sharapova
sharapova
Ростов
28.07.2014 в 18:16:58
BV, спасибо!!
UncleSam976
UncleSam976
29.07.2014 в 11:04:16
BV, подскажите, а комплектные фановые подключения инсталляций заменяемы? Мне нужно удлинить уголок по горизонтали. Чтобы не резко вниз, а отступив сантиметров 10 от рамы. Как такое сделать?
29.07.2014 в 12:23:10
UncleSam976, в комплекте есть прямой патрубок и переход на 110, далее как хотите серой 110
UncleSam976
UncleSam976
29.07.2014 в 14:15:04
BV, в комплекте, угол прижат к инсталляции, мне его надо отнести от инсталляции вглубь на 10 см. Делать зигзаги нет места, из пола вертикально выходит каналья 110.
sharapova
sharapova
Ростов
12.08.2014 в 15:37:47
Итак, то что нашла: Геберит за 9000 http://www.220-volt.ru/catalog-81241/?ref=yamar&utm_source=yamar&utm_medium=cpc&utm_campaign=rstv&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmNC90YHRgtCw0LvQu9GP0YbQuNGPIEdlYmVyaXQgRHVvZml4IHVwIDE4MiA0NTguMTYxLjIxLjE7ZEtTWVk3VkNKQnlHZnhPcjY3ME1qdzs и Грое с пневматикой (вроде бы кнопка в комплекте) за 7500 http://www.bild.ru/products/item22643.html
есть еще много всего -рока, церсанит, алка пласт, видима, иддис и тд- за 4-6 тыр, но отзывов не нашла
брать Геберит? это же полная комплектация?
Вадим М
Вадим М
12.08.2014 в 19:23:07
sharapova, стоял у меня "Грое" больше 5 лет - никаких проблем не было. Сейчас поставил "Геберит" - разницы не ощутил. Правда в интернет-магазинах "Геберит" в сборе можно найти по цене Вашего "Грое" .
12.08.2014 в 22:36:30
sharapova написал : Геберит за 9000 http://www.220-volt.ru/catalog-81241...nhPcjY3ME1qdzs
У них на сайте похоже картинки от другого комплекта. Надо выяснять точно .... http://geberit24.ru/katalog/sistemy_installyacij/dlya_podvesnogo_unitaza/montazhnyj_set_geberit_duofix_458_161_21_1_up182/?#phot Это для близко расположенной стены.... такой ставил... придется докупать шпильки, гайки.... и тд
Про Грое - не скажу...
12.08.2014 в 22:38:37
UncleSam976, Взять прямой из комплекта и на него одеть угол 110 через резиновый переходник - получится?
UncleSam976
UncleSam976
12.08.2014 в 22:44:16
BV написал : прямой из комплекта
Судя по картинке, в комплекте угол 90 идет.
Долго мурыжил рулетку и ползал по санузлу, думаю, все же обойдусь штатным углом.
master.msk
master.msk
12.08.2014 в 23:27:52
BV написал : в комплекте есть прямой патрубок и переход на 110
что за патрубок? т.е предлагаете переход 90х110 не закрепленный на раме ?
UncleSam976 написал : думаю, все же обойдусь штатным углом.
и как же? к штатному 90гр отводу через переход в 90гр 110 отвод?
12.08.2014 в 23:34:28
UncleSam976 написал : Судя по картинке, в комплекте угол 90 идет.
master.msk написал : т.е предлагаете переход 90х110 не закрепленный на раме ?
Угу... Колхозить прямой выпуск без крепления к инсталяции, или колхозить другое крепление... В принципе реально, если подумать.... Надо будет жестко крепить угол из горизонтали в вертикаль вниз...
