Шварцштейн
Шварцштейн
04.02.2014 в 13:56:19
COBRAs написал : Судя по всему человеку "ненормальный" кабель для сети протянули "специалисты широчайшего профиля" для которых разници между витой парой для сети и любым другим кабелем некритична.
Таджики там скорее всего делали, но об этом история умалчивает =). Это просто дом около 400 кв.м., вытянутый в высоту. Сотни тысяч - на демонтаж, монтаж и отделку "как было".
vvladq написал : и у вас и у прова оборудование может не поддерживать 10 mbit
10 мбит всеми сетевухами поддерживается, в моем случае - одна из точек доступа будет на такой скорости. Это плохо и печально и все это я уже объяснил заказчику, дальше ему решать, его дом.
Mutny написал : вот это новость!!!
КСПВ - кабель парной скрутки (шаг скрутки пар различен) Это не UTP, не спорю, но пары свиты с разным шагом согласно вышеуказанному источнику.
COBRAs написал : В общем обжать то можно, но не забывайте у Wi-Fi точки доступа скорость все таки не 10 мегабит а 54,150,300,450 мбит
Это скорость прохождения служебных пакетов. Реальная раза в два ниже в идеальных условиях. Проверьте дома на роутере =)
COBRAs
COBRAs
Мариуполь
04.02.2014 в 16:48:10
Шварцштейн написал : Это скорость прохождения служебных пакетов. Реальная раза в два ниже в идеальных условиях. Проверьте дома на роутере =)
Шварцштейн, Забавненько получается дом на 400 квадратов и таджики делали, и небось взяли как проф специалисты. А какие там стони тысяч на демонтаж и отделку окститесь, есть масса вариантов, гораздо более дешевых в своем исполнении. И вообще нафига челу 10 мегабит за сотни тысяч? С ходу могу предложить протянуть витуху по внешней стене дома, ту каоторая для внешней укладки, и дешево и сердито, от роутера (где он там в подвале или на веранде) витуху прокинуть на все этажи и через отверстия в стенах завести в комнаты, и там уже повесить адекватные точки доступа мегабит этак на 150. Да 54 мегабита это скорость на все и вся, естественно она ниже ибо канал то двусторонний и реальная скорость где то 22-23 мгабита, а в вашем случае будет 3-4 мегабита.
Шварцштейн
Шварцштейн
04.02.2014 в 17:00:56
COBRAs написал : Шварцштейн, Забавненько получается дом на 400 квадратов и таджики делали, и небось взяли как проф специалисты.
Вы еще не знаете, сколько эти дома стоили =))) Но кто именно там делал - это мои предположения, хотя электрику в свое время перетрясли всю, а вот почему СКС не трогали - загадка.
COBRAs написал : И вообще нафига челу 10 мегабит за сотни тысяч?
А кто ему это предлагает?
COBRAs написал : С ходу могу предложить протянуть витуху по внешней стене дома, ту каоторая для внешней укладки, и дешево и сердито,
Уже предлагал, фасад не хочет портить.
COBRAs написал : Да 54 мегабита это скорость на все и вся, естественно она ниже ибо канал то двусторонний и реальная скорость где то 22-23 мгабита, а в вашем случае будет 3-4 мегабита.
Точки доступа все раздают 300 мбит\сек, приходит на них - гигабит на первую, думаю что сотка на вторую по КСПВ 10 метров, вот с третьей может быть засада, если там будет ниже ста, то тогда покупается powerline и будет порядка 50-100 мбит.
Еще кстати вопрос, а зачем все эти гигабиты, если от провайдера сейчас вообще ADSL и надо делать нормальный линк в поселок, а в домашней локальной сети это максимум торренты и IPTV в мультикаст режиме?
vvladq
vvladq
Егорьевск
04.02.2014 в 18:49:00
Шварцштейн написал : КСПВ - кабель парной скрутки (шаг скрутки пар различен) Это не UTP, не спорю, но пары свиты с разным шагом согласно вышеуказанному источнику.
И ЧЁ? старинная проводка в деревенских домах тоже была скручена с определённым шагом....
CAT3 16 МГц САТ5 100 МГц - 125 МГц (е)
вопросы?
юра Т
юра Т
04.02.2014 в 21:21:51
по ссылке парной, но у Вас то
Шварцштейн написал : КСПВ 4*0,5
а этот уже не по паром свит, иначе было бы обозначение типа 2х2х0,5, но попробовать можно, да и Вы хоть сфоткали бы хвостик кабеля
Шварцштейн
Шварцштейн
04.02.2014 в 21:52:19
юра Т написал : а этот уже не по паром свит, иначе было бы обозначение типа 2х2х0,5,
По ссылке нет вариантов вида 1*4*0,5, свит он по парам или не свит узнаю, когда поеду на объект, обожму и посмотрю, что с ним будет =)
Тогда и отпишусь.
valtec
valtec
04.02.2014 в 22:10:31
кабель КСПВ 4*0,5(0,2)-это верёвка для цепей постоянного тока, какими являются аналоговые шлейфы охранной и пожарной сигнализации (не адресные) и низкоскоростные адресные ДПЛС. не витая она. и диэлектрик там полиэтилен. самому интересно, как 10/100Mb по ней полезет...
muhon
muhon
Волгоград
04.02.2014 в 22:21:02
а в чем проблема? тупо wifi, пара маршрутизаторов без проводов вообще, способов подключения хватает
Шварцштейн
Шварцштейн
05.02.2014 в 00:31:40
muhon написал : а в чем проблема? тупо wifi, пара маршрутизаторов без проводов вообще, способов подключения хватает
Точки доступа в режиме репитера имеете в виду? Задержки будут конские на конце этой гирлянды.
vvladq
vvladq
Егорьевск
05.02.2014 в 00:44:11
юра Т написал : да и Вы хоть сфоткали бы хвостик кабеля
тоже хотел предложить распотрошить его, но да, есть такой со свитыми парами, хотя живьём егго не разу не видел
есть непонятные люди, любят извращения - пожалуйста, пусть хоть по трп ethernet запускают, не стоит на них отвлекаться, представляют лишь академический интерес - да, есть мол такие
первый вариант - закинуть витуху минимального общего сечения - привет провайдерам, у них есть решения на грани разумного
второй, нормальная "промышленная" мощная точка доступа, которую смонтировать на вводе от прова
хотят секаса - ну кто-же им запретит-то?
muhon
muhon
Волгоград
05.02.2014 в 01:20:05
Шварцштейн, меньше фантазируйте, будет все летать, можно в режиме клиента wifi сети будут разные, на больших предприятиях внедрял не раз, от 6 до 40 точек, никаких задержек. главное не dlink
