SVKan написал :
Нахрен Вам этот китаец?
Хотя это Ваше дело...
Тайванец =)
А я тут кстати создавал тему про выбор частотника. Основной критерий у нас, увы, цена. Есть в одной котельной GE VAT2000, но ставили его давно и сейчас мы их уже не потянем. Да и имеет ли смысл? За один GE (3500$) можно взять 3-4 тайваня\нашего.
SVKan написал :
Вот через эти входы и надо управлять частотником.
Да, с этим разобрались уже, но все равно спасибо, очень понятно все расписали!
SVKan написал :
Только останов как нормальный штатный. С плавным снижением частоты за заданное время.
Вот если одновременно с этой командой выключить контактором нагрузку, для частотника это как?
В общем ситуация немного изменилась.
Шкаф нужно сделать помозговитее, а именно научить управлять "умными" электроприводами (будут управлять задвижками для насосов).
В итоге в схеме должно быть (на два насоса и задвижки, один основной, второй резерв):
- Схема обхода частотника (байпас) с автоматическим переключением по сигналу "авария" с ЧП.
- Контроль состояния насосов и автоматический переход на резервный по датчику, по какому, пока еще не придумали.
- Автоматическое и ручное управление задвижками.
- В дальнейшем, удаленный мониторинг и управление из центральной диспетчерской.
Готовые решения нам предлагают вида "4 контактора + автомат" за 150-250 тыс, это дорого. Так что остается делать все самим.
Теперь вопросы:
Понятно, что на реле эту задачу решить можно, но получится громоздко и негибко. Нужен контроллер. Но какой? Почитал про Сименс - как-то не впечатлило в 2014 году вести разработку на ассемблерообразном языке.
Что посоветуете за разумные деньги (5-10-20 тыс. руб), простое в освоении и отладке, достаточно надежное (запитывать его через UPS я так понимаю?). Контроллер будет управлять различными исполнительными устройствами и получть данные с датчиков. Обязательно с Modbus, т.к. нужна интеграция с приводами задвижек и ЧП.
Как осуществляется в таких системах удаленная диспетчеризация? Канал связи, например, уличный WiFi, как контроллер поверх него обменивается информацией с диспетчерской?
