Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2014 в 01:22:46
dark - эта информация Вам может пригодится
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=11&p=4144090&viewfull=1#post4144090
Warhamster
Warhamster
Самара
18.02.2014 в 01:23:20
Да, на 4. Но работать будут одновременно, само собой, только какой-то душ+форсунки.
Блин, значит надо точно определиться, что нужно - те не получится купить всё основное, а форсунки и вентиль к ним уже по обстоятельствам...
62santehnik
62santehnik
18.02.2014 в 01:31:57
Да определяться нужно заранее перед покупкой.
Warhamster написал : Межу боксом и кватро нужен запорный вентиль(или ТС с запорным вентилем)?
Из того что я узнал могу сделать вывод, что требуется ТС Highflow и запорный вентиль перед переключателем кватро.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.02.2014 в 01:37:29
Спасибо!
dark
dark
Обнинск
18.02.2014 в 03:12:46
Tehnik-san написал : Тогда придется менять схему, убрать кватро-распределитель и поставить запорный/переключающий вентиль iControl S
Ой классная штука, как же раньше я её просмотрел. К сожалению трио и морда к нему уже купены. Попробую договориться с магазином поменять на эту штуку.
62santehnik написал : dark, Верхний душ на 1/2" и ручной душ не требуют 3/4" труб. Только добавите паразитного объёма системе.
я говорил про 3/4 исходя из наличия тройников. С Вашими поправками, тройники и соответственно трубы 3/4 - не нужны.
62santehnik написал : Там поймать не сложно. Однако не рекомендовал бы включать сразу 2 потребителя через кватро, чтобы не писал производитель.
Я понимаю что не сложно, но ловить промежуточное положение - за такие-то деньги. Я прочитав описание до покупки - думал, что из трио/кватро можно вынуть картридж и как-то хитро перевернуть его, что бы одно из положений превратилось в "открыто всё" - но увы.
62santehnik написал : Совет как лучше организовать: Термостат с высокой пропускной способностью Ниже вентиль на форсунки Выше iBox разместить трио - на верхний и ручной душ. (трио - запорно-переключающее устройство)
Так дешевле, меньше элементов, правильней.
Отличный вариант! Спасибо большое, если не удастся поменять моё трио на icontrol - обязательно воспользуюсь Вашей схемой. Поясните пожалуйста, Вы считаете что на верхнюю и ручную лейку - напор регулировать не надо? или всё же стоит воткнуть вентиль перед трио?
dark
dark
Обнинск
18.02.2014 в 03:26:47
Tehnik-san написал : dark - эта информация Вам может пригодится
Некоторые Ваши фотографии с айбоксами и разводкой, а также с Вашим опресовочным устройством у меня сохранены как референсные :) конкретно этих фотографий я не видел, спасибо! Кстати, у меня есть такой же трап как на Вашей фотографии - TECE drainline, длинной 1.5 метра. Вам не нужен? :) В заводских плёнках - отдам недорого, у меня не влез, буду заказывать 1.2 метра.
Ну и может быть у Вас чисто случайно есть фотографии с установленным (готовящимся к установке) icontrol? Буду очень признателен, а то погуглил быстренько, но подробных кейсов не нашёл.
62santehnik
62santehnik
18.02.2014 в 08:52:22
Про iControl S исчезла вся информация с сайта, кроме той на которую дана ссылка. (фактически есть только картинка) На профессиональном сайте http://pro.hansgrohe.ru вообще ничего не нашлось.
dark написал : Поясните пожалуйста, Вы считаете что на верхнюю и ручную лейку - напор регулировать не надо? или всё же стоит воткнуть вентиль перед трио?
Я руководствовался тем, что трио - запорное, регулирующее и переключающее устройство в одном лице.
62santehnik
62santehnik
18.02.2014 в 09:05:33
dark, фактически моя схема повторяет функционал iControl S. Тоже можно включить все потребители. Только из-за того, что используется два выхода с термостата считаю что удастся снять больше пользы по давлению и воде. Как бы отверстия в iBox не были отфрезерованны, но они не эквивалент 3/4", а значительно меньше.
dark
dark
Обнинск
18.02.2014 в 14:36:45
master.msk написал : Давно не поднималась тема. Какие именно трубы 3/4 трубы будут? полипропиленовые?
Изначально думал медь под обжим, но отец усиленно склоняет на "зелёную трубу" - ПП Wefatherm. Окончательно пока не определился.
