ser000
ser000
26.03.2014 в 13:06:02
Вот тут разбирается аналогичный пример, но для пластика: http://www.valtec.ru/document/article/lessons-failure.shtml
Время покажет как себя поведёт этот узел при определённом стечении или не стечении обстоятельств... Может всё и не так страшно.
26.03.2014 в 13:34:40
igr написал : Что делать тогда?
Как минимум - преодически подтягивать американку. Особенно смотреть - когда отключат горячую воду и стояк станет холодным.
ser000 написал : При температурной деформации стояка ГВС будет ломать кран или как минимум создавать нехорошее напряжение.
Можно было-бы освободить чугунные уголки и заделать место стыка со стеной подвижно (например герметик, или теплоизоляция типа энергофлекса) А ПС будет висеть на своём крепеже. Расстояния до точек крепления больше - сила прилагаемая на резьбы - меньше.
igr
igr
28.03.2014 в 09:17:19
Счастье было не долгим, потекла одна из американок. Вот такой вариант подойдет? Сильфонная подводка для воды EMMETI 6.5-12.5 см 1" вр-нр. Профессиональная подводка для воды из нержавеющей стали. Идеальная для компактных соединений, за счёт небольшой длины. Гофрированная основа растягивается до максимального расстояния, указанного в названии. Применяется в разводке водоснабжения, с котлами, водонагревателями и пр. Соответствует всем санитарным нормам, для использования с питьевой водой. Рекомендуется устанавливать с жёсткими прокладками - алюминий, фибра, френзелит, паронит. (приобретаются отдельно). Технические особенности:
• Гофрированная основа: нержавеющая сталь AISI 31 6L • Полный отжиг при изготовлении • Температура применения: до +120° С • Резьбовая часть: нержавеющая сталь ASTM A240 TP • Накидная гайка: кованая латунь
Производство: Emmeti, Италия
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2014 в 10:11:59
igr написал : Счастье было не долгим, потекла одна из американок.
Самое обидное при таком монтаже.;)
28.03.2014 в 10:52:26
igr написал : Вот такой вариант подойдет?
Лучший вариант. И шума от стояка поменьше будет.
28.03.2014 в 10:54:58
igr написал : 6.5-12.5 см
igr написал : Гофрированная основа растягивается до максимального расстояния, указанного в названии.
У Вас 12 см, нет такой-же но на 1...2см больше? И на 1 дюйм? (По вашей ссылке рядом ... есть на 3/4....)
И так и эта пойдет - учитывая, что часть расстояния уйдет на переходы с 1/2 на 1. Но... лишние соединения...
PS Видел такую же примерно, но большего диаметра.... Дорогая и хорошего качества....
igr
igr
28.03.2014 в 11:00:33
BV написал : У Вас 12 см, нет такой-же но на 1...2см больше?
У меня расстояние 80мм (12см было со слов сантехника)
28.03.2014 в 11:10:25
igr написал : У меня расстояние 80мм
От торца крана, до торца чуг угла? Тогда идеально дюймовую L 125 ...
Они существуют http://www.duim.ru/?page=produkt&lang=ru&art=19L0301
28.03.2014 в 11:12:42
igr написал : оси чуть не совпадают (муфту не получается накрутить).
Тем более...
igr
igr
28.03.2014 в 11:24:50
У меня кран 1" вр и угол чугунный 1" вр (вот такая есть в наличие на "люблинском поле" Сильфонная подводка для воды EMMETI 6.5-12.5 см 1" вр-нр)+нипель
