konsta29
konsta29
20.01.2014 в 23:02:28
master.msk написал : Да и медь толще.
Неужели?:eek: Следующая толщина стенки у трубы 28 мм, следующий - 54 мм. Есть, правда, теоретически существующая труба на 22 мм со следующей стенкой....
β-тестер МШУ-125/1400
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 23:06:00
konsta29 написал : теоретически существующая труба на 22 мм
почему теоретически? везде продается свободно. Да и радуис поболее у 22 отводов. Опять же есть углы , а есть отводы, которые более предпочтительны были бы в данном случае.
Danmos
Danmos
20.01.2014 в 23:07:08
Вы, товарищи, выражайтесь попроще. Я же не сантехник, а так.
Дом новый, девять лет, как впустили. Стояк - туда-сюда (ну вы поняли, то есть тудатка и обратка). Краны есть конечно, я же их сразу перекрыл. Котельная своя на два дома.
20.01.2014 в 23:10:42
konsta29 написал : Следующая толщина стенки у трубы 28 мм, следующий - 54 мм. Есть, правда, теоретически существующая труба на 22 мм со следующей стенкой....
Может быть я ошибаюсь, тогда поправьте... http://vsegost.com/Catalog/19/19305.shtml
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 23:11:42
Danmos написал : Котельная своя на два дома.
Какая ж своя...если на 2 дома)
Danmos написал : Стояк - туда-сюда (ну вы поняли, то есть тудатка и обратка).
имелось ввиду "вход и выход в полотенцесушитель. На входе скорость естественно больше, соответственно сотрется быстрее. Это как подтверждение факта абразивного износа. На какой трубе течет? На которая более горячая или более холодная? была
Danmos написал : Краны есть конечно, я же их сразу перекрыл.
сколько всего кранов? есть кран между отводами на полотенцесушитель.Непосредственно на самом стояке?
Danmos
Danmos
20.01.2014 в 23:12:51
Потекла возвратная труба.
В стояке есть горячая труба на подачу и горячая труба, куда подключена обратка полотенцесушителя. Все цивильно. Краны, естественно, на отводах, а не на стояках.
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 23:14:04
Danmos написал : давайте все-таки по теме.
а что по теме? как запаять? или зачем это вообще делать? Уточните.
Danmos
Danmos
20.01.2014 в 23:19:45
Хорошо. Пока займусь вскрытием стены. Отпишусь.
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 23:21:27
Danmos, не понял ничего. Горячих сколько труб стояков? 2 и на каждой по 1 крану для полотенцесушителя?
Danmos
Danmos
20.01.2014 в 23:26:42
По порядку. В стояке проходят:
  • канализационная труба
  • холодная труба.
  • горячая труба подающая (на смесители и на вход полотенцесушителя).
  • горячая труба возвратная (в нее сливается вода из полотенцесушителя).
В две последние горячие трубы врезаны отводы, на них по крану, дальше - полотенцесушитель.
artem 16
artem 16
Казань
20.01.2014 в 23:31:36
Danmos написал : Пока займусь вскрытием стены. Отпишусь.
Самое мудрое в данный момент, как "найдете" трубу, расскажите что увидели.
