dark
dark
Обнинск
17.02.2014 в 23:23:16
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Почитав форум и поспрашивав завсегдатаев, я нарисовал схему душа на железках фирмы Hansgrohe. Хочу иметь три прибора: верхняя лейка, ручная лейка и боковые форсунки. Так же хочу иметь возможность включать форсунки одновременно с верхней лейкой. Изначально думал, что одновременное включение двух приборов можно реализовать с помощью trio/quattro, но похоже что я ошибался. Фиксированного положения рукоятки trio/quattro в котором будет открыто 2 выхода - нет. По этому я решил соединить два выхода между собой и ограничить направление обратным клапаном.
Предполагаю, что всё что до линии потолка - будет замуровано в стене, а то что над - доступно для обслуживания/замены. Для простоты все трубы я решил сделать 3/4.
Наверняка у меня тут есть какие-то чайниковские ошибки/допущения - с радостью выслушаю Вашу критику.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2014 в 00:23:14
dark написал : ... хочу иметь возможность включать форсунки одновременно с верхней лейкой.
Тогда придется менять схему, убрать кватро-распределитель и поставить запорный/переключающий вентиль iControl S
master.msk
master.msk
18.02.2014 в 00:25:17
dark написал : Для простоты все трубы я решил сделать 3/4.
Давно не поднималась тема. Какие именно трубы 3/4 трубы будут? полипропиленовые?
62santehnik
62santehnik
18.02.2014 в 00:39:12
dark, Верхний душ на 1/2" и ручной душ не требуют 3/4" труб. Только добавите паразитного объёма системе.
dark написал : Фиксированного положения рукоятки trio/quattro в котором будет открыто 2 выхода - нет
Там поймать не сложно. Однако не рекомендовал бы включать сразу 2 потребителя через кватро, чтобы не писал производитель.
Совет как лучше организовать: Термостат с высокой пропускной способностью Ниже вентиль на форсунки Выше iBox разместить трио - на верхний и ручной душ. (трио - запорно-переключающее устройство)
Так дешевле, меньше элементов, правильней.
master.msk
master.msk
18.02.2014 в 00:44:06
Вообще зачем этот огород, если есть нормальные смесаки на 3 выхода http://www.grohe.com/ru/17266/rapido-t/product-details/?product=35500-G223&color=000
Warhamster
Warhamster
Самара
18.02.2014 в 00:46:28
62santehnik написал : Выше iBox разместить трио...
Я вот точно на таком варианте пока остановился. Вроде, так и в брошюре показано - в принципе, очевидный вариант.
62santehnik написал : Термостат с высокой пропускной способностью
Какой ТС лучше взять? Только не супер-мега-гламурный по цене автомобиля, а просто приличный. Я вообще пока не разбираюсь в сериях и всём прочем... Так, могу посмотреть, что в инет-магазах есть:o
62santehnik
62santehnik
18.02.2014 в 00:48:55
master.msk написал : Вообще зачем этот огород, если есть нормальные смесаки на 3 выхода http://www.grohe.com/ru/17266/rapido...G223&color=000
С одной стороны согласен. Grohe Rapido T даже дешевле выйдет. Остаётся только вентиль для нижнего отвода купить, т.к. выход по умолчанию постоянно открыт и не закрывается смесителем.
62santehnik
62santehnik
18.02.2014 в 00:54:26
Warhamster написал : Какой ТС лучше взять?
Для чего?
master.msk
master.msk
18.02.2014 в 00:58:16
62santehnik написал : Остаётся только вентиль для нижнего отвода купить
как раз для ручной душ.лейки самое удобное
Warhamster
Warhamster
Самара
18.02.2014 в 00:58:22
62santehnik
В айбокс засадить:) Два душа+ванна+форсунки под вопросом... Просто вообще не знаю, куда смотреть... Будет бокс, вверх - кватро, вниз - вентиль на форсунки. Межу боксом и кватро нужен запорный вентиль(или ТС с запорным вентилем)?
62santehnik
62santehnik
18.02.2014 в 01:11:48
Warhamster, если есть форсунки, то ставится ТС Highflow. Данный термостат не имеет запорных устройств. Highflow ставится потому, что нужен большой расход воды, т.к. форсунки могут включаться вместе с верхним душем. Если 3 потребителя без форсунок, то оптимально запорный ТС + кватро.
Warhamster написал : Будет бокс, вверх - кватро, вниз - вентиль на форсунки
Схема на 4-ре потребителя?
