Capella
Capella
Каменск-Уральский
30.05.2014 в 13:48:41
Вадим М, в инструкции кроме чертежей по сбору бачка (который уже собран на заводе) нет ничего вообще. Инсталляция церсанит, так что комментарии излишни. Унитаз ещё не покупал, пока нет смысла, потому что ремонт в ванной ещё не закончен,а покупать, чтобы через пару месяцев потом обнаружить, что там брак я не хочу. Уже такое проходил. Я полагаю, что у санфаянса примерно одинаковая толщина у ушей крепления +-сантиметр-два.
Вадим М
Вадим М
30.05.2014 в 16:46:40
Capella, шпильки свободно вкручиваются после установки инсталляции. Когда будете вешать чашу, вывернете (или ввернете) на сколько потребуется.
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.07.2014 в 12:45:35
master.msk написал : http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=Ru_Ru-ru_1&ch=146&p=54036
Продается также как http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/search_solr.html?searchValue=293987&x=5&y=9
А Grohe такой же не выпускает?
sharapova
sharapova
Ростов
27.07.2014 в 19:31:29
чтобы не открывать новую тему: посоветуйте инсталляцию с унитазом сейчас в кастораме есть геберит дуофикс 9500, грое - 7000, и церсанит+горшок=6000. Всегда считала, что геберит лучший, но там же еще серия\модель имеет значение... Стоит ли переплачивать? Насколько плох церсанит?
27.07.2014 в 22:59:31
sharapova написал : Насколько плох церсанит?
не знаю. Но инсталяция, это не только железная рама :) (а рама у геберита наверное самая мощная....) Там еще и бачек с арматурой, которая должна работать долго и надежно....
sharapova написал : Всегда считала, что геберит лучший, .....
+1, ну и Виега тоже ничего так... Но я за геберит...
sharapova написал : но там же еще серия\модель имеет значение...
Да, но:
  1. значение куда ставить... есть особенности комплекта - расстояние от стены и тд. Но ...в принципе - если есть руки легко доработать...
  2. ну и фишки в виде подходящих кнопок, и не подходящих
ИМХО - сначала хорошо-бы схемку места, куда ставить с размерами. Потом посоветоваться на форуме, а потом глянуть в сети - может будут цены вкуснее, чем в кастораме.... PS Брал в мерлене комплект с унитазом - геберит+jika - что-то около 11-12 тыр. При установке штатный крепеж к стене заменили на шпильки+гайки+анкера... штатный был на близко расположенную стенку...
sharapova
sharapova
Ростов
27.07.2014 в 23:43:33
BV написал : ИМХО - сначала хорошо-бы схемку места, куда ставить с размерами. Потом посоветоваться на форуме, а потом глянуть в сети - может будут цены вкуснее, чем в кастораме.... PS Брал в мерлене комплект с унитазом - геберит+jika - что-то около 11-12 тыр. При установке штатный крепеж к стене заменили на шпильки+гайки+анкера... штатный был на близко расположенную стенку...
ок) в дальнем углу- канализационный стояк, возле двери - ХВС.
28.07.2014 в 00:06:24
sharapova,
В глубину - не густо, в ширину - ОК, и маленький умывальник влезет...
Прижимать инсталяцию вплотную к стене, зашивать по ней, и не зашивать выше неё - сделать полку, кнопку или горизонтально на полке, или ... как обычно. Стояк зашивать отдельным коробом (толще инст-ции), или не зашивать вовсе... нарисовать брезовую кору :) (шутка)
ИМХО - тогда места будет больше....
sharapova
sharapova
Ростов
28.07.2014 в 00:15:49
BV, спс, так и думала. Только и выше хочу зашить заподлицо с инсталляцией. точнее, сделать там шкаф. в квартире совсем нет места для хранения, в том числе хоз. принадлежностей. А чем различается масса моделей Геберита? помню, что они разные - в выставочном зале штук пять стояло (не только из-за кнопок). Какую брать? И еще - на раму Геберит любой унитаз можно повесить? или там надо ширину крепления учитывать? (опять-таки слабо помнится о двух стандартах расстояния)
28.07.2014 в 00:58:27
sharapova написал : А чем различается масса моделей Геберита?
  1. Какие кнопки можно ставить - простые или "с алмазами" - гляньте на цену "не простых" :eek: Да и простые отдельно тоже за деньги, самая простая 1500р - поэтому, если в комплекте есть (простая, Дельта) в итоге будет дешевле
  2. Способом крепления:
    • к стене близко
    • к стене далеко
    • в угол
    • в гкл перегородку
    • тонкая инст-я
    • низкая ----
    • узкая----
    • с вентиляцией горшка во время .... и очисткой воздуха фильтром :)
вот здесь - особенности http://geberit24.ru/kak_vybrat_installyaciyu/
sharapova написал : И еще - на раму Геберит любой унитаз можно повесить?
да, 18 и 23. Большинство 18.
sharapova написал : Какую брать?
Определиться с бюджетом.... Так понял он не резиновый. Если устроят обычные кнопки, то самую дешевую.... http://geberit24.ru/katalog/sistemy_installyacij/dlya_podvesnogo_unitaza/montazhnyj_e_lement_geberit_duofix_458_160_00_1_up182/
или тоже самое, но наборчик (наверное он и лежит в кастораме...)
http://geberit24.ru/katalog/sistemy_installyacij/dlya_podvesnogo_unitaza/montazhnyj_set_geberit_duofix_458_161_21_1_up182/ В нем ценного клавиша (сравните цены отдельно кнопки и "рамы").
А крепеж к стене и из шпилек и анкеров можно сделать не хуже. Ну еще полезна звукоизоляционная подложка, хотя тоже легко заменима.
28.07.2014 в 01:04:52
Да, еще - у Вас 92-50=42 /2 = 20см внизу слева от инст-ции останется - можно там тоже дверку пристроить.... а справа - стояк.... там на всяк случай ревизионный лючек можно сделать.
Да, и еще - высота отвода на горшок и другие особенности? (стояк у вас сбоку - так что проблем особых нет при монтаже сливных труб, но прикинуть все равно надо....)
28.07.2014 в 01:14:30
sharapova написал : Только и выше хочу зашить заподлицо с инсталляцией. точнее, сделать там шкаф. в квартире совсем нет места для хранения, в том числе хоз. принадлежностей.
можно.... выше инсталяции не зашивать 60...80см (или не зашивать кусок 50-60см на уровне взгляда, чуть ниже глаз...) и далее зашить шкафом... этот прием немного расширит пространство... ну и плитка светлая....
