citizendrive
citizendrive
23.03.2014 в 12:17:51
Warhamster написал : А кто ставил? Приклеили?:)
Да мастер ставил. Смеситель еще пережил визит в сервис-центр, где его вымачивали в кислоте и в тисках отвинчивали картридж. Возможно, по их словам, применяли болгарку (дело было давно). Может из-за этого мастер вынужден был по-другому закрепить его, без гайки 13292? Я в то время внимательно не смотрел... Может эти шпильки на фото выкрутить? Они соответствуют 23880 на схеме, я прав? Или это водяная подводка, а у меня вместо нее шпильки?:swoon
Y&T
Y&T
23.03.2014 в 12:50:31
Ваш вариант явно "OLD", что на схеме 2-го поста правее. И крепится смеситель сверху, поэтому и снизу гаек нет, а скоба складывается для ее просовывания через отверстие в мойке. И там (на схеме) видно как крепится корпус смесителя, через заглушки ))).
also1
also1
23.03.2014 в 12:52:58
Судя по фото, там две шпильки, может на второй гайка? Приклеенных смесителей еще не видел.....;)
dust
dust
23.03.2014 в 17:50:38
citizendrive написал : Очень странно, но гайка 13292 у моего смесителя отсутствует! При этом он достаточно прочно держится на раковине... Ума не приложу, как же его снять:
Судя по прилагаемому фото у Вас на самом деле старая версия смесителя (нижняя правая схема на основном рисунке) В таком случае вынимаете боковые заглушки, выкручиваете два винта (1310) (нужен шестигранный ключ 2-2,5-3мм), снимаете корпус смесителя.
citizendrive
citizendrive
24.03.2014 в 11:14:59
Все наконец понял, спасибо, значит я интуитивно правильно пытался сначала заглушки ковырять! Подскажите, чем это лучше сделать, чтоб хром не повредить?? И еще вопрос - шестигранный ключ - это не тот же самый, при помощи которого в сервис-муви картридж снимают?
citizendrive
citizendrive
05.05.2014 в 14:23:19
Пришел мастер, сделал все за 10 минут))) Снял верхний наболдашник смесителя, открывшуюся гильзу вдвоем двумя ключами провернули, сняли картридж, далее все понятно... Неужели никто подобного не делал???
