elgato
elgato
22.01.2014 в 19:17:49
AlexeyL написал : Или просто на PE. После старательного разделения PE и N на ВРУ.
На PE я знаю кто - ЖЭКовские электрики запитали свет на этажах.
Bladiclab
Bladiclab
22.01.2014 в 19:57:27
elgato написал : На PE я знаю кто - ЖЭКовские электрики запитали свет на этажах.
В том, что они участвовали, нет, не чего удивительного. Вопрос в другом как получилось, что рабочим нулем стал заземляющий. В итоге стало очевидно, что замена стояка была проведена очень странно. На лицо винегрет – не профессионализм, отсутствие средств, не понимание сути что делали и т.д. И вот команда на установку светильников. Фазный провод есть. А что делать с рабочим нулем. Вот и по старинке с корпуса эт. щита. Проектно рабочие нули квартир с корпуса эт. щита шли. Сейчас с ореха. Вот поначалу и тупик. Но вот и отдельный провод есть. Не исключу, что они знали, что до ВРУ его нет. Но что фикция и притом опасная в данной ситуации, некто и не задумывался. Да и не кому (все по старинке). Вот и посчитали его тем же рабочим нулем. Например, если накрывался ноль в одной из линий тех. нужд, где брать? С корпуса эт. щита. А почему отключен 3 провод в светильниках. Вот тут интересно. Не исключу, что преобладали при работах, 2 точки зрения и общего решения не было. Не удивлюсь что рабочий ноль тех. нужд все же есть. Просто не нашли.
AlexeyL
AlexeyL
22.01.2014 в 22:41:53
Bladiclab написал : Вопрос в другом как получилось, что рабочим нулем стал заземляющий.
Объясняю наивным юношам. Пару лет назад сделали реконструкцию дома на пятипроводку, я начал перетряхивать квартирный щиток на трёхпроводку. Вижу, что в счётчик в качестве нуля идёт отвод от жёлто-зелёного стояка. Второй нейтральный отвод свободен, торчит в щитке голым концом. Звоню электрику, руководившему реконструкцией: "правильно ли это, на какой отвод стояка нужно подключать нагрузку?" Ответ электрика: "Всё равно, они одинаковые, на щите в подвале соединены вместе!" Больше вопросов к этому электрику у меня не было.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.01.2014 в 08:03:17
elgato написал : ДСУПа нет, опасаюсь его делать на основании предыдущих двух пунктов.
  • водопровод - пластик или металлопласт, точно не знаю.
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Помещения для ванных и душевых комнат п. 701.415.2 http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=255394&searchStringSIGN=50571&lpage=1&page=12
luzgin
luzgin
Белгород
23.01.2014 в 08:52:27
AlexeyL написал : Вижу, что в счётчик в качестве нуля идёт отвод от жёлто-зелёного стояка. Второй нейтральный отвод свободен, торчит в щитке голым концом. Звоню электрику, руководившему реконструкцией: "правильно ли это, на какой отвод стояка нужно подключать нагрузку?" Ответ электрика: "Всё равно, они одинаковые, на щите в подвале соединены вместе!" Больше вопросов к этому электрику у меня не было.
переделали?
AlexeyL
AlexeyL
23.01.2014 в 10:25:25
luzgin написал : переделали?
Переделал. Квартирная земля теперь на жёлто-зелёном, ток уравнивания через квартирную ДСУП на стальной водопровод до 6 ампер, обычно 2-3 ампера. Причина всем понятна?
elgato
elgato
23.01.2014 в 11:44:49
Bladiclab написал : В том, что они участвовали, нет, не чего удивительного. Вопрос в другом как получилось, что рабочим нулем стал заземляющий. В итоге стало очевидно, что замена стояка была проведена очень странно. На лицо винегрет – не профессионализм, отсутствие средств, не понимание сути что делали и т.д. И вот команда на установку светильников. Фазный провод есть. А что делать с рабочим нулем. Вот и по старинке с корпуса эт. щита. Проектно рабочие нули квартир с корпуса эт. щита шли. Сейчас с ореха. Вот поначалу и тупик. Но вот и отдельный провод есть. Не исключу, что они знали, что до ВРУ его нет. Но что фикция и притом опасная в данной ситуации, некто и не задумывался. Да и не кому (все по старинке). Вот и посчитали его тем же рабочим нулем. Например, если накрывался ноль в одной из линий тех. нужд, где брать? С корпуса эт. щита. А почему отключен 3 провод в светильниках. Вот тут интересно. Не исключу, что преобладали при работах, 2 точки зрения и общего решения не было. Не удивлюсь что рабочий ноль тех. нужд все же есть. Просто не нашли.
Рассматривать внимательно фотографии иногда полезно. Я почему-то был уверен что в канале, где идёт стояк тех нужд всего один провод. Оказывается их там таки два. А то и три.
Крайний правый орех - фаза освещения холла.
Думаю что подключили по-старинке, как было раньше, к корпусу щита, не задумываясь. Возможно что внизу стоит не простой автомат, а диф. Не помню. И что когда подключили, стало вышибать, поэтому откусили землю.
elgato
elgato
23.01.2014 в 11:45:52
AlexeyL написал : Переделал. Квартирная земля теперь на жёлто-зелёном, ток уравнивания через квартирную ДСУП на стальной водопровод до 6 ампер, обычно 2-3 ампера. Причина всем понятна?
Не опасно так делать? А если кто пластковую вставку в стояк сделает?
AlexeyL
AlexeyL
23.01.2014 в 13:01:01
elgato написал : Не опасно так делать?
Так делать необходимо. Насколько понимаю, ПУЭ прямо требует иметь в каждой квартире ДСУП, связывающую PE, корпуса приборов класса 1 и сторонние проводящие части. Иначе не гарантируется безопасность человека, "включённого" между стиральной машиной и водопроводом.
Но я тоже считаю, что выполнение этой ДСУП по буквальным требованиям ПУЭ - опасно. Например, пожароопасно. Именно потому, что ПУЭ игнорирует тот факт, что дом не является единой электроустановкой, и в доме не выполняется единая схема заземления.
elgato написал : А если кто пластковую вставку в стояк сделает?
Запросто. Давайте обсудим последствия.
elgato
elgato
23.01.2014 в 15:33:12
AlexeyL написал : Так делать необходимо. Насколько понимаю, ПУЭ прямо требует иметь в каждой квартире ДСУП, связывающую PE, корпуса приборов класса 1 и сторонние проводящие части. Иначе не гарантируется безопасность человека, "включённого" между стиральной машиной и водопроводом.
Сам по себе ток уравнивания не маленький и если где ржавая гнилая сварка то может греться. А если не дай Бог PE, используемый как N отгорит или ещё как отвалится, то через эту ДСУП потечёт ток всех квартир, что чревато пожаром.
Про пластиковую вставку в стояке - на стояке выше в случае опять же отваливания PE, используемого как N (по сути это PEN) на водопроводе может появиться опасное напряжение относительно других проводящих частей здания, например арматуры.
AlexeyL
AlexeyL
23.01.2014 в 15:44:50
elgato написал : Сам по себе ток уравнивания не маленький и если где ржавая гнилая сварка то может греться. А если не дай Бог PE, используемый как N отгорит или ещё как отвалится, то через эту ДСУП потечёт ток всех квартир, что чревато пожаром.
Я полностью согласен. Ваше предложение?
elgato написал : Про пластиковую вставку в стояке - на стояке выше в случае опять же отваливания PE, используемого как N (по сути это PEN) на водопроводе может появиться опасное напряжение относительно других проводящих частей здания, например арматуры.
А вот эту проблему хозяин квартиры может и должен решать с помощью ДСУП в своей квартире. Если все сторонние проводящие части, до которых может дотронуться человек, связаны - то опасному напряжению быть негде. Есди ДСУП нет - хозяин ССЗБ.
