А вообще, какие замечания будут? Кстати, резьба в этот раз обработана цинком (последние два витка) :)
Ну и вентили, вроде как, не для двухтрубки - на фото видно:)
18.07.2014 в 22:19:17
18.07.2014 в 22:23:34
Штыри априори лоховство, если другие не держат - использовать химический анкер, но не штыри. На последнем фото вертикальный участок трубы увело или нет, непонятно - труба вроде не параллельна стене.
На подаче стоит НГ 23х3/4". Кмк, лучше использовать оба крана с американками.
18.07.2014 в 22:32:39
Я потом сделаю фотки стен и всего остального:)
Андраник написал : Штыри априори лоховство
Я в курсе, спасибо.
Андраник написал : На подаче стоит НГ 23х3/4". Кмк, лучше использовать оба крана с американками.
Поцчему? Заужение в сем фитинге незначительно, в вентиле больше.
18.07.2014 в 22:38:46
Для симметрии.
18.07.2014 в 22:39:18
Warhamster, В чем смысл перехода на нержу? Может проще нормального сварщика из Новосиба позвать ;) А если серьезно - удорожание монтажа примерно на 80 -100 условностей
@fev.santeh Инста
18.07.2014 в 22:40:15
А-а. А я вот остановился на таком варианте, тк, имхо, это гармоничнее смотрится, чем длинная какашка из американки и фитинга 22-3/4вр.
18.07.2014 в 22:41:15
EV.SA написал : А если серьезно - удорожание монтажа примерно на 80 -100 условностей
Нельзя так рассуждать!
18.07.2014 в 22:42:56
EV.SA написал : удорожание монтажа
По материалу, или по работе? :) А то все ровно приварить (не говоря о нарезке труб и резьб на них, снятие грата и все прочее, плюс расходники на это все и на сварку) как-то гораздо геморройней, чем на прессе собрать.
18.07.2014 в 22:46:27
Андраник написал : Нельзя так рассуждать!
Сварные работы уже проводились,зачем на пол пути переходить на дорогие расходники ?
@fev.santeh Инста
18.07.2014 в 22:49:35
В смысле, на пол пути? Изначально так и планировалось. Чтобы вентиль стоял горизонтально, и труба не сильно оттопыривалась под радиатором. Или надо было сварщика не до полусмерти, а до смерти затрахать с этим всем? :) Ну это к слову о "полпутях":)
18.07.2014 в 23:40:59
Warhamster написал : имхо, это гармоничнее смотрится, чем длинная какашка из американки и фитинга 22-3/4вр.
Нормально всё смотрится и без нержавейки.
