Рома
Рома
Челябинск
06.03.2014 в 22:01:13
Умко написал : пустотелых ж/б плит
Это и есть пустотелые Ж/Б плиты. У них несущая спсобность выше чем у панельных монолитных плит.
Умко
Умко
06.03.2014 в 22:31:25
Рома написал : У них несущая спсобность выше чем у панельных монолитных плит
не уверен. потому как тут опирание по двум сторонам, а там по трём или чаще четырём. Эти плиты, если мне память не изменяет, где-то 1,8 тонны несут нагрузку.
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
07.03.2014 в 11:04:29
Умко написал : ...................... а минералка............
Что есть минералка ???
Можно ссылку
Просто по материалам получается гдето 110 мешков готовой ЦПС (мастер например) по 33 грн. == 3630 грн. получается прилично Если цемент + песок + серезит СО85 + фибра == уложусь в 1000 грн при моей площади.
Мне в епицентре хрень советовали не сказали название но сказали легче и типа вспенивается по прочности как бетон сотой марки. но у них ее в наличии не было...
Пустотелось реально видно на фото)))
Перекрытие из железобетонных плит.. по квартире проходят в размере 5 штук. внтури пустотелые!
Умко
Умко
07.03.2014 в 18:44:52
DZL_AD написал : Что есть минералка ???
Минералка = на минеральной основе (цемент, песок и добавки) в отличие от гипсовых наливаек. Следовательно толщина, прочность и т.д. другие (поболее и покрепче). Плюс гидрофобность повыше и не так воду в себя берет. но у нас нынче мешок 280 рублей стоит (за 25кг). ссылка вот: http://poli-nalivniye.starateli.ru/ конкретно смесь, о которой я говорю вот: http://poli-nalivniye.starateli.ru/nalivnoi_pol_bistrodeistvuyushiy/ Сравните именно по расходу. 16кг/м2 - реальный расход. По нему можно смело считать и ошибка будет максимум на 0,5-1 мешок в итоге на всю площадь. Что бы не говорили производители, но толщину больше 1-2см надо заливать по маякам так как валиком никаким не раскатать такое дело. Стоит отметить, что стяжка прочностью 100 маловато. Кстати, бетон давным давно уже не марками, а классами измеряется В7,5, В15 и так далее....
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
22.04.2014 в 15:45:55
Вообщем процес пошел. Сразу отвечу на свой вопрос про перфоратор, мешать им просто неудобно, нашел старую дедушкину дрель советскую, мешает на ура....
Вопрос по весу. Я разметил 5 полос, и в итоге на 2 полосы у меня ушло 30 мешков песка + 10 цемента, итого 30*35 + 10*25 = 1300 Причем в этих полосах растояние от плит до маяка 2-6 см. Остальные полосы 6-8. Не большая ли это будет нагрузка Еще примерно 2-2.5 тонны итого получится 4 тонны на квартиру площадью 30 кв.м. в среднем 133 кг. на кв.м.
Может взять керамзита на низ стяжки насыпать? или не надо заморачиватся, (шумоизоляция пофик, на 1м офис частный в котором никто не работает)
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
23.04.2014 в 10:22:29
Так керамзит? или сплошной бетон весом в 4 тонны?!
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
25.04.2014 в 00:59:57
АП!!!
ussur
ussur
Уссурийск
25.04.2014 в 03:20:34
DZL_AD написал : АП!!!
Очкуют все отвечать!!!Конечно если есть опасения лучше в два слоя..Сначала керамзитобетон,что бы до уровня пола оставалось хотя бы 20-30 мм ,а затем дальше..
Synopsis
Synopsis
25.04.2014 в 11:26:17
керамзит кстати как звукоизолятор работает.
Ещё не забывайте что кроме стяжки на перекрытие ложится масса самого пола, мебели, людей которые по полу ходить будут. Надо прикидывать на 10-15 человек средне 70кг. То есть 700-1050кг ещё плюс к мебели, стяжке и полам.
