Шварцштейн
Шварцштейн
05.02.2014 в 10:05:25
vvladq написал : первый вариант - закинуть витуху минимального общего сечения - привет провайдерам, у них есть решения на грани разумного
Закинуть куда, поштробив стены\посверлив фасад?
vvladq написал : второй, нормальная "промышленная" мощная точка доступа, которую смонтировать на вводе от прова
О, расскажите нам пожалуйста, о промышленном вай-фае, что это за зверь и с чем его едят? Циско? Рукус? Одна - не покроет.
muhon написал : на больших предприятиях внедрял не раз, от 6 до 40 точек
На больших предприятиях нет торрентов, нет IPTV, нет сетевых игрушек.
muhon написал : ожно в режиме клиента wifi сети будут разные
SSID должен быть один.
vvladq
vvladq
Егорьевск
05.02.2014 в 11:09:34
Шварцштейн написал : О, расскажите нам пожалуйста, о промышленном вай-фае, что это за зверь и с чем его едят? Циско? Рукус?
площадочные решения от Motorola, конечно небюджет,
ещё вариант - два xdsl модема, у одного на борту wi-fi как-то раз так извратился, работало (как времянка)
COBRAs
COBRAs
Мариуполь
05.02.2014 в 14:20:28
Шварцштейн написал : О, расскажите нам пожалуйста, о промышленном вай-фае, что это за зверь и с чем его едят? Циско? Рукус? Одна - не покроет. На больших предприятиях нет торрентов, нет IPTV, нет сетевых игрушек.
О, я расскажу, о точке доступа CISCO (модельку не помню) которая выглядит как страшная железная коробка с тремя голубыми (интересный цвет для сетевого оборудования, не правда ли?) светодиодами и 4-мя антеннами, установив которую на одной из труб котельной мы ловили вафлю на протяжении пиремно квадратных метров 500-600-ста. И покрывала норм и стены прошибала тоже норм.
А если хотца торрентов и гамать, то любая вафля глючит на этом нещадно, и дешевый длинк и циска, ибо технология несовершенна, для игр нужно КАБЕЛЬ. Иа вафля которую вы им там предлагаете на торрентах будет глючить аки наркоман под коксом, у себя попробуйте в торрент клиенте запустить на прием выдачу 30-40 раздач и узрите.
vvladq
vvladq
Егорьевск
05.02.2014 в 14:25:55
произведите радиоразведку, поменяйте каналы
Шварцштейн
Шварцштейн
06.02.2014 в 14:19:32
vvladq написал : площадочные решения от Motorola, конечно небюджет,
Рядом со своей кроватью поставите?
Откуда такое необузданное желание закрыть площадь одной, но мощной ТД? Хотя заранее известно, что по краям территории покрытия не будет или ТД нужно брать с избытком по мощности и ставить в геометрическом центре, что в данном случае невозможно.
COBRAs написал : А если хотца торрентов и гамать, то любая вафля глючит на этом нещадно, и дешевый длинк и циска, ибо технология несовершенна, для игр нужно КАБЕЛЬ.
Вот если клиенту нужен будет кабель (хотя по вайфаю прекрасно играется в танчики, сам видел, причем в роли ТД был говенный ТПлинк) и десятки торрентов одновременно (порнуха?), тогда он его проложит. Сейчас такой задачи не стоит.
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.02.2014 в 00:30:42
Шварцштейн написал : Рядом со своей кроватью поставите?
конечно по деньгам не вариант, но вы и не смотрели о чём я сказал, они втч и в режиме ретрансляторов работают и каналы разные..... накрыть территорию огромного склада самое оно...
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.02.2014 в 00:32:19
Шварцштейн написал : SSID должен быть один.
некому не должен можно зарегить клиента на нескольких тд как делать нефиг хоть снаружи их по углам установить =))))
Шварцштейн
Шварцштейн
07.02.2014 в 00:59:46
vvladq написал : конечно по деньгам не вариант, но вы и не смотрели о чём я сказал, они втч и в режиме ретрансляторов работают
Зачем тратить 60 тыс на циски, когда можно за десятку взять UniFi? Которые также работают репитерами.
vvladq написал : некому не должен
Новый айфон клиента и айпад его сына кто поедет регить на трех ТД?
Шварцштейн
Шварцштейн
14.02.2014 в 18:01:03
В общем так:
  1. КСПВ ~10 метров завелся на 10 мбит\сек, с нетбука потерь в течении получаса тестов не было. Однако, точка доступа через него не завелась, хотя роутер показывал наличие линка. Возможно, это связано с более жесткой внутренней изоляцией проводов, на глаз обжимался КСПВ хуже, чем витая пара (обжимка и коннекторы Hyperline).
  2. Организовать топологию вида проводUniFi AP1воздухUniFi AP2воздухUniFi AP3 не удалось, в режиме репитера цепляется только вторая т\д, третья через нее не хочет. Несмотря на это, покрытие по всему дому не ниже 60% по данным старенького EEPC. Уровень сигнала между двумя ТД (10 метров), два перекрытия состявляет 42%. С учетом, что линк от провайдера сейчас 2 мбит\сек, то результат приемлемый.
  3. Поскольку заказчику нужно IPTV в нескольких точках, то будем перекладывать провода по фасаду.
Всем спасибо за ответы!
юра Т
юра Т
14.02.2014 в 18:45:09
Шварцштейн написал : КСПВ ~10 метров завелся
а как в нем пары выбрали, перекрестно?
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.02.2014 в 18:50:19
а надо было свитч ---кспв---свитч--роутер, хотя один фиг 10мбит это смех и фулл джамшутинг, тк по кспв
  1. Поскольку заказчику нужно IPTV в нескольких точках, то будем перекладывать провода по фасаду.
джамшутиг-2, но что делать.... "уличного" исполнения, главное.... эликс какой-нибудь... каналов никаких нет куда можно попрятать???
