касимов
касимов
Касимов
24.02.2014 в 06:40:22
Paroloman, А в наушниках помыться слабо?
ЭлектрониK
ЭлектрониK
24.02.2014 в 09:06:38
SANTA IF написал : я и говорю :в китайских душевых боксах никакой защиты нету там простые динамики стоят..
Да, защиты нету.... но динамики там не простые! у них диффузор из прозрачного целлофана(те влагозащищенный) Можно прямо в динамик струю воды направлять))). Звук конечно от них отвратительный, но для прослушивания музыки под шум воды- вполне хватает. Что касается катушки с магнитом- они закрыты пластиковой крышкой+ они на "крыше" душевой кабины.... а там уже не так влажно...
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2014 в 09:23:02
"Коровы неравнодушно относятся и к музыке. И, исходя из этого, много американских фермеров почти каждый день устраивают для коров концерты классической музыки." И далее.
Paroloman написал : Хочу встроить в потолок в ванной комнате пару колонок
Лучше встройте в потолок какой нить бачок на *"пару*" литров, что бы смыть с себя мыло, если вдруг воду вырубят! ИМХО!
10-40-99@mail.ru
Paroloman
Paroloman
Самара
24.02.2014 в 09:32:14
касимов написал : Paroloman, А в наушниках помыться слабо?
А дельный совет дать слабо?
Paroloman
Paroloman
Самара
24.02.2014 в 09:36:04
Makarone написал : излучатели хейла ставьте, не прогадаете. )
В чем их приемущество??
Славик64 написал : "Коровы неравнодушно относятся и к музыке. И, исходя из этого, много американских фермеров почти каждый день устраивают для коров концерты классической музыки." И далее. Лучше встройте в потолок какой нить бачок на *"пару*" литров, что бы смыть с себя мыло, если вдруг воду вырубят! ИМХО!
Нет проблем с водой в Самаре
ser000
ser000
24.02.2014 в 13:39:14
Paroloman написал : А дельный совет дать слабо?
Покупайте смартфор водозащищённый (кажется у Нокия есть), он не привередлив в попаданию в вводу и продолжает работать под водой.
Есть всякого рода китайские радио для ванн.
касимов написал : А в наушниках помыться слабо?
В принципе проблем быть не должно. Сам динамик мембранный, да ещё к тому же заткнут в ухо, а проводки если не защищены, то, вероятно, будут помехи не более (ведь у воды не нулевое сопротивление). А если провода к тому же залиты, то вообще ни каких проблем с наушниками быть не должно... Основная проблема будет с защитой устройства в которое вставлены наушники.
А вот с большими бумажными динамиками в наушниках телефонах могут быть проблемы с размоканием в процессе мытья...
Y&T
Y&T
24.02.2014 в 16:01:27
Влагозащитные динамики найти не проблема.
Например http://conrad.ru/catalog/dinamiki_visaton/dinamik_visaton_fr_8_wp10020_000_gts15_25_vt8_om__belyy/
Makarone
Makarone
24.02.2014 в 20:02:55
Paroloman написал : В чем их приемущество??
http://www.adam-audio.com/en/technology/x-art
Гocть.
Гocть.
24.02.2014 в 20:49:40
Warhamster написал : Я, честно говоря, вообще не знаю, зачем в душе музыка.
Ну люди по разному моются ,у меня например телевизор стоит .Санузел совмещенный.
cineman
cineman
25.02.2014 в 10:27:34
Если идею с музыкой не отменить совсем, то врезать динамики НЧ лучше в борт, закрывающий ванну спереди. Это естественный объём с жесткой стенкой, который стоит использовать. Мягкий реечный потолок худший вариант для подвеса динамика. Покрытая кафелем комната - плохое место для прослушивания. Немного улучшит положение натяжной потолок - хороший поглотитель НЧ спектра. За потолок можете добавить полиэтиленовые пакеты с минватной плитой для дополнительного поглощения звука. В качестве влагостойких говорителей можно искать садовые колонки. В подвесных уличных колонках защита от влаги НЧ излучателя часто решается простой защитой от дождя, типа жалюзи, а сами излучатели используются обычные. Рупорные ВЧ излучатели уличных колонок чаще имеют нерастворимую водой подвижную систему. Для нормальной разборчивости на фоне шума воды нужно так поднять уровень громкости, что конфликты с соседями очень ожидаемы. Тому поможет и вентиляционное отверстие в ванной. Сама идея с всепроникающей музыкой в квартире не нова. Носились с этим и прежде, но с годами эта нагрузка на уши начинает тяготить, и динамики в ванной останутся невостребованными.
