Warhamster
Warhamster
Самара
24.02.2014 в 01:27:35
EV.SA написал : юнифит
Чирилло Нутти это; интересны результаты испытаний, так как у Нутти есть несколько хитрых фитингов...
EV.SA написал : резьбы провалены уже
То есть? Ничего не накручивается, как у Фар, штоле? :)
EV.SA написал : Тиемми
Недорогие и удобные системы коллектор+фитинги под МП. Латунь маркирована CR. На первый взгяд всё цивильно, как провести реальные испытания - хз. Резьбовые фитинги смысла не имеют при наличии Виеги. Хотя, коллекторные заглушки/переходники, какие-то там еще фитинги с о-ринг представляют интерес.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.02.2014 в 01:31:17
ma-masha, может, лучше МП для разводки использовать, если надо недорого-без выпендрёжа-лишь бы не прорвало?
EV.SA
EV.SA
24.02.2014 в 01:37:08
Warhamster написал : То есть? Ничего не накручивается, как у Фар, штоле?
Наоборот ;) Пролетают со свистом ;) Т е сколько мотать льна ,сложно сказать :eek:
@fev.santeh Инста
ma-masha
ma-masha
24.02.2014 в 01:52:11
Warhamster написал : ma-masha, может, лучше МП для разводки использовать, если надо недорого-без выпендрёжа-лишь бы не прорвало?
Что значит-не прорвало? так и ПП не прорвет. Мне вообще всё-равно чем разводить. Но МП фитинги дороже, и инструмента обжимного у меня нет. А паяльник для ПП-есть.:) И ПП-всё равно-самый дешовый вариант. И еще-я как то всё-таки больше сварке верю, чем обжиму.:)
Warhamster
Warhamster
Самара
24.02.2014 в 02:06:25
ma-masha написал : Что значит-не прорвало?
То и значит: чтоб сделать на столько, сколько есть у клиента (по минимуму, как я понимаю, раз речь о лемурийском пп), но чтобы всё-таки постоядо нормально.
ma-masha написал : И еще-я как то всё-таки больше сварке верю, чем обжиму.
Аргументы?
SCB
SCB
24.02.2014 в 09:09:09
Вадим М написал : SCB, спасибо! Т.е. вот эту? http://www.sistema-tepla.ru/catalog/336/ Ее торцевать не надо?
нет, не надо
SCB
SCB
24.02.2014 в 09:16:35
EV.SA написал : Смысл покупки фитингов от Валтек ,Тиемми и т д если бронза от Виеги не далеко дороже?
Разница в полтора раза примерно, в закупке. Кроме того я уже говорил что не занимаюсь мелочевкой, поэтому разница набегает значительная. А иной клиент каждую копейку считает.
ma-masha
ma-masha
24.02.2014 в 11:54:55
Warhamster написал : Аргументы?
При обычной эксплуатации разницы, наверное, нет, но в общем случае когда присутствуют-перемены температуры, давления, вибрации с одновременно растягивающими усилиями,со временем в металле наступает усталость(хотя, может быть в пластике-тоже есть что-то подобное), всевозможные обжимные конструкции будут стремиться принять первоначальное(до обжима) состояние.и узел начнет разбалтываться. Совсем другое дело у РЕХАУ сшитого(например). Казалось бы , та тоже обжим-но немного другой. Там гильза(которую натягивают), наоборот стремится всё более сжаться, принять свой первоначальный вид. И поэтому соединение очень прочное(хотя, возможно, со временем-и она растянется...) Ну, вот мне как-то так видится... К тому же-МП нужно тянуть от коллектора. То есть всяко больше труб потребуется. (и дороже).
Slava2014
Slava2014
25.02.2014 в 11:11:52
Спасибо за ответы! Буду менять на FAR`овский коллектор и ПП трубы/фитинги Behringer в Стэлмаркете. Итоговая цель - надежность, за что готов заплатить (один раз заливал соседей на съемной квартире - мне не понравилось). Есть ли плохие отзывы на компанию и/или материалы?
Доверие сантехнику есть, но проверять буду, спасибо форуму за разделы с фото ;-) Хотя буду благодарен за дополнительный лик-без (или прямые ссылки) как можно отделить качественный монтаж ПП от некачественного.
Вопрос еще ставить ли отдельно редуктор или фильтр тонкой очистки с редуктором? Фильтры тонкой очистки я точно буду ставить, на мой непрофессиональный взгляд давление в трубах невысокое, как понять нужен ли редуктор?
Slava2014
Slava2014
25.02.2014 в 11:16:17
sanya1965
sanya1965
25.02.2014 в 17:09:04
Slava2014 написал : Буду менять на FAR`овский коллектор и ПП трубы/фитинги Behringer.
как много раз говорено, к коллектору подходит сшитый полиэтилен, или паяная медь. для ПП он неоправдан.
Slava2014 написал : как понять нужен ли редуктор?
нужен, если будут термостаты, и если давление прыгает. но как я понимаю, ранее у вас манометров не было, поэтому второе условие проверить сложно.
