master.msk
master.msk
13.05.2014 в 01:04:39
Warhamster написал : Миниатюры
А где открытый люк? Лично мое мнение:лучше большой люк, чем плохой доступ. Если уж не получилось сделать компактно по человечески
voffkasam
voffkasam
Самара
13.05.2014 в 01:17:05
Warhamster
Warhamster
Самара
17.05.2014 в 19:23:41
Сварка.
Варил не левый сварщик, а свой, родной. Так что вот демонстрирую качество работы.
Концы трубы, смотрящие вверх, расширены слегка, чтобы нормально это все проварить у стены.
Под приварку отводов отверстия прожигались (оч аккуратно вышло), затем все вокруг отверстий зачищено до блеска диском по нержавейке.
Обработано цинковым спреем.
Cамое главное забыл же: обратите внимание на паковку кранов ^_^
Warhamster
Warhamster
Самара
17.05.2014 в 19:27:21
Канашка.
Если пилить через скотч, то бахромы снаружи почти нет. Конечно, кто-то может похвастаться своим труборезом... Но установленную трубу кроме как саблей я не знаю, чем можно порезать.
Собс-но, старая труба обрезалась так же через скотч, что сэкономило какое-то время, не говоря уже о самой работе по зачистке. По сути, только внутри пришлось пройтись гратоснимателем.
Замена трубы - это вообще цирк с конями был... Об этом немного позже - у меня есть вопросик по Рехау :mad:
Warhamster
Warhamster
Самара
17.05.2014 в 19:33:47
Крепеж... Если кто подскажет, как еще можно выйти из подобной ситуации - буду оч. благодарен. Времени ушло много на установку; вернее, на закручивание гаек и шурупов в хомутах - прямо хоть на курсы проктологов записывайся...:cool:
Warhamster
Warhamster
Самара
17.05.2014 в 19:37:24
^_^
Warhamster
Warhamster
Самара
18.05.2014 в 18:49:45
ma-masha
ma-masha
18.05.2014 в 22:02:34
Warhamster написал : Крепеж... Если кто подскажет, как еще можно выйти из подобной ситуации - буду оч. благодарен. Времени ушло много на установку; вернее, на закручивание гаек и шурупов в хомутах - прямо хоть на курсы проктологов записывайся...:cool:
Белый стояк нужно было до установки труб крепление устанавливать, а уж если потом-то я бы два винта на хомуте заменила бы на обычные с гайками с удобной стороны. А для всего остального в автомагазине полно удлинителей и гибких в том числе. И к шуруповерту есть поворачивалка на 90 градусов. Очень удобно. Проктолог-гораздо сложнее, чем сантехник.;) А что за крепеж на 4 фото пост 184 закручивается так хитро?
Warhamster
Warhamster
Самара
18.05.2014 в 22:36:26
Те самые консольки, на которых хомуты для белой трубы. А прикручены они (и вообще все крупное) к стенам фасадниками Fischer SXR FUS.
http://www.kuvalda.ru/catalog/6841/28085/
Разные хитрые штуки имеются (угловую насадку считаю полной фигней - обе руки заняты; а шуруповерта углового пока нет...) - само решение какое-то не такое...
Устанавливать крепеж ДО - это для любителей адреналина (или кое-чего другого) :)
ma-masha, а не было у Вас такого, чтобы компенсатор ну никак нельзя было стянуть с трубы? Не только по месту снять с одновременным засовыванием в нижний раструб - а вообще?
Кстати, ко всем вопрос: почему долбанный компенсатор Рехау с долбанной трубы Рехау еле сняли? Только с помощью молотка удалось его согнать - и то времени и сил ушло дофига. Перед использованием надо проверять - а то с размерами, что ли, непорядок. Труба с трубой и труба с тройником - нормально...
ma-masha
ma-masha
18.05.2014 в 22:48:38
Warhamster написал : ma-masha, а не было у Вас такого, чтобы компенсатор ну никак нельзя было стянуть с трубы? Не только по месту снять с одновременным засовыванием в нижний раструб - а вообще?
Насмешили. Вопрос не по адресу:)
Warhamster написал : Те самые консольки, на которых хомуты для белой трубы. А прикручены они (и вообще все крупное) к стенам фасадниками Fischer SXR FUS.
Я бы закручивала за внешний шестигранник.
Warhamster написал : Разные хитрые штуки имеются (угловую насадку считаю полной фигней - обе руки заняты; а шуруповерта углового пока нет...) - само решение какое-то не такое...
Трещетка с шестигранником тоже неплоха.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.05.2014 в 22:50:19
Так уж и насмешил - поясните, пожалуйста.
