sanya1965
sanya1965
19.03.2014 в 12:40:56
Kvost написал : Главное, что она по форме не будет соответствовать горшку, а звукоизолирующие функции, мягко говоря, не превосходят подложку.
  1. ножницами можно творить чудеса.
  2. всем понятно, что ставится не из-за звукоизоляции
  3. если резать самодельную, то все же из всененного полистирола. я вспомнил, что подобная фигня используется также как упаковка -компы, платы, и т.п.
kvost
kvost
19.03.2014 в 12:52:08
sanya1965 написал : я вспомнил, что подобная фигня используется также как упаковка -компы, платы, и т.п.
Вот видите сколько вариантов! ;)
in my humble opinion
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
19.03.2014 в 13:15:47
Я так понял и листовая резина 1-2 мм сойдет.
sanya1965
sanya1965
19.03.2014 в 13:45:05
Maxelle написал : Я так понял и листовая резина 1-2 мм сойдет.
конечно пойдет. но скрипеть будет.....
Prok12
Prok12
19.03.2014 в 14:19:19
Maxelle написал : Вот нашел как выглядит крепление Duravit DurafixНажмите на изображение для увеличения. Название: Duravit Durafix Крепления для скрытого монтажа подвесных унитазов и биде 1002170000.jpeg Просмотров: 17 Размер: 18.5 Кб ID: 493447
Это не всё! Помимо не внушающих доверия болтиков под шестигранник с резьбой в пластиковых чёрных фигульках-вставках, в комплекте обычно идут сами эти шестигранники в виде длинных (20см) палочек из металла или пластика. Выдержат ли момент закручивания?
konsta29
konsta29
19.03.2014 в 14:31:33
Нет. Прокладка это пористая структура с закрытыми порами, причём достаточно высокой плотности. Простой пенополиэтилен слишком мягкий, можно попробовать прокладку для ламината в листах, но она жестковата. Короче, не морочьте всем мосх - сральник за 20к, экономим 400 рублей... Попросите в подарок, подарят.
β-тестер МШУ-125/1400
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
19.03.2014 в 16:32:03
konsta29 написал : Попросите в подарок, подарят.
НЕ подарят! Заказал Geberit 156.050.00.1 за 345 р. в том же магазине. Просто не сразу её нашел в комплектующих. В глаза бросилась Грое за 1250. Вот какое оформление на сайте
Capella
Capella
Каменск-Уральский
26.05.2014 в 15:32:15
Скажите, насколько должны выступать нижние штанги из каркаса инсталляции для крепления унитаза? Какая минимальная длинна этого отрезка? У меня штанги крепятся к стене,а инсталляция довольно прилично отодвинута. Длинны верхних едва хватило, чтобы закрепить к стене. И ещё непонятно лучше на 180 мм крпление делать или на 260 или сколько там второе расстояние для унитаза? Все, что я видел, имеют расстояние отверстий для крепления к инсталляции 180 мм.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
29.05.2014 в 11:43:49
омг...никто подвесных унитазов никогда не устанавливал на инсталляцию? Никто не в курсе насколько штанги должны выступать для этого? Уши с отверстиями для крепления у санфаянса тогда хоть какой толщины?
Вадим М
Вадим М
29.05.2014 в 11:52:17
Capella, а если Вам инструкцию от инсталляции почитать? Разве там не указано расстояние? И предполагаемый для установки унитаз тоже не будет лишним разглядеть. Я когда ставил - почитал, вывернул шпильки и забыл, так что размеры не скажу.
VAT
VAT
30.05.2014 в 10:42:35
Не.. я без нужды ничего в стену не замурую. Тем более за дополнительные деньги. Вот если бы был промежуточный вариант - ваза на полу, а подводка вбок, в сантехшкаф - это было бы интересно - экономилась бы глубина которую занимает бачок.
