`alex`
`alex`
02.02.2014 в 17:19:51
Скажите пожалуйста, не будет ли помех при замене (или даже при монтаже) арматуры в унитазе из-за того, что бачок унитаза будет находиться как бы под висячим шкафчиком? Шкафчик начинается на высоте 940мм от пола, а, например, высота унитаза SANITA VICTORIA равна 785мм ( http://www.bt.kiev.ua/product-132316.html )
касимов
касимов
Касимов
02.02.2014 в 18:58:54
alex написал : не будет ли помех
Если рука пролезает до низа бачка,то уже радует. И болты крепежные латунные или нержавейку ставь.
master.msk
master.msk
02.02.2014 в 19:55:52
alex, менять в нише нет cмысла, проще вытащить унитаз полностью, предварительно открутив от пола Или же надо см 40 вверх свободного пространства, как минимум
касимов
касимов
Касимов
02.02.2014 в 20:06:09
master.msk написал : проще вытащить унитаз полностью, предварительно открутив от пола
Для некоторых это почти переезд на другую квартиру.;)
Warhamster
Warhamster
Самара
02.02.2014 в 20:17:47
А шкафчик не снимается, что ли?
`alex`
`alex`
02.02.2014 в 20:54:50
касимов написал : Для некоторых это почти переезд на другую квартиру.;)
вот-вот! вы правильно понимаете ситуацию...
`alex`
`alex`
02.02.2014 в 20:55:29
Warhamster написал : А шкафчик не снимается, что ли?
нет, не снимается -- сделано на совесть.
master.msk
master.msk
02.02.2014 в 20:57:47
alex написал : не снимается
а дверки снимаются? и нижняя полка?
`alex`
`alex`
02.02.2014 в 21:08:01
master.msk написал : alex, менять в нише нет cмысла, проще вытащить унитаз полностью, предварительно открутив от пола Или же надо см 40 вверх свободного пространства, как минимум
Итак... сходил в очередной раз "с рулеткой", померял, ввожу дополнительные данные:
  • глубина шкафчика равна 280мм.
  • а расстояние от задней стенки до среза чугунного входа 300-310мм
Советский унитаз стоит вплотную к стенке, но все современные модели, из-за их конструкции, вплотную к задней стенке уже не поставить. И бачок будет отходить от стенки сантиметров на 10-15.
Может ли это быть "смягчающим" обстоятельством при смене арматуры, принимая во внимание вышеприведенные числа?
`alex`
`alex`
02.02.2014 в 21:18:03
master.msk написал : а дверки снимаются? и нижняя полка?
Проверил... вроде дно снимается без проблем
кроме передней рейки.
Т.е. эта рейка остантся единственной "помехой" при замене арматуры бачка.
касимов
касимов
Касимов
02.02.2014 в 21:21:15
alex написал : Может ли это быть "смягчающим" обстоятельством
Это может быть шикарным загажником для заначек.:)
alex написал : при смене арматуры,
alex, Собраный унитаз придвигается на место(без подсоединения),и снимается крышка бачка.И будет видно возможно ли извлечь потроха из него.
