Игорь72
Игорь72
11.10.2006 в 10:57:10
Уважаемый форумчане..... Интересует такой вопрос.
Возможно ли осуществить замену радиаторов в квартире после уже сделанного ремонта. Интересует этот вопрос с технической точки зрения....
Просто на период проведения ремонта не совсем получается осуществить замену.
Мне порекомендовали когда будут менять радиаторы облажить стену и пол (в районе радиатора) листами оргалита например, чтобы не повредить при газосварке обои и пол.
Реально ли это сделать...???
С уважением,
Игорь72
Игорь72
11.10.2006 в 14:18:30
Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией....???
тупая блонди
тупая блонди
11.10.2006 в 14:29:53
реально...а что, ремонт уже точно совсем закончен ? можно было просто снять старые и поставить заглушки, а потом новые... сейчас уже топят, лучше весной теперь...:(
Игорь72
Игорь72
11.10.2006 в 15:12:59
Нет.ремонт только начинается.......... просто не хотелось бы сейчас тратить почти 30 тыс. на радиаторы и их замену..... Все равно...в квартиру, если все будет хорошо, въедем только весной...... Вот тогда и поставим......
Просто меня запугали, что типо когда будет ремонт готов, то при замене радиаторов попортят обои рядом с радиаторами и пол..... Хотя, другие говорят, что нужно будет просто все облажить листами гипсокартона или железа и менять.....
ous
ous
11.10.2006 в 15:54:16
все реально. Правда зависит от квалификации сантехников. Аккуратно сделать всегда труднее, но можно. Ну и еще надо не забывать, что, допустим при поклейки обоев за радиаторами (без их снятия) могут остаться непроклеенные участки. Если поменяете существующий радиатор на меньший, то эти косяки будут видны. На этапе строительства проще (дешевле) что то переделать, поменять (трубы например), чем в отремонтированной квартире.
deep
deep
11.10.2006 в 16:25:06
да какие блин пролемы то я не вижу? оставляешь батареи какие есть,только дополнительно ставишь вентиля на стояк и перевариваешь стояк как тебе нужно. только ставишь вентиля с американками для удобного снятия. после ремонта ставишь другие батареи
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
11.10.2006 в 16:54:15
А какие приблемы ??? Я поменял, уже после паркета. Главное--воду-слить! :) Сварка не нужна,мастер отрезал болгаркой сверху и снизу, нарезал резьбу и поставил пласликовые трубы. Все красиво! :)
engineer
engineer
Самара
12.10.2006 в 09:14:53
deep прав.
подготовьте всю чёрную работу сейчас. Стоимость небольшая. Сводится к установке шаровых кранов (лучше бугатти специальные усиленные - толстые такие) с американками - конечно, нанимаете слесаря. В процессе ремонта трубы покрасите. Всё будет готово для новых батарей. Процедура замены будет выглядеть так: открутили две американки (делается просто); сняли старую батарею, заменили кронштейны, поставили новую, закрутили американки.
Всё вышесказанное справедливо, если "старые" батареи имеют то же межосевое расстояние, что и "новые" - например, 500 мм.
CHATsky
CHATsky
12.10.2006 в 10:37:44
Игорь72 написал : Мне порекомендовали когда будут менять радиаторы облажить стену и пол (в районе радиатора) листами оргалита например, чтобы не повредить при газосварке обои и пол.
Вполне реально, особенно если у сантехников в процессе над душой стоять. Всё закрыть фанерой и оргалитом. Нормально так меняют.
Uzver
Uzver
12.10.2006 в 11:33:45
Я бы сделал так, если у вас подводка сталью, разрезать, установить краны и согнать на место. А потом купите радиаторы закроете вентили открутите и смонтируете, всё без сварки, шума и пыли.
Ну собственно инженер выше уже сказал, только вот американками меня что тут застращали...
CHATsky
CHATsky
12.10.2006 в 14:15:10
Uzver написал : Я бы сделал так, если у вас подводка сталью, разрезать, установить краны и согнать на место. А потом купите радиаторы закроете вентили открутите и смонтируете, всё без сварки, шума и пыли.
А чем американки вам не угодили? Насколько я понимаю, проблемы с ними могут быть лишь в случае значительной несоосности подводящей трубы и канала радиатора.
