Kreker
Kreker
20.01.2014 в 23:39:51
в полу тоже под стяжкой пенотекс.
Сколько?
Резон
Резон
Киров
20.01.2014 в 23:39:52
Ясно только одно: Вскрытие покажет :yu
JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 23:42:43
Oleg V написал : есть мысль, что влажный воздух попадает в зазор между пеноблоком и пенофолом, от пенофола конденсируется и стекает вниз, а уже через пеноблок выходит в комнату на полу
Тогда внизу в зазоре должна стоять лужа. Скорее пеноблок холодный и сам даёт конденсат.
а вот в зазор фиг заглянешь ))
Kreker написал : Сколько?
5 есть, больше врядли + теплый пол, но его сверху еще залили наливным полом (сначала думали класть плитку, потом ламинат, пришлось доливать)
Oleg V написал : Я ни за что, пока не понятно откуда тянет холодом.
как узнать? вскрывать? вскроют и будут смотреть как на новые ворота ((( я тем более не пойму ((
Kreker
Kreker
20.01.2014 в 23:46:02
Для такой площади остекления и такого плохого утепления радиатор очень мал.
JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 23:46:50
AndyMirror написал : Так до или после? Почему до как раз понятно.
ДО она была мокрой-мокрой, на фото видно, сейчас локально в углах и немного
Kreker написал : Для такой площади остекления и такого плохого утепления радиатор очень мал.
в комнате очень тепло, но есть возможность добавить.
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 23:48:55
Вы сами видели? Думаю рабочие поставили пеноблок на холодную плиту пола. Но, что-то мне сомнительно, что пеноблок так промерзает... он сам весь как губка в волшебных пузырьках.
Kreker
Kreker
20.01.2014 в 23:49:48
Это мало. Возможно, причина возникновения конденсата из-за него. Но на открытой поверхности он испаряется, а в углах остается. А может и из-за отсутствия пароизоляции или даже открытого воздушного зазора между блоками и пенофолом.
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140121014722aDpAyvz (в ЭППС конденсата не будет из-за фольги, а вот на её поверхности он возможен).
Это, безусловно, важно, но здесь речь не только об этом. Радиаторы создают конвективные потоки, которые удаляют возможный конденсат.
JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 23:51:11
Oleg V написал : Вы сами видели? Думаю рабочие поставили пеноблок на холодную плиту пола. Но, что-то мне сомнительно, что пеноблок так промерзает... он сам весь как губка в волшебных пузырьках.
не видела конечно.
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 23:52:10
Попробуйте оставить окно приоткрытым на ночь, готов поспорить на лист ГВЛВ, что лужи высохнут.
JuliaS
JuliaS
20.01.2014 в 23:54:10
Kreker написал : Это мало. Возможно, причина возникновения конденсата из-за него. Но на открытой поверхности он испаряется, а в углах остается. А может и из-за отсутствия пароизоляции или даже открытого воздушного зазора между блоками и пенофолом.
я так понимаю и подоконники не спасут?
Oleg V написал : Попробуйте оставить окно приоткрытым на ночь, готов поспорить на лист ГВЛВ, что лужи высохнут.
скорее всего да, мокрая стена ДО утепления высохла именно так, хотя до этого неделю сушила ее пушкой
Резон
Резон
Киров
20.01.2014 в 23:55:40
Oleg V написал : он сам весь как губка в волшебных пузырьках
один из небольших факторов пеноблока и этих пузырьков: смачиваемость, возможность впитывать и т.д :)
