Ким
Ким
31.01.2014 в 17:35:37
igoruha написал : Так все таки, уважаемые товарищи специалисты, хочу с рекуперацией и подогревом на входе, какую из выше обозначенных установок посоветуете?
Разницы никакой в принципе работы, а про качество установок - поищите темы за прошлый год. Есть что почитать у тех кто пользуется МЕ и Электролюксом
R666A написал : .... Мы пытаемся донести до Вас, что схема неправильна. ....
Согласен.
R666A написал : ..... Делайте вытяжку для рекуператора из основного помещения, а из с/у - свои. При этом дисбаланс - в преобладание притока.....
Чувствуется что у Вас уже свое решение утвердилось. Т.е. если "не стоит так делать но хочется, делаем, именно, как хочется ..." В любом случае - это Ваше решение. Если так то в сауне канал ЕВ глушите и подсоединяйте под установку через решетку с заслонкой. Иначе получите то что Вам писал выше. А тем более что у Вас :
igoruha написал : .... Сауна дровяная,...... и от печи греется только сама сауна.....
И для горения ее нужен приток. И не исключен вариант когда этот приток будет через канал ЕВ, т.к. у установки дисбаланс возможно сделать не более чем, если не ошибаюсь, 10%. А это мелочь.
Честно говоря, я то же понял так что у Вас электрокаменка в сауне.
R666A написал : .... Если честно, то я вообще не понимаю, зачем сюда тулить рекуператор? ....
То же согласен. При такой частоте использования есть ли смысл ставить рекуператор ??? Я не вижу смысла. Тем более что подогрев воздуха можно сделать на воде ( правда здесь есть свои заморочки) Притоком создавать подпорчик, из санузла, мойки, сауны - все может вытягиваться за счет этого подпора. А с рекуператором - при всей простоте установки можно получить фиг знает что ....
Все остальное читайте в моей подписи .....
vitex73
vitex73
Горловка
31.01.2014 в 18:09:15
R666A написал : что схема неправильна
О какой схеме речь?
R666A написал : Делайте вытяжку для рекуператора из основного помещения
R666A написал : из с/у - свои
А, что будет с коэффициентом рекуперации? 20%?
R666A написал : то по нормам и здравому смыслу
А не задумывались- почему?
R666A
R666A
Харьков
31.01.2014 в 19:32:36
vitex73 написал : О какой схеме речь?
Видимо о той, которая в старт-посте на бамажке нарисована.
vitex73 написал : А, что будет с коэффициентом рекуперации? 20%?
А чё так ма..? ;)
vitex73 написал : А не задумывались- почему?
По нормам и здравому смыслу ;)
vitex73
vitex73
Горловка
31.01.2014 в 19:47:33
R666A написал : По нормам и здравому смыслу
Извините, но это газета "Гудок"..
R666A написал : ма
А где, у нас, энтальпия самая высокая? Посчитайте..
Ким
Ким
31.01.2014 в 23:56:39
vitex73 написал : Сообщение от R666A : По нормам и здравому смыслу
Нормы - не газета "Гудок", это требования, которые необходимо выполнять. И предлагать что либо ниже норм - не правильно. Но если делается "для себя любимого" - никто не запрещает отклониться от этих норм. Вот это и будет газетой "Гудок". Это примерно как в анекдоте - "летчики летают по пачке Беломора ..... "
vitex73
vitex73
Горловка
01.02.2014 в 00:54:50
Ким написал : Нормы - не газета "Гудок"
Ким, Вы со мной , устаете? Я, с Вами,- тоже..Это присказка..Я хорошо знаю, что такое нормы..И сам эти самые нормы отстаиваю с "пеной"..Но , сейчас разговор не об этом..Ответ человека на четко поставленный вопрос( транскрипция): отъе..сь! Ким, ответьте- о каких перетоках может идти речь в СПРОЕКТИРОВАННОЙ механике?Как воздух из одного вытяжного канала попадет в другой вытяжной канал, если направления векторов потоков одинаковы?И , прошу Вас , Ким, обойтись без фантазий , типа"..при неработающей установке.."..Давайте разговаривать Вашим языком: "..при номинальных условиях.."..
Ким
Ким
01.02.2014 в 01:18:25
vitex73 написал : .... Давайте разговаривать Вашим языком: "..при номинальных условиях.."..
Без проблем. R666A, предлагает отказаться в силу некоторых причин от рекуператора в пользу приточной установки. Так же предлагает приточный воздух подавать в зону отдыха. А вытяжной воздух удалять из санузла/моечной/сауны с помощью то ли отдельных вытяжных вентиляторов то ли за счет подпора. А вот чтобы обеспечить надежный переток воздуха из зоны отдыха в сан.зону предлагается поставить переточные решетки.
Теперь "их бин ферштейн .... ???" ;) :)
vitex73
vitex73
Горловка
01.02.2014 в 01:34:10
Ким написал : еперь "их бин ферштейн
Да нет, же, Ким..Не об этом речь..Я, там, вообще рыться не хочу- ТС похож на чебурашку, который сам не знает, чего хочет..Вы , мне, вот на ЭТО ответьте
vitex73 написал : о каких перетоках может идти речь в СПРОЕКТИРОВАННОЙ механике
И на всякий случай, дополнительно объясню:это на предмет невозможности объединения вытяжек санузла и кухни..
Ким
Ким
01.02.2014 в 02:00:17
vitex73 написал : Сообщение от vitex73 : о каких перетоках может идти речь в СПРОЕКТИРОВАННОЙ механике ....
Вот здесь уже я не понял. В планировке ТС слово "кухня" вроде как не проявлялось. Поэтому, чтой-т не понял ....
vitex73
vitex73
Горловка
01.02.2014 в 03:00:27
R666A написал : Затем, что по нормам и здравому смыслу не смешивают общеобменную вентиляцию с вытяжками из с/у (а также кухонь)
Вот об этом речь, Ким..
R666A написал : Также повышенная влажность в мойке не лучшим образом будет сказываться на бумажном рекуператоре.
А вот это, по моему , можно было бы не комментировать..Но, на всякий случай:Лосснеевский рекуператор, в среднем , 40% влаги рекуперирует..Это огромный плюс в холодный период..А коллега предлагает от этого позитива избавиться, переживая за теплообменник.. Как говорил бандит Тягунов из "Место встречи..": "..Нас всех когда-нибудь укокошат.."..
R666A
R666A
Харьков
01.02.2014 в 18:57:04
Тов. vitex73, а почему Вы общаетесь со мной столь высокомерным тоном?
vitex73 написал : А где, у нас, энтальпия самая высокая? Посчитайте..
КПД по температуре, на мой взгляд, здесь актуальнее. Или мы будем на юзере конденсировать влагу из моечки и с/у, тем самым эффективно отжимая скрытую теплоту из энтальпии? ;)
vitex73 написал : Но, на всякий случай:Лосснеевский рекуператор, в среднем , 40% влаги рекуперирует..Это огромный плюс в холодный период..А коллега предлагает от этого позитива избавиться, переживая за теплообменник..
40% - это хорошо. А очень высокое влагосодержание в мойке (от которого и будем брать 40%)?
