igr
igr
07.03.2014 в 11:19:35
Помогите Жековскому сантехнику надежно подсоеденить полотенцесушитель. Есть краны на стояку 1" ВР напротив чугунный уголок 1" вр еле торчащий из стены, между ними расстояние примерно 12см (оси совпадают). Как их соединить надежно. Уже сутки крутит.
ser000
ser000
07.03.2014 в 11:38:43
Вероятно, если бы речь шла о 1/2, то проблем бы не возникло. Но т.к. речь о дюйме, а вместить/вкрутить нужно две трубы в каждую сторону, потом ещё муфту и контгайку, то, вероятно помочь вашему сантехнику удастся выламыванием вашего уголка из стены.
Ну или если место позволяет, то это могут быть две американки и труба между ними, но не уверен, что эта конструкция для данного диаметра в заложенные габариты влезет.
konsta29
konsta29
07.03.2014 в 11:49:40
ser000 написал : две американки
Одна ВР-НР, вторая НР-НР, если чего, укоротить наружные резьбы. Должно влезть. Вставку намазать анаэробом и подраскрутить перед затягиванием гаек. Либо (нужно искать) патрубки с накидными гайками под плоскую прокладку (как на счётчиках) и бочонок.
β-тестер МШУ-125/1400
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2014 в 12:04:05
igr написал : Уже сутки крутит.
Тренируется.;)
касимов
касимов
Касимов
07.03.2014 в 21:16:40
igr написал : (оси совпадают).
Две футорки 1" на 3/4"Сгон 3/4" в размер,без муфты Собираем,сгоняемся.Диаметра для ПС хватит. Как бы для санты:
Лапоть
Лапоть
Лобня
08.03.2014 в 01:05:49
Анаэропп...вы его спугнуть хотите этим браным словом что ли? У нас сантехники из ЖЭКа,например ,ничего кроме льна ( обязательно с мусором и бычками) не признают))))
08.03.2014 в 02:00:26
Перерывы на еду и туалет делает? :)
Наверное так: 1) 2 ниппеля + короткий сгон со сплошной резьбой + 2 муфты+2контргайки, но.... не факт, что влезет 2) сгон + контргайка + переход ВР=>НР
касимов написал : Две футорки 1" на 3/4"Сгон 3/4" в размер,без муфты (BV: .... и без контргайки) Собираем,сгоняемся.Диаметра для ПС хватит.
:applause:ИМХО, самое лучшее и самое надежной соединение.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
08.03.2014 в 07:06:47
Нарезать на дюймовой трубе резьбу длиной 77 мм, отрезать этот участок. Либо купить сгон из нержавейки с длинной резьбой и отрезать от него. Накрутить на него гайку, муфту. Зажать гайку и муфту между собой. Вкрутить трубу в имеющийся уголок, используя муфту. Раскрутить гайку и муфту, перегнать их налево. Вкрутить двойной ниппель. Накрутить муфту на ниппель. Примечание, габариты: Муфта прямая длинная - ГОСТ 8955-75, ниппель двойной - ГОСТ 8958-75 Если фактическая длина ниппеля отличается то необходимо откорректировать длину резьбового участка трубы из расчета: L= 120 - (длина ниппеля, оставшаяся после вкручивания) - 1 мм
igr
igr
14.03.2014 в 19:43:15
igr написал : Помогите Жековскому сантехнику надежно подсоеденить полотенцесушитель. Есть краны на стояку 1" ВР напротив чугунный уголок 1" вр еле торчащий из стены, между ними расстояние примерно 12см (оси совпадают). Как их соединить надежно. Уже сутки крутит.
Изменение данных: расстояние между краном и уголком 8см, оси чуть не совпадают (муфту не получается накрутить). В данном случае что то можно сделать?
касимов
касимов
Касимов
14.03.2014 в 19:46:55
igr написал : что то можно сделать?
касимов
касимов
Касимов
14.03.2014 в 19:47:53
igr написал : (муфту не получается накрутить
А какие манипуляции проводятся?
