vitex73
vitex73
Горловка
01.02.2014 в 19:53:41
R666A написал : со мной столь высокомерным тоном?
Вам показалось..Никакого высокомерия нет и "в помине"..Но, на мой вопрос
vitex73 написал : А не задумывались- почему?
Вы так и не ответили..
R666A написал : КПД по температуре,
Расшифруйте, пжлст..
R666A написал : Или мы будем на юзере конденсировать влагу из моечки и с/у, тем самым эффективно отжимая скрытую теплоту из энтальпии?
Что то имеете против?Поделитесь сомнениями- буду очень признателен..
R666A написал : А очень высокое влагосодержание в мойке
И, что здесь не устроило?
R666A
R666A
Харьков
02.02.2014 в 17:46:24
Дальнейшее общение в таком ключе мне, увы, неинтересно...
vitex73
vitex73
Горловка
02.02.2014 в 18:56:48
R666A, Манерный Вы, однако..Впрочем, как будет угодно..
igoruha
igoruha
Подольск
04.02.2014 в 16:29:22
R666A написал : Мы пытаемся донести до Вас, что схема неправильна. Делайте вытяжку для рекуператора из основного помещения, а из с/у - свои. При этом дисбаланс - в преобладание притока.
Я просмотрел несколько (около) десятка тем с просьбой помочь по устройству ПВВ, и почти во всех давались советы делать приток в жилые зоны, а вытяжку из санузлов, и ванны. Поясните пожалуйста, почему в моем случае лучше так не делать?
igoruha
igoruha
Подольск
04.02.2014 в 16:36:50
Ким написал : Честно говоря, я то же понял так что у Вас электрокаменка в сауне.
То же согласен. При такой частоте использования есть ли смысл ставить рекуператор ??? Я не вижу смысла. Тем более что подогрев воздуха можно сделать на воде ( правда здесь есть свои заморочки) Притоком создавать подпорчик, из санузла, мойки, сауны - все может вытягиваться за счет этого подпора. А с рекуператором - при всей простоте установки можно получить фиг знает что ....
Может быть и моя ошибка - но как факт - у меня дровяная печь с топкой из комнаты отдыха. и отверстие на вход воздуха в парную тоже из комнаты отдыха. А про частоту использования - я в данный момент живу там и мне не хватает кислорода (ну или очень много С02 уж не знаю чего больше). окна открывать - дискомфорт (холодно, сквозняк) да и растения все мерзнут. А как без рекуператора температуру поддерживать? постоянно греть приток?! наверно не самое эффективное вливание денег.
igoruha
igoruha
Подольск
04.02.2014 в 16:41:36
vitex73 написал : Да нет, же, Ким..Не об этом речь..Я, там, вообще рыться не хочу- ТС похож на чебурашку, который сам не знает, чего хочет..Вы , мне, вот на ЭТО ответьте
Уважаемый, vitex73, прошу впредь следите за выражениями. то что я хочу - это свежий воздух в моей "среде обитания". затем и пришел к вам на форум. Но пока единого мнения как сделать правильно у меня не выработались. прошу помощи.
Ким
Ким
04.02.2014 в 18:52:13
igoruha написал : ..... я хочу - это свежий воздух в моей "среде обитания". затем и пришел к вам на форум. Но пока единого мнения как сделать правильно у меня не выработались. прошу помощи......
Ув. igoruha, только без всяких обид и всего остального .... Сейчас я с vitex73 соглашусь со всеми его любезностями в Ваш адрес про которые Вы же и написали:
igoruha написал : Уважаемый, vitex73, прошу впредь следите за выражениями .....
А ведь он прав частично, хотя и может и не стоит столь эмоционально. Вот только к 39-му посту для меня стало хоть более-менее что представляет собой Ваша банька. Только к 39-му посту Вы как настоящий партизан сдалИсь и все рассказали. Или не все и есть какие-то секреты ??? Типа "семейного бункера под домом" ???? Я Вам уже писал что в Вашем доме(бане) все надо делать в едином комплексе. И это еще раз подтверждается тем что топка печи парилки находится со стороны комнаты отдыха (последняя информация полученная после очередной пытки над Вами ...) а не, опять же с Ваших слов, "парилка является автономным объектом ....".
Может начнем сначала ??? Итак, исходное (если "ЧТО", поправьте, Ув. igoruha):
igoruha написал : пост№1: Дом - одноэтажный каркасник - баня. высота потолков 2,6 планировка ..... . стены и полы и потолок- утеплитель 150мм. окна - стеклопакеты 3 стекла; радиаторы под всеми окнами. парную - не трогаю, там все свое. ........ диффузоры - на потолке, так как ремонт уже закончен .... .
Далее, интересно. На мой вопрос:
Ким написал : пост№2:..... Что у вас в парилке стоит - печка или электрокаменка ??? .....
Вы отвечаете в пост№3 но в дальнейшем откажетесь:
igoruha написал : ..... Электрокаменка, парюсь 1 раз в две три недели, и после этого хорошенько проветриваю, открывая окна ......
Далее и там же:
igoruha написал : ..... ЕВ в жилых комнатах нигде нет, только в парной .....
И снова про "секретный объект:
igoruha написал : пост№5:.....В остальном парилка вообще своей жизнью живет ....
А далее, Ваше пожелание. (Имеете право ;))
igoruha написал : пост№18:.... хочу с рекуперацией и подогревом на входе ....
И самая последняя информация, которую можно отнести к исходному :
igoruha написал : .... пост№38: ..... у меня дровяная печь с топкой из комнаты отдыха. и отверстие на вход воздуха в парную тоже из комнаты отдыха. ........
И еще писали что парилка не имеет никакого отношения к остальному пространству. А приток откуда берется ;)
Вроде как ничего не упустил ....
igoruha написал : ..... пока единого мнения как сделать правильно у меня не выработались......
Ваша - неправда. Вам уже дали два варианта из которых уже Вы можете выбрать то что Вам ближе.
Вариант 1 Исходя из постов я понимаю так что он Вам значительно ближе. Повторяюсь, это Ваше право. Вариант описываю так как бы возможно делал как Исполнитель (в любом случае, мне ближе Вариант 2):
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией (сейчас не важно какой будет производитель) Приток подается и распределяется в зоне отдыха. Вытяжка, как Вы же и писали, санузел, моечная и добавить парилку.
Что касается парилки. Вытяжная вентиляция, по всем пожеланиям и предложениям великих парильщиков, в парилке открывается только для проветривания парной после ее использования. А во время "процесса" она должна быть закрыта. Это же относится и к притоку. Поэтому то и парилку надо подсоединять к вытяжке установке.
"Плюс" этого варианта:
  • вроде как будет халявное тепло (на нагрев) и влага (на увлажнение) приточного воздуха.
Большего и не вижу
"Минус" варианта:
  • дороже обойдется оборудование, большее количество материалов и т.д. в сравнении с Вариантом №2, сложнее монтаж
  • Нет уверенности в положительном дисбалансе по воздуху и дай бог чтобы хватило 10%-ной возможности сделать этот дисбаланс искусственно для притока на горения печки
  • Как бы не хотел, но предподогрев наружного воздуха ставить придется. При этом он, скорее всего будет работать на воде. А система автоматики для "воды" разика в 1,5 дороже обойдется чем электрическая. А электричество, скорее всего, "жечь" не хочется .
  • согласен с R666A что бумажный рекуператор Электролюкса или МЕ долго не протянет при такой Вашей схеме.
Это так, немножко, от потребителя-любителя.
Вариант 2:
Стандартная приточная установка. Вытяжные отдельные каналы на все помещения. Вытяжка воздуха осуществляется или выбавливанием (приток создает в помещении подпор) или ставите вытяжной(-ые) вентилятор(-ы).
  • Все оборудование обойдется значительно дешевле чем ПВУ.
  • Практически 100%-но и для горения печки будет достаточное кол-во воздуха.
  • Источником тепла, скорее всего, будет вода. Для такой небольшой установки расход тепла не такой уж большой. Примерно как повесить еще одну батарею в помещение.
"Минус" варианта:
  • особых минусов не вижу для такой производительности установки ....
Вот примерно так .... если все суммировать. А если и сейчас скажете что вариантов не предложили, то я, честно говоря, не представляю что еще можно предложить ....
Ну а за Вами, как понимаю, выбор Варианта №1 ????? ;) :)
igoruha
igoruha
Подольск
19.02.2014 в 01:28:52
Спасибо большое за ответы и советы, вы помогли мне более детально конкретезировать задачу по установке вентиляционной системы и того, чего я от нее хочу получить.
Итак на входе мы имеем это: • маленький (60м2) по своей площади дом, • каркасник, • я ежедневно нахожусь в нем, даже можно больше сказать проживаю и буду иметь необходимость проживать в нем еще какое то время (год-полтора), • плюс сауна (дровяная) с топкой из единственной комнаты-студии, в которой есть еще и • КУХНЯ с двухкомфорочной плитой (хотя готовлю 1-2 раза в неделю - креветки и реже яишницу), • КУРЮ В ПОМЕЩЕНИИ) • ремонт закончен, но есть чердак (и его не жалко), • окна пластиковые и вытяжка на крышу есть только в парной • рекуперация пофигу (заплачу за электроподогрев и киловаты) • выбор двух конкретным моделей в теме – неактулен • морочиться с балансами притока/вытяжки совсем не охота, если можно без этого • рекуператор нуждается в более частом обслуживании (замене)
Я хочу построить систему удовлетворяющую следующим требованиям: • вытяжные каналы из всех помещений (туалет, душевая, прихожая, кухня (нужно ли отдельную вытяжку при такой загрузке?) и самого зала • если будет не комфортно (подпор, уши давить будет) поставить вытяжной вентилятор, • опять же греть подаваемый воздух электричеством,
• Воздуховоды хочу сделать гибкими (и на чердаке утепленными), • минимальный уровень шума
Направьте на путь истинный! Какое оборудование мне нужно выбрать? • какой фильтр, • вентилятор на приток, • нагреватель, • какая автоматика, • нужен ли глущитель для такой системы • сечение воздуховодов (гибкие алюминий или фольга)
Что-то вопросов и мыслей стало значительно больше, чем в начале топика:-) Уважаемые, помогите реализовать мечту о свежем воздухе!
vitex73
vitex73
Горловка
19.02.2014 в 10:04:49
igoruha, А заплатить за все "это"- "жаба давит"?Или решили, что Вам "жевать" полтора десятка вопросов первичных( в" процессе" появятся и вторичные) кто-то будет бесплатно???Ну-ну..
igoruha
igoruha
Подольск
19.02.2014 в 11:03:50
Никто меня не давит.
Я обращался к некскольким вентиляционщикам (в том числе и знакомым) - прислали сметы на оборудование на от 150000 рубчиков, что меня не устроило (причем категорически). А еще же работа!
Более хочу сказать, мечтаю заплатить, сделать и забыть, но только это должны быть вменяемые деньги. А вентиляционщики, к которым я обращался, видимо ...у них задача немного другая, нежели у меня.
После этого принял решение разобраться в сути вопроса самостоятельно, чтобы понять можно ли сократить бюджет (по мне не очень сопоставимый с задачей).
igoruha
igoruha
Подольск
19.02.2014 в 11:06:15
vitex73 написал : igoruha, А заплатить за все "это"- "жаба давит"?Или решили, что Вам "жевать" полтора десятка вопросов первичных( в" процессе" появятся и вторичные) кто-то будет бесплатно???Ну-ну..
PS: этот форум по-моему для этого и существует, чтобы помогать людям. оглянитесь - сотни тем и все "жуют" потихонечку.
