cooler.od
cooler.od
Одесса
19.02.2014 в 02:50:35
Всем привет! Взялся за разводку электрики в новострое.
Последний этаж 6-ти этажного дома с намеком на элитность. Тот самый дом, о котором я писАл в "лжеэлектриках".
Квартира с газовой плитой и газовым автономным отоплением, около 60 кв.м.
В квартире как бы сделана проводка от строителей. Почему "как бы" - чуть позже и со слайдами.
Сейчас прошу совета лишь по одному вопросу - о вводе. В квартиру входит ВВП-1 3х4. Позвонил местному электрику, чтобы он подключил к счетчику. Электрик открывает щит - а там на каждую квартиру УЗО ИЭК 40A 30 mA. Автомата нет вообще! Спрашиваю: - А чего защиты-то нет? Электрик: - Ээээ... Бэээ. Она внутри.
  • Внутри чего?
  • Внутри этого [показывает на УЗО]. Там вообще вся защита.
  • Какая вся? Защита от чего?
  • Ну... От всего...
Говорю: - Кстати, я б не хотел, чтоб в щите стояло УЗО на 30 мА. Можно договориться, чтоб поменять на 100?
Он вообще не понял, о чем речь и дал телефон энергетика. К счастью, энергетик оказался более приятным в общении. Долго пытался доказать, что это не УЗО, а дифф, потом прокололся:
  • посмотрите, точно дифф. Он ведь на три модуля, а УЗО на два Я: - так у меня как раз на два
  • аа, у вас же последняя секция, у нас не хватило просто. Поставили, что было.
Чтоб я от него отстал, энергетик с радостью разрешил мне выкинуть УЗО и поставить двухполюсный автомат С40.
Теперь вопрос: С40 и кабель 3х4 - некошерно ведь? И что делать? В квартире потребителей будет немало: два кондея, стиралка, сушилка, электродуховка... А ввод я не перетяну - коридор уже покрашен. Ограничивать? С25? С32? В40? Вот как бы вы поступили?
web-rr
web-rr
Саратов
19.02.2014 в 03:00:16
3х4 ещё и неизвестного качества от застройщика - скорее 25 ампер или 20. А это мало. По хорошему ввод перекладывать (на 3*10). По потолку коридора до этажного щита. Чтобы вид был - в просторном кабель-канале или в гладкой пластиковой трубе. В этажный щит С40/100mA и если не трудно с буковкой S (селективность). Электрик конечно "Бэээ". Баран в общем.
ksiman
ksiman
19.02.2014 в 08:25:49
На вводной 3х4 ставить максимум 32А. И это при условии, что сечение не сильно занижено и кабель проходит отдельно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.02.2014 в 09:15:47
ksiman написал : На вводной 3х4 ставить максимум 32А
Что-то многовато ему будет 32А...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.02.2014 в 10:55:04
Johnny написал : Что-то многовато ему будет 32А...
Да не думаю, вводной как правило короткий ...
Alexiy
Alexiy
19.02.2014 в 11:17:03
DED@ПВО написал : Да не думаю,
зря. Думать полезно. Особенно электрику.
DED@ПВО написал : вводной как правило короткий ...
длина плавкой вставки ещё меньше и чё? Предлагаете провод вместо неё использовать?
web-rr
web-rr
Саратов
19.02.2014 в 12:29:58
Или 30 метров длинной. Это как повезёт. А мы же не знаем, может считается что он 3х4, а по факту 3 жилы по 2,8...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.02.2014 в 13:01:18
web-rr написал : Или 30 метров длинной.
Ну , для квартиры 30 метров вводного, это через чур ... Ну максимум 12, больше не встречал ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.02.2014 в 13:03:01
Alexiy написал : длина плавкой вставки ещё меньше и чё? Предлагаете провод вместо неё использовать?
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Да нет, просто потерь мало и думается выдержит, - всё таки одиночная прокладка ...
MINik
MINik
Рязань
19.02.2014 в 13:49:56
DED@ПВО написал : Ну максимум 12, больше не встречал .
У меня 15....:)
Alexiy
Alexiy
19.02.2014 в 14:07:34
DED@ПВО написал : Да нет, просто потерь мало и думается выдержит, - всё таки одиночная прокладка ...
Бред. Какая связь между потерями на погонный метр и перегревом? Плавкая вставка большие тепловые потери при номинальном токе имеет? Однако, она в таком режиме уже на грани перегорания...
