касимов
Касимов
26.01.2014 в 19:57:48
Inch1964, прав,у разных производителей ДУ может быть разным,при одинаковой марке трубы. Правда топик ее назвал.
Lablador
26.01.2014 в 20:54:10
Сформулирую по другому-подойдет ли эта PN25 FIBER PPRC 25 3202-tfr-250000 с толщиной стенки 4,2 мм для отопления?
касимов
Касимов
26.01.2014 в 21:33:37
Lablador написал : эта PN25
Подойдет.
Stc
Брянск
26.01.2014 в 22:04:59
касимов написал : Подойдет.
Согласен. В Вашем конкретном случае, автор темы, не будет давления в магистрали свыше 6 ат, отсюда выбранная Вами труба подойдёт с запасом.
Если непонятно, о чем я - то у полипропилена допуски по давлению зависят от температуры носителя. Если ХВС - нате вам 25бар, если ГВС - от силы 8-9бар.
Как-то так.
Inch1964
Пенза
26.01.2014 в 22:13:09
Lablador написал : Сформулирую по другому-подойдет ли эта PN25 FIBER PPRC 25 3202-tfr-250000 с толщиной стенки 4,2 мм для отопления?
Нет не подойдет. Откройте техдок производителя и почитайте является ли эта труба кислородонепроницаемой. А также почитайте у самого производителя про область применения этой трубы.
И еще погуглите, что такое у ППр трубы SDR.
Lablador
28.01.2014 в 09:36:27
Inch1964 написал : Нет не подойдет. Откройте техдок производителя и почитайте является ли эта труба кислородонепроницаемой. А также почитайте у самого производителя про область применения этой трубы.
На русский не переведете? И какая же труба мне подойдет по вашему?А то я уже запутался.
MINik
Рязань
28.01.2014 в 11:39:26
Lablador написал : И какая же труба мне подойдет по вашему?
Берите немцев Бенингер штаби армированный алюминием или Вефатерм такой же, не ошибетесь
Карасик
28.01.2014 в 12:56:47
А зачем вам PN 25? Насколько я знаю, это обозначает что труба при +20 градусах выдержит 25 бар. Берите Беннингер Watertec PN 20. Турцию не рекомендую. У всех турок металлическая закладка в фитингах слабовата.А разница у Беннингера армированной волокном или фольгой в линейном расширении, но оно несущественно и зачищать не надо.
Inch1964
Пенза
28.01.2014 в 13:51:24
Inch1964 написал : Нет не подойдет. Откройте техдок производителя и почитайте является ли эта труба кислородонепроницаемой. А также почитайте у самого производителя про область применения этой трубы. И еще погуглите, что такое у ППр трубы SDR.
Lablador написал : На русский не переведете? И какая же труба мне подойдет по вашему?А то я уже запутался.
Inch1964 написал : Откройте техдок производителя и почитайте ... А также почитайте у самого производителя про область применения этой трубы. И еще погуглите, что такое у ППр трубы SDR.
Мне Вам здесь процитировать техдоки всех производителей? Или поисковиком найдете?
SDR соотношение толщины стенки к диаметры. Показывает насколько толстые у неё стенки. SDR5 толще и лучше всех. Чуть тоньше стенка у SDR6, но тоже для отопления пойдет. Но SDR7.4 и тоньше и армированная стекловолокном, годится ТОЛЬКО для ГВС, и то с большими ограничения по температуре до плюс 65 градусов. Но у Вас поисковики что-ли отключили?
Подойдет армированная сплошной алюминиевой фольгой труба SDR5 или SDR6
Из недорогих но неплохих по соотношению цена качества, например Дизайн Окси Плюс ППР/АЛ/ППР PN25 SDR5 еще очень неплохая ПроАква и Розма и Труба TEBO technics полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой PPR/Al/PPR, PN 25 бар, Tmax=95 град.
или подороже BANNINGER Трубы многослойные Stabi из полипропилена PP-R (PP тип 3) с прослойкой аллюминевой фирмы Banninger, Tmax = 90 град. Pmax 0.6 МПа.
MINik
Рязань
28.01.2014 в 17:08:12
Карасик написал : Берите Беннингер Watertec PN 20.
Вот уважаемый Inch1964 не советует такую брать, потому что нет антидиффузионного слоя, но я не нашел на их сайте (в русском тексте, с немкцким я на уровне хэнде хох и шнеля понимаю). Хтя сам себе именно Watertec`ом сделал - подкупило бОльшее проходное отверстие по сравнению со штаби... Год отстояло на отоплении от котла без нареканий.
Inch1964
Пенза
28.01.2014 в 17:25:42
MINik написал : Хтя сам себе именно Watertec`ом сделал - подкупило бОльшее проходное отверстие по сравнению со штаби...
Зачем большое проходное отверствие? Вам там лично пролезать что-ли? (шутка, прошу не обижаться)
Гидрорасчетом можно просчитать таблицу преднастроек термостатических вентилей на любую трубу.
Толстая стенка, тем более армированная алюминиевой сплошной фольгой, будет служить гораздо дольше, чем тонюсенькая стеночка, армированная стекловолокном.
Так что уж лучше выбрать долгий срок службы, чем копеечную экономию на внутреннем диаметре. Разница при реальном проектировании для двухэтажного дома площадью 130 кв.м с 20-ю радиаторами у меня составила между тонкостеннной и хорошей трубой (с полным просчетом гидравлики и подбором необходимых диаметров по внутреннему проходу) 300 рублей!!!
Вам не смешно "вестись" на 300 рублей? Чтобы система отопления у Вас проработала в 10 раз меньше? Но сэкономить на полторашку пива? :eek:
Советую для отопления использовать ППр трубу SDR5, ну или хотя бы SDR6.
Inch1964
Пенза
28.01.2014 в 17:32:44
MINik написал : Год отстояло на отоплении от котла без нареканий.
Год - это не срок. Первые смонтированные мной ППр системы отопления проработали уже по 9 сезонов. Но, конечно, и это не срок. Но достаточно, чтобы сравнить с теми трубами, которые работают только по 2, 3, 5 лет ТОЛЬКО!
Карасик
28.01.2014 в 17:39:10
Беннингер гарантирует работу трубы Watertec PN 20 50 лет при 70 градусах и давлении 13 бар. А автору втюхивают PN 25 на одноэтажный коттедж.
Карасик
28.01.2014 в 17:41:59
Не будет она работать в 10 раз меньше.
Inch1964
Пенза
28.01.2014 в 17:44:50
Карасик написал : Не будет она работать в 10 раз меньше.
Аргументы в студию! Это Ваши слова.
А мои слова: "Будет". Если хотите опровергнуть, то приводите аргументы.
Иначе будет просто холивар, и когда у Вас не будет аргументов, Вы попросту попытаетесь перейти на личные оскорбления? ;)
