ma-masha написал : Она не вклеена, а залита бетоном при производстве бетонной плиты.
По поводу углов-я бы их не срубала. Будет много пыли, и вред, нанесенный ею квартире и проживающим в ней будет гораздо больше пользы от ровных стен. Я бы делала нижнюю плитку немного под углом, чтоб она закрыла этот бортик. И в углах ванны-или бы сделала вначале ровную часть стен, а потом бы на угла вклеила кусочки. Чтоб было удобнее вклеивать-(и вытаскивать обратно), обмотайте куски плитки ниткой толстой вокруг.(Или нитью для вязания синтетической, крепкой, или тонкой веревочкой.) Если прижмете-и плитка уйдет слишком глубоко-схватите за эту нитку как за ручку, и легко вытащите плитку обратно. А если вклеится нормально-так и оставите нитку на плитке. Потом, когда затвердеет, или нитку вытащите, или просто обрежете, и кончик запихнете в шов. будет совсем незаметно. Удачи:) Да, забыла еще. В тех местах, где под плиткой будет переход с тонкого слоя клея на толстый-плитку может поломать мелкими трещинками. Чтоб этого не было, предварительно нешироким шпателем и клеем выберете лишнюю толщину, чтоб окончательный слой клея был примерно равномерный.
Я когда въехал в свою хату, у меня так же было сделано, маленькими плиточками поверх этих плинтусов. Порнуха еще та на мой взгляд. Это первый момент. При срубании этих плинтусов использовал только перв, сдс-плюс. За пределы санузла пыль так и не вышла, да и не много ее было. Эт два:)
ma-masha написал : А, кстати. В углы можно вставить крупную мозайку. Вертикально. И еще-по стене-тоже где-нибудь вертикальную полоску. А можно еще и в радиус немного по шаблону подштукатурить, тогда и мелкая по кругу пойдет.
Креативнее нужно быть, товарищи:)
А еще можно так-вырезать из канализационной или вентиляционной трубы длинный радиусный кусок, приклеить к нему "лежа" мозайку, и потом его просто вместе с мозайкой вставить в угол-и приклеить. И вот уже-готовая гидроизоляция угла. Только непонятно, какой клей приклеится к полипропиленовому коробу...
Не надо путать "креатив" и "залЕпу". За такие художества дизайнера бы отпи...л. Что может быть красивее четких углов, выложенных плиткой:)
