kopey71
kopey71
Казань
11.02.2014 в 15:29:43
Труженик Через пеноблок, двадцатку, дословно было слышно разговор не на повышенных тонах в соседней, жилой(т.е. не пустой, как черновуха) квартире. У пеноблоков шумка - кака полная.
melsas
melsas
11.02.2014 в 15:29:48
Любопытно. Явно в наличии диаметрально противоположный подход: одни за плотную однородную среду (типа кирпича), а другие за многослойную конструкцию. Как же выбрать и понять теорию, что же лучше кирпич или каркасный пирог? Цена вопроса одной этой стены не так важна...
wandal
wandal
Владивосток
11.02.2014 в 16:39:11
Ну зачем эта теория? Кому интересно смотреть циферки и читать статейки придуманные эффективными менеджерами? Все эти "современные материалы" с буржуйскими названиями.. да это развод сплошной.
Гипсовые перегородки, пеноблоки - это лажа для быстрого создания интерьеров несовместимых с комфортом. Чтобы стена не пропускала звук - она должна быть именно стеной. И чем толще и тяжелее - тем лучше.
Стену в полкирпича минимум. Делать хорошо, чтобы никаких щелей и незамазаных швов.
Розетки и прочее в этой стене не размещать ни в коем случае. Дырок не сверлить, мебель не крепить. Дверь потяжелее, с двойным уплотнителем и набивкой. И с доводчиком, чтоб не хлопали.
kopey71
kopey71
Казань
11.02.2014 в 18:47:08
wandal написал : Чтобы стена не пропускала звук - она должна быть именно стеной. И чем толще и тяжелее - тем лучше.
+100500
ForwardLook
ForwardLook
11.02.2014 в 19:07:06
Я сделал так: 1) ПГП толщиной 8 см,
2) далее с расстоянием от этой стены в 1 см сооружен ГК-каркас из 50-ого профиля с шагом стоек 60 см 3) в ГК-каркас уложена экологичная шумаизоляция ЭкоШелтер Акустик (строительный синтепон) 4) далее зашито ГКЛВ 12.5 мм в два слоя
Лучше будет только вариант с 2-мя параллельными каркасами 50-мм с шумоизоляцией. То есть в моем варианте вместо ПГП-стены сооружается такая же 50 мм ГКЛ-облицовка.
Это не я сказал - это сказал товарищ Кнауф :)
kopey71
kopey71
Казань
11.02.2014 в 19:26:40
ForwardLook Товарищу Кнауфу главное продать побольше своего картона с профелюгами. Кирпич, материал с многовековой историей, не побоюсь этого слова. Все эти современные заменители, по сути своей - кроилово, с целью удешевить либо ускорить (и таким образом удешевить) процесс.
Prok12
Prok12
11.02.2014 в 19:33:18
kopey71 написал : Через пеноблок, двадцатку, дословно было слышно разговор не на повышенных тонах в соседней, жилой(т.е. не пустой, как черновуха) квартире. У пеноблоков шумка - кака полная.
Поддерживаю: пеноблоки - фуфло полное!
kopey71 написал : Товарищу Кнауфу главное продать побольше своего картона с профелюгами. Кирпич, материал с многовековой историей, не побоюсь этого слова. Все эти современные заменители, по сути своей - кроилово, с целью удешевить либо ускорить (и таким образом удешевить) процесс.
Сейчас уже многие наигрались в картонные коробочки. Особенно те, кто понял, что зачастую перегородки из ГКЛ не ослабляют звук, а наоборот: резонируют вместе с профилями. ГКЛ - материал для ленивых.
Итак: полнотелый кирпич - идеальный вариант!
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.02.2014 в 21:21:24
Prok12 написал : Итак: полнотелый кирпич - идеальный вариант!
у меня к соседям стена в кирпич, а может и в полтора... но правда частный дом, перекрытия деревянные.. так вот -мне их замечательно слышно, когда разговаривают на повышенных тонах или ребенок бегает.... а через полкирпича наверное разговаривать можно, не повышая голоса...
OlegI
OlegI
11.02.2014 в 22:47:28
melsas написал : Любопытно. Явно в наличии диаметрально противоположный подход: одни за плотную однородную среду (типа кирпича), а другие за многослойную конструкцию. Как же выбрать и понять теорию, что же лучше кирпич или каркасный пирог? Цена вопроса одной этой стены не так важна...
кирпичная стена не однородна. у нее всегда с двух сторон нетонкая штукатурка и сотовая структура из пескоцементного раствора. Если отлить кирпичи размером с пазогребневые плиты, думаю стена не будет отличаться от пазогребневой. В теории тонкие перегородки гасят звук отражением и резонансом. Простое решение две жесткие перегородки, между ними акустическая вата. Два железных листа или стекло, между ними минвата. Еще есть сложные резонаторы - с одной стороны перфорированный лист, но такие конструкции сложно рассчитать. Из доступных технологий небольшой толщины - несколько слоев гипсокартона, между ним минвата.
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.02.2014 в 22:54:08
OlegI написал : Из доступных технологий небольшой толщины - несколько слоев гипсокартона, между ним минвата.
вот мне тоже почему-то кажется, что двойная обшивка гипсокартоном с двух сторон, плюс каркас бы сотку, но можно и 50-ку, в минватой в один или 2 слоя в зависимости от каркаса -толку будет больше, чем от полкирпича... по крайней мере от воздушного шума (голоса, музыка и тд и тп)...
Резон
Резон
Киров
11.02.2014 в 23:06:28
Nadejda Сейчас как раз такую делаем, с некоторыми изменениями по своему усмотрению. Вот интересно как оно будет по результату. Ходил к акустикам, ради интереса спросил сколько будет стоит замеры сделать -5,5тыр. сказали суровые акустики....эх жаба, жаба...
