AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 23:20:10
JuliaS написал : почему тогда она была мокрой?
А потому что неверна. Работа выполнена плохо, косяк, надо искать. У меня сейчас на объекте стены 60 см толщиной, пенобетон, так шпаклёвка посреди стены промерзает, из подрозетников дует. Причина проста - не заделаны щели в кладке, а чтоб исправить надо всего лишь наружные стены переложить - делов то. ;)
Вам проще.
Oleg V написал : Зачем пенофол при пеноплексе?
Вы аккуратнее с подобными вопросами. Тут уже обсудили целесообразность шпаклевания флизелина - тема в карцере.;)
Oleg V написал : Скорее пеноблок холодный и сам даёт конденсат.
Не один я такое подозреваю, поэтому и не нравится он мне там, как и всё наружнее утепление.
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 23:24:21
там стена под окном тонюсенькая
Просто не вижу для них там оснований
Я так понимаю, это парапет балкона? Бетон 100мм. Самое правильное - пеноплекс 100мм+ ГВЛ на клей. Теплее можно, но за счёт утолщения пеноплекса.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 23:27:44
Oleg V написал : пеноплекс 100мм+ ГВЛ на клей.
100 мм это просто шикарно. Обхожусь обычно 50 мм.
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 23:28:45
Я тут давно не был... Труженик стал авторитетным советчиком?
Тянуть может и снизу, с балкона соседа. Можно долго гадать. Иногда стоя рядом, хрен поймёшь кто откуда и куда дует...
JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 23:29:46
AndyMirror написал : почему тогда она была мокрой?
Вам проще.
имелось ввиду ДО утепления почему была мокрой.
AndyMirror написал : Скорее пеноблок холодный и сам даёт конденсат.
сносить?? кто еще ЗА?
Oleg V написал : Не один я такое подозреваю, поэтому и не нравится он мне там
снизу балкон остеклен от строителей и не утеплен.
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 23:31:44
Если пеноблока 100мм, чего бы пеноплекса не сделать 100?
JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 23:32:58
Oleg V написал : Я так понимаю, это парапет балкона? Бетон 100мм. Самое правильное - пеноплекс 100мм+ ГВЛ на клей. Теплее можно, но за счёт утолщения пеноплекса.
Вы тоже за снос стены? и пенофол не нужен при новом утеплении?
Резон
Резон
Киров
20.01.2014 в 23:35:05
JuliaS написал : сносить?? кто еще ЗА?
Предположение: пеноблок стоит на плите перекрытия и расстояние до чистого пола от плиты - само по себе является мостиком холода
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 23:35:21
Если бы точно знать как оно у Вас там всё устроено... Как-то разбирали утепление после "мастеров". Все мокрые места были понятны и очевидны.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 23:35:47
Oleg V написал : Я тут давно не был... Труженик стал авторитетным советчиком?
Тема пострадала, пару раз снесли и перестал народ отписываться.
Oleg V написал : Иногда стоя рядом, хрен поймёшь кто откуда и куда дует...
Но тут то грех не понять. Другое дело, что вводные по телефону неверные бывают, например:
JuliaS написал : имелось ввиду ДО утепления почему была мокрой.
Так до или после? Почему до как раз понятно.
JuliaS написал : снизу балкон остеклен от строителей и не утеплен.
Надо было утеплять пол. Если не утепляли не критично, но будет холодно, карцер опять же.;)
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 23:37:21
Я ни за что, пока не понятно откуда тянет холодом.
