и пеноблок 5 или 6 см (не помню) штукатурка. по стяжке прошлись гидроизоляцией кнауф. потолок со слов рабочих утеплен пенотексом, в полу тоже под стяжкой пенотекс. получилось как то вот так
подоконников пока нет. И все было вроде хорошо, но сегодня я заметила в углах балкона мокрый пол и стены, совсем немного, но есть. Сегодня был залит наливной пол в другой комнате, примерно 7 квадратов. Могло ли это повлиять?? Вообще что за фигня и что с этим делать??? Очень прошу посоветовать по существу вопроса, пирог утеплителя - моя идея с просторов интернета, к сожалению мои бюджетные мастера не очень ладят с технологиями.
Труженик
Труженик
20.01.2014 в 21:08:00
Сначала пенофол, потом пеноплекс 5 см. Потом воздушная подушка 2 см, затем пеноблок 7,5 см, или 10 см. Либо пеноблок 7,5 см и пеноплекс 10 см. Пену по периметру срезать, и флехендихтом пройтись. Под подоконик залить стяжку с металлической сеткой. Армированный пояс. И снаружи по периметру окон заделайте все щели.
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 21:18:34
Что значит "мокрый пол"? Конденсат? Какая влажность в помещении? С каких плоскостей конденсируется?
Пока могу предположить, что плохое утепление. Не самый разумный пирог утепления, но виноваты, скорее всего, рабочие. Если мокнут стены, там, скорее всего мостики холода. Наливной пол мог повлиять, добавив влажности в квартиру. А мог стать просто лакмусовой бумажкой.
Труженик, я мало что, понял, но кажется Вы какую-то ересь написали. Извините.
P.S. Хотя бы, зачем, по Вашему, пенофол с пеноплексом в одном пироге?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 22:23:30
Потолок то утепляли? Если да, то почему нет ступеньки, или подвесной по всей площади?
Какой смысл в стене пенобетона на месте парапета? Ничего кроме непонятного смещения точки росы эта стена не даёт, она лишняя. Обшейте листовым материалом.
Аккуратнее относитесь к примыканиям (щели, углы и т.п.). Пока у вас там полный фарш.
Труженик
Труженик
20.01.2014 в 22:39:47
Олег В, если кажется - креститься надо, или в проруби купаться ) Это я вам объяснять должен? :swoon В каждой кв ре утепляем лоджии. Найдите ну хоть одну жалобу? Слабо? А сделали фиг знает, шт 35 кв р под ключ.Это только с форума, не считая по рекомендации. Не считая лоджий, мелочевка
JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 22:57:49
уточнила, пеноблок точно 10см. схемы утепления разные, где сначала пенофол, где - потом. пену где резать? под окном?? стяжку залить под подоконник какой толщины?
вот тут я красным нарисовала где влажно. влажность в помещение обычная при ремонте, точнее не скажу, окна не текут, чуть-чуть внизу и все. откуда конденсируется не понимаю, есть мысль, что влажный воздух попадает в зазор между пеноблоком и пенофолом, от пенофола конденсируется и стекает вниз, а уже через пеноблок выходит в комнату на полу
да, потолок полностью ВГК.
поясните, может я не так поняла, по Вашему нужно снести нах эту стену из пеноблока и обшить ГК?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 23:10:45
JuliaS написал : по Вашему нужно снести нах эту стену из пеноблока и обшить ГК
Не вижу смысла в пеноблоках. Делал без них, только обшивал вагонкой.
JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 23:12:01
там стена под окном тонюсенькая
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 23:14:06
JuliaS ;) Это 10-то см под окном? Просто не вижу для них там оснований.
JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 23:16:05
AndyMirror это разве много? почему тогда она была мокрой?
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 23:18:44
Что сначала делали, стяжку или стену? Под окном вполне возможен конденсат- на улице холодно, в квартире влажность, где Вы нарисовали(под окном) там самое тонкое место. Внизу не должно бы.
Зачем пенофол при пеноплексе? Ответьте на вопрос, прежде чем пальцы гнуть. В принципе, мне всё равно, но человека Вы можете запутать.
Тогда внизу в зазоре должна стоять лужа. Скорее пеноблок холодный и сам даёт конденсат.
