Warhamster
Warhamster
Самара
02.05.2014 в 21:35:58
Раструб 50, да. В данный момент только такие есть.
redcat07
redcat07
Самара
02.05.2014 в 22:51:26
62santehnik написал : Warhamster, под сифон раковины не самый маленький сифонный отвод?
Дельное предложение
Warhamster
Warhamster
Самара
02.05.2014 в 22:55:55
redcat07 написал : Дельное предложение
Господи, о чём вы все - я не врубаюсь:D
master.msk
master.msk
02.05.2014 в 22:56:27
Warhamster, зачем выводить в таком кол-ве подключения, если они все равно не в стене? можно с таким же успехом сделать это при установленной кухне, даже лучше, потому что точнее и на ровной красивой стене. Как минимум канализация лишняя. Да и водопроводные элементы будут мешать отделке, в итоге все в шпаклевке и в краске. А в Вашем случае еще и в штукатурке. Идеальный вариант для кухни, если водопровод Рехау, не тянуть вообще трубы до отделки и установки кухни, т.е непосредственно от коллектора к потребителям при установленной кухне. На этапе разводки поставить гильзы под водопроводные трубы и, естественно, вывести канализацию 50 чуть больше, чем вровень со стеной.
Warhamster
Warhamster
Самара
02.05.2014 в 23:01:03
master.msk, Вы абсолютно правы - но мне надо закончить уже этот объект:)
Я уже думал о том, чтобы кухню пока не делать, а всё это благополучно разобрать и убрать до лучших времён...
Там будет стена зашиваться гипроком в целях звукозоляции... Вроде, пока решено коммуникации сделать за ним, или в "окошке"...
62santehnik
62santehnik
02.05.2014 в 23:20:55
master.msk написал : Идеальный вариант для кухни
Штробление - без вариантов, остальное полумеры. Красиво будет трудно сделать другими способами, тем более Rehau. Полупропиленом и то красивше будет.
Можно комбинированный вариант использовать - трубы в штробе, канализация снаружи. Под водопроводные трубы достаточно легко штробить и вмещаются практически в любые стены.
Warhamster
Warhamster
Самара
02.05.2014 в 23:24:11
А какая вообще может быть красота под мойкой? Там сифон, фильтр, измельчитель может быть, шланги от машин... Пара сине-красных удавов погоды не делают...
У нормальных людей под мойкой вообще помойное ведро:)
master.msk
master.msk
03.05.2014 в 01:21:51
62santehnik написал : трубы в штробе, канализация снаружи
как вариант,если не много всего будет после, есть четкий проект кухни.
Warhamster написал : помойное ведро
у многих там измельчитель, осмос, водонагреватель, смеситель, а потом уже ведро
Warhamster
Warhamster
Самара
03.05.2014 в 01:24:46
Первое и второе я упомянул. В общем, там всякой фигни столько, что о эстетике как-то говорить не приходится. А еще дно мойки с "наклейками"...
Канашку еще бы белую - и типа так и задумано:)
Warhamster
Warhamster
Самара
07.05.2014 в 00:08:03
Фото с объекта, где я был "консультантом" :)
В итоге все, кроме сварки (и то речь исключительно о качестве швов), было сделано через известное место. Инструментов нет, желания нет, "все так делают" - в общем, все как всегда. Заказчик сам не изъявлял никакого желания сделать хорошо и надолго. И все надо было "вчера". Так что мне как-то.
Почему-то у меня есть штроборез, не говоря уже о всякой мелочи - а у тех, кто зарабатывает, нету. Так что углубить крестовину особо-то и не удалось - что-то там начало осыпаться в нижней квартире от долбежки.
А так как речи о нормальном решении поставленных задач не шло, как и об оплате этого всего (и срочность лютая - в последний раз вообще задницу поднимаю на эти их "надо вчера") - мне как-то (повторяюсь:))
Крепеж этот по-сути временный. Хорошо хоть такой есть - а то хз, что бы они там изобразили. Не стали ставить на соседних этажах (а там тоже менялись участки стояка) - как будто за свой счет, блджад...
Канашка смонтирована как положено: резать болгаркой, фаска ей же, внутри вообще по, МЫЛО:) Ладно хоть дорогую трубу не взяли:)
В общем, все как обычно. Кому надо что-то сделать срочно, а то стеночку строить/плитку класть/етс - делайте выводы.
Да, отводы сделаны по методике победителя 3го сезона битвы экстрасенсов. Надеюсь, все будет располагаться где я примерно планирую, а не где дизайнер нарисует. А ему (ей) вообще невдомек, что к унитазам/ванным какие-то трубы не мешало бы подвести, чтобы ведром не вычерпывать... В общем, проект тот еще. Какой уж там сантехшкаф...
Под полотенчик не стали делать, тк вообще хз, где, какой, и вообще их надо два O_o А то кудесники хотели где-нить приварить, а то опять за отключение платить придётся же...
Андраник
Андраник
07.05.2014 в 00:19:18
Warhamster, не зашлете ли мне немного Т-ручек джакомини? Отдам как мои придут.
