master.msk
master.msk
20.01.2014 в 23:34:49
Danmos написал :
  • горячая труба подающая (на смесители и на вход полотенцесушителя).
  • горячая труба возвратная (в нее сливается вода из полотенцесушителя).
понятно...это же шунтирование получилось. В подводке к пс просто ацкая скорость для этого диаметра.
Ну что ж ...неплохие показатели в контексте данного использования.
Danmos написал : 8 лет и протечка. А говорят - надежно.
konsta29
konsta29
20.01.2014 в 23:36:11
master.msk написал : везде продается свободно.
С более толстой стенкой чем у 18? А где?
Alex___dr написал : Может быть я ошибаюсь, тогда поправьте...
Может быть.... Российской трубы в С-Пб не видел ни разу, может не в те магазины хожу.:confused: У Sanco, KME стоят загадочные буковки DVGW, которые мешают этой трубе иметь толщину стенки пропорциональную диаметру (во, блин:)).
β-тестер МШУ-125/1400
Danmos
Danmos
20.01.2014 в 23:42:52
master.msk написал : понятно...это же шунтирование получилось. В подводке к пс просто ацкая скорость для этого диаметра. Ну что ж ...неплохие показатели в контексте данного использования.
  • так, наверное, надо срочно на втором ПС жиклер поставить, или вентиль? Как это лучше сделать?
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 23:43:46
konsta29 написал : С более толстой стенкой чем у 18? А где?
сорри)))ошибся :o
п.с давно уже ничего ей не делаю. Раньше ей пс подключал. Сейчас нержавейкой подключаю, не потому, что ненадежно, а что бы без вопросов"надежно-ненадежно?" нержавейка 22 как раз 1,2 мм. Тем не менее радиус 22 меди больше, соответственно стенка отвода толще. + Скорость потока ниже, соответственно воздействие абразива меньше.
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 23:49:56
Danmos написал : Как это лучше сделать?
Можно и так и так. Вентиль наверное лучше. Вентиль Фар для однотрубных систем поставьте, хотя у Вас по факту 2-трубка получилась,:)
Опять же, надо убедиться, все проверить. Может быть и вправду это "блуждающие токи-электрохимия-коррозия" и пр. хреня о которой любят писать в интернетах. А не банальный абразивный износ ввиду неправильного использования.
cineman
cineman
21.01.2014 в 05:29:25
Нет там "ацкой" скорости. Расход стояка рециркуляции поделен на несколько параллельных веток. Для установления истины советую вырезать доступный участок трубы и найти в нём чёрный налёт и истончение стенки. Истончение возможно от абразивного воздействия, но вот чёрная корка к абразивному износу пришивается только от нежелания воспринимать реальность. Трубу нужно удалять целиком и заменять на Пекс. Если есть желание сохранить водяной полотенцесушитель.
Danmos
Danmos
21.01.2014 в 05:45:35
cineman написал : Нет там "ацкой" скорости. Расход стояка рециркуляции поделен на несколько параллельных веток. Для установления истины советую вырезать доступный участок трубы и найти в нём чёрный налёт и истончение стенки. Истончение возможно от абразивного воздействия, но вот чёрная корка к абразивному износу пришивается только от нежелания воспринимать реальность. Трубу нужно удалять целиком и заменять на Пекс. Если есть желание сохранить водяной полотенцесушитель.
  • что такое пекс? и о каком черном налете речь?
Жилин
Жилин
21.01.2014 в 10:18:14
C чего вы взяли что она протерлась от протока? Скорее всего стык потек или если протерлась, так от расширения о бетон. Она же без изоляции замурована.
Solovey
Solovey
21.01.2014 в 10:38:12
master.msk написал : имелось ввиду "вход и выход в полотенцесушитель. На входе скорость естественно больше, соответственно сотрется быстрее. Это как подтверждение факта абразивного износа.
эмм, поясните... Если ПС подключен (вход и выход) трубами одинакового сечения, то скорость воды на входе и на выходе полотенцесушителя обязаны быть одинаковыми.
Danmos
Danmos
21.01.2014 в 11:14:49
Solovey написал : эмм, поясните... Если ПС подключен (вход и выход) трубами одинакового сечения, то скорость воды на входе и на выходе полотенцесушителя обязаны быть одинаковыми.
  • рискну предположить, что абразив осядет в ПС. Там и скорость меньше и укромные уголки найдутся. Видимо, это имелось в виду.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.01.2014 в 12:46:29
Не могло это иметься в виду. От количества абразива, которое может осесть в ПС, трубе ничего не будет. Скорее всего, это ошибка master.msk.
