БабаОля написал : проверить через закрыть-открыть краны
Если байпас не заужен, то первым нагреется верхний отвод независимо от направления подачи. :(
07.02.2014 в 15:35:59
07.02.2014 в 15:38:16
БабаОля написал : Нашла на сайте установку с разворотом на 90 обычного БИрадиатора
Редкостное извращение, теплоотдача намного ниже.
07.02.2014 в 15:43:14
ВТБ! написал : Н-да, самостоятельно определить при несмещённом байпасе затруднительно. :( А ошибиться - себе дороже. :(
Стояк в угол, угловые вентили и байпас сложной формы. Тут на форуме есть фокусник, можете посмотреть его фотографии.
Смотрела, спасибо, у нас в городе таких спецов что-то не видно, да и классика надежнее. Спасибо, пора в УК
07.02.2014 в 17:20:13
ВТБ! написал : Нашла на сайте установку с разворотом на 90 обычного БИрадиатора . Редкостное извращение,
конечно , очень большая редкость - единичный экземпляр ! эксклюзив от сантехСВАР .
самый экстремальный вариант : Вертикалка (худая , высокая , длиноногая батарея - блондинка ) (на фото стоит 18 секций , а можно поставить хоть 25) :
этому стоячему "длинному крокодилу" - импотенция явно не грозит . возможно именно поэтому он ЖУТКО не нравиться престарелым конкурентам-сантехникам (мужикам) - прямо "классовая" ненависть !
лицевая-наружняя поверхность (вследствии застоя воздуха внутри горизонтальных секций) у него намного горячее алюминиевых или биметалла = приближается к температуре трубок внутри секций - температуре теплоносителя / подобие чугуняки / . из-за этого значительно возрастает % доля и фактическая величина излучения - лучевое отопление . т.к. оно (лучевое) зависит только от температуры излучающей (лицевой поверхности). у обычных радиаторов (алюминий + биметалл) она наоборот значительно холодней из-за конвекции воздуха внутри секций.
ВТБ! написал : Стояк в угол, угловые вентили и байпас сложной формы. Тут на форуме есть фокусник, можете посмотреть его фотографии.
смотреть всегда и почаще !
БабаОля написал : у нас в городе таких спецов что-то не видно
такие спецы или фокусники только в новосибе водятся . возможно : или аномальная зона возле Академ.городка типа : S.T.A.L.K.E.R. - Припять или какая-то дурман-трава рядом растет .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
07.02.2014 в 20:43:44
А Вы покажите фотографии хорошему сварщику - он повторит.
07.02.2014 в 20:50:08
ВТБ! написал : Если байпас не заужен, то первым нагреется верхний отвод независимо от направления подачи. :(
Проверял у брата на квартире. Незауженный и несмещённый байпас - всё нормально определялось.
07.02.2014 в 21:23:20
Не, вру наверняка. Порылся в памяти - была сборная солянка из испохабленной полипропиленом нижней подачи (там уже изобразили смещение и заужение байпаса), трёх исходных стояков и ещё одного гибридного. Что и как грелось - было точно понятно только на подаче. Да и собственно никаких физических предпосылок для возможности нагрева первым нижнего патрубка - нет.
07.02.2014 в 21:29:55
Mazayac написал : трёх исходных стояков и ещё одного гибридного.
гибридный стояк - это как ?
двух-топливный , экологичный , для экономии энергоресурсов ? :confused:
07.02.2014 в 21:53:08
ВТБ! написал : А Вы покажите фотографии хорошему сварщику - он повторит.
главное сначало перед просмотром ему бутылку поставить - чтоб не сильно брыкался ! а после выпитого спросить : хочешь стать типа великим художником - почти как Сальвадор Дали ? и только потом показывать эти фото . только так и никак иначе ! :yu
08.02.2014 в 10:56:33
santex-SVAR написал : гибридный стояк - это как ?
Нет, это "русские нанотехнолгии на марше": к отводам от стального стояка прифигачены загогулины из полипропилена :)
