Guest-001
Guest-001
Красноармейск
06.02.2014 в 21:58:30
Stc написал : "Алюминий" цельный штампованный конвектор. "Биметалл" - ребра, посаженные на две стальные трубы.
То есть, "Алюминий" - это сплошной радиатор, например из 12 секций, а "Биметалл" отдельные например 12 полос посаженные на две стальные трубы ? Я правильно понял ?
Микаэл написал : Stc,чел спрашивает как отличить разницу ,а не в том какая разница .
Точно, это я и хотел знать.. Чтоб вместо биметалла не подсунули алюминий..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2014 в 22:49:29
Guest-001 написал : Чтоб вместо биметалла не подсунули алюминий..
Биметаллические радиаторы так же бывают разными, есть пОлный биметалл, где теплоноситель в самом радиаторе нигде не соприкасается с алюминием, а есть радиаторы, полу-биметалл, где стальные только вертикальные трубки, а верхний и нижний коллекторы - люминь. Это всё равно, что в алюминиевый радиатор забить стальной гвоздь и обозвать его биметаллическим и ни один юрист не оспорит справедливости такого наименования, ведь два вида металлов там присутствуют :)
Гocть.
Гocть.
06.02.2014 в 23:09:50
Tehnik-san написал : Это всё равно, что в алюминиевый радиатор забить стальной гвоздь и обозвать его биметаллическим и ни один юрист не оспорит справедливости такого наименования, ведь два вида металлов там присутствуют
Это как черно белый телик обозвать цветным . Разные цвета ведь присутствуют :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2014 в 23:37:21
santex-SVAR написал : ... хочется хорошо банкноты отхрустеть - присматривайтесь к Зендер - это оригинал !
Блажен, кто верует ))) Zehnder Group в г. Шанхай и г. Тунчжоу
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
07.02.2014 в 01:10:44
Ну а как насчет того, как различить их ?))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2014 в 01:19:02
Guest-001- различить можно по технической документации - первый вариант, в разрезе на стенде - второй вариант, по рекомендациям из достоверных и надежных источников - третий вариант.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
07.02.2014 в 10:17:02
Ясно, спасибо за информацию.
Гocть.
Гocть.
07.02.2014 в 10:30:02
Ну вот нормальный санта ,Нормально и объяснил .
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.02.2014 в 11:30:26
Tehnik-san написал : Биметаллические радиаторы так же бывают разными, есть пОлный биметалл, где теплоноситель в самом радиаторе нигде не соприкасается с алюминием, а есть радиаторы, полу-биметалл, где стальные только вертикальные трубки, а верхний и нижний коллекторы - люминь. Это всё равно, что в алюминиевый радиатор забить стальной гвоздь и обозвать его биметаллическим и ни один юрист не оспорит справедливости такого наименования, ведь два вида металлов там присутствуют
Вопрос: а бимет. радиаторы должны магнититься? (ну раз внутри сталь?)
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
07.02.2014 в 11:48:20
Позвонил знакомым, через них вышел на дистрибьюторов.. Мне сказали, что на данный момент, среди радиаторов на нашем рынке оптимальные цена-качество, это испанские радиаторы Rayco. http://www.rayco.es/ Отпишетесь пожалуйста, кто-нибудь работал с данными радиаторами? Какие есть мнения насчет них? Времени в обрез, завтра думаю, покупать буду.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
07.02.2014 в 13:52:51
Guest-001, если в ЦО вода не щелочная, не применяются химические промывки и т.п., то некитайский алюминий можно. Для алюминия уровень PH должен быть 6,5-8,5. Если у кого-то уже стоят алюминиевые радиаторы на этой же системе лет по 10 и более, то и Вам можно. Если параметры неизвестны, а опыта длительного использования алюминия на этой СО нет, то лучше для перестраховки биметалл Global.
В общем, решать Вам.
Как отличить от подделки - проверяйте наличие "MADE IN ITALY" на секциях. Как отличить биметалл от алюминия - у биметалла на торце секции, в месте, куда ложится межсекционная прокладка, будет видно два слоя металла - внутренний тёмный и наружный светлый. У алюминия или "полубиметалла" будет однородный светлый металл, т.к. горизонтальная труба алюминиевая. Ну или если есть распиленный радиатор на стенде, то там уж точно всё видно. Конкретно у Global полно-биметаллические модели это Style, Style Extra и Style Plus
