Здравствуйте, помогите выбрать материал для устройства межкомнатных перегородок.
Задача следующая. Отделить комнату в квартире свободной планировки, при этом стену сделать шириной 10, максимум 12см.
Комнату будем сдавать, поэтому важно выбрать материал, который сильнее бытовые шумы заглушает (голос, телевизор, чайник, секс . Длина стены 4м, высота 3м.
Что лучше делать из этих вариантов (или может что-то другое, но не толще 12см). Приоритет сперва шумоизоляция, затем уже крепость.
Нигде не смог найти сравнения в цифрах по шумоизоляции таких вариантов...
Спасибо!
PS: Понимаю, что при толщине 10-12см хорошо погасить шум невозможно, но задача выбрать лучший из худших вариантов
Смотря какой дом, какие перекрытия толщиной. Если нагрузка позволяет, я бы сделал в пол кирпича(белый, силикатный) с учетом условий сдачи комнаты. Лучше, дешевле, тоньше не получится. Сам себе делал в четверть +штукатурка с двух сторон, получилось до 12 см. В этом варианте главное проследить, что бы не жалели раствор и заполнение швов было 100%, тогда результат обрадует. Для примера моя соседка делала перегородки в кирпич!!! Ну там понятно, женщина, но как строители не остановили, не знаю. Боялась, что тоньше стена ТВ не выдержит...
1) Полкирпича (полнотелого) - лучший вариант.
2) Гипсовый пазогребень (тоже полнотелый) 10см или 8см - можно обойтись без штукатурки, только шпаклёвка.
Остальное - не серьёзно, и не надёжно - особенно ГКЛ-труха. Для звукоизоляции на низких частотах определяющую роль играет вес квадратного метра перегородки (так и сказано в СНиПе), а от всяких заполнителей толку ноль: маркетинг один.
Да, я бы ГВЛ рассматривал на втором месте, после кирпича. ПГП пустотные вообще нужно запретить использовать в строительстве в России, ни о какой шумоизоляции речи не может быть, у меня стены из него были "сложены", все выкидывал и ставил кирпич, о чем не пожалел...
Кирпич. Пазогребень сам как барабан. Он, имхо, только усиливает звук))). ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны+РоквулАкустикБатс 50 мм внутри на нормальных, кнауфовских, жёстких профилях - выходит дороже кирпича. А уж газоблок для шумки, что есть-что нет, звуки проводит замечательно.
привет всем! подскажите как устроить звукоизоляцию после сборки перегородки из гкл чтобы шум не проходил на нижний этаж забыли проклеить уплотнительную ленту и зашили перегородки с одной стороны в два слоя вот не хотелось бы разбирать их!
Либо пеноблок 7,5 см, с двух сторон штукатурить по 1,5 см слои, либо пеноблок 10 см, выводить сразу в допуск,
если штукатурить, то с одной стороны 1,5 см слой, с другой сразу шпаклевать с сеточкой
Труженик Через пеноблок, двадцатку, дословно было слышно разговор не на повышенных тонах в соседней, жилой(т.е. не пустой, как черновуха) квартире. У пеноблоков шумка - кака полная.
Любопытно. Явно в наличии диаметрально противоположный подход: одни за плотную однородную среду (типа кирпича), а другие за многослойную конструкцию. Как же выбрать и понять теорию, что же лучше кирпич или каркасный пирог? Цена вопроса одной этой стены не так важна...
Ну зачем эта теория? Кому интересно смотреть циферки и читать статейки придуманные эффективными менеджерами?
Все эти "современные материалы" с буржуйскими названиями.. да это развод сплошной.
Гипсовые перегородки, пеноблоки - это лажа для быстрого создания интерьеров несовместимых с комфортом.
Чтобы стена не пропускала звук - она должна быть именно стеной. И чем толще и тяжелее - тем лучше.
Стену в полкирпича минимум. Делать хорошо, чтобы никаких щелей и незамазаных швов.
Розетки и прочее в этой стене не размещать ни в коем случае. Дырок не сверлить, мебель не крепить.
Дверь потяжелее, с двойным уплотнителем и набивкой. И с доводчиком, чтоб не хлопали.
Я сделал так:
1) ПГП толщиной 8 см,
2) далее с расстоянием от этой стены в 1 см сооружен ГК-каркас из 50-ого профиля с шагом стоек 60 см
3) в ГК-каркас уложена экологичная шумаизоляция ЭкоШелтер Акустик (строительный синтепон)
4) далее зашито ГКЛВ 12.5 мм в два слоя
Лучше будет только вариант с 2-мя параллельными каркасами 50-мм с шумоизоляцией. То есть в моем варианте вместо ПГП-стены сооружается такая же 50 мм ГКЛ-облицовка.
ForwardLook Товарищу Кнауфу главное продать побольше своего картона с профелюгами. Кирпич, материал с многовековой историей, не побоюсь этого слова. Все эти современные заменители, по сути своей - кроилово, с целью удешевить либо ускорить (и таким образом удешевить) процесс.
kopey71 написал :
Поддерживаю: пеноблоки - фуфло полное!
kopey71 написал :
Сейчас уже многие наигрались в картонные коробочки. Особенно те, кто понял, что зачастую перегородки из ГКЛ не ослабляют звук, а наоборот: резонируют вместе с профилями. ГКЛ - материал для ленивых.
Prok12 написал :
Итак: полнотелый кирпич - идеальный вариант!
у меня к соседям стена в кирпич, а может и в полтора... но правда частный дом, перекрытия деревянные.. так вот -мне их замечательно слышно, когда разговаривают на повышенных тонах или ребенок бегает.... а через полкирпича наверное разговаривать можно, не повышая голоса...
melsas написал :
кирпичная стена не однородна. у нее всегда с двух сторон нетонкая штукатурка и сотовая структура из пескоцементного раствора. Если отлить кирпичи размером с пазогребневые плиты, думаю стена не будет отличаться от пазогребневой.
В теории тонкие перегородки гасят звук отражением и резонансом. Простое решение две жесткие перегородки, между ними акустическая вата. Два железных листа или стекло, между ними минвата. Еще есть сложные резонаторы - с одной стороны перфорированный лист, но такие конструкции сложно рассчитать.
Из доступных технологий небольшой толщины - несколько слоев гипсокартона, между ним минвата.
OlegI написал :
вот мне тоже почему-то кажется, что двойная обшивка гипсокартоном с двух сторон, плюс каркас бы сотку, но можно и 50-ку, в минватой в один или 2 слоя в зависимости от каркаса -толку будет больше, чем от полкирпича... по крайней мере от воздушного шума (голоса, музыка и тд и тп)...
Nadejda Сейчас как раз такую делаем, с некоторыми изменениями по своему усмотрению. Вот интересно как оно будет по результату. Ходил к акустикам, ради интереса спросил сколько будет стоит замеры сделать -5,5тыр. сказали суровые акустики....эх жаба, жаба...
Nadejda Ага, здесь скажи - начнется... "то не так сидишь, то не так свистишь..."
Сейчас вопрос подходит к дверным коробкам, т.к каркас с двух сторон независимый. Не помню кто то выкладывал видео по устройству развязанной дверной коробки, импортное , т.е получалось что дверная коробка не связывала между собой две противоположные стороны перегородки.
По умолчанию используем для перегородок полуторный щелевой кирпич. Конечно, есть у материала и свои минусы. Но плюсы перевешивают, в том числе и сравнительно лучшая шумоизоляция в сравнении с полнотелыми стенами.
OlegI написал :
Самый плохой вариант. Не учтён самый главный момент. Помимо колебаний по толщине перегородки (при прохождении звука толщина перегородки в целом микроскопически меняется - что действительно гасит мин-вата), так вот помимо этого звук передаётся изгибными деформациями перегородки как целого (как мембраны). А вот тут минвата абсолютно бессильна. Гипрочные стены мало того что пропускают такие колебания (мембранные), но даже могут усиливать их (звук) на частотах резонанса системы "листы ГКЛ (масса) + каркас (упругость)".
да, такое есть. Везде много нюансов - какой профиль брать, какие размеры листа, какая получится частота резонанса. Предсказать как что повлияет сложно, а в интернете измерений не найдешь. Можно пробовать листы ГКЛ меньшего размера или резать их, вместо профиля брать прямоугольный 2 миллиметровый профиль для большей жесткости. Но оправдаются ли эти улучшения сложно сказать.
kopey71 написал :
А что если швы пустые, как в основном и делает застройщик?
Я имею ввиду пеноблок + штукатурка, настоятельные рекомендации от архитекторов,авторский надзор, вся фигня )
wandal написал :
Например железобетонные перегородки, несущие стены
Все звуки насквозь
Автор, доверять следует не выдумщикам, а специалистам. За авторский надзор умные головы берут
нехилые бабки, и отвечают репутацией. В отличие от абы ляпнуть, а потом глянем, че получилось?
шпатлевать наверное нужно со стороны шума.
Чем лучше штукатурить - есть ли требования по раствору или ротбандом?
Какой раствор лучше для пеноблоков - можно ли гипсовый монтажный клей?
Субъективно 1,5+7,5+1,5 и 1,5+10 одинаково вибрируют если стукнуть по стене или какая-то стена более устойчива?
