Warhamster
Warhamster
Самара
18.03.2014 в 00:09:35
Cykooz написал : я знакомому электрику описывал,
Ну всё ясно: заказчик электрик, делает электрик, который знакомый того мастера, проверяет знакомый электрик заказчика-электрика... По описанию.
Cykooz написал : Провод хороший ГОСТ-овский в какой то огнеупорной изоляции (кабель из трёх жил где то 10 мм в диаметре),
Провод... Какой-то провод, в общем, есть. Даже из трёх жил... Какого-то сечения.
Cykooz написал : вывел каждый на отдельный автомат
Именно автомат?
Cykooz написал : Скрутки будет соединяеть, с его слов, сваркой (даже не пайкой)
Ну ваще.
Cykooz написал : А мой "мастер" в общем то пыхтит много, но в целом как скажу так и сделает.
Ну так и в чём проблема. Стоило ли вообще тему создавать, раз все всем довольны.
Cykooz
Cykooz
18.03.2014 в 00:13:04
Вот, что ещё спросить хотел заодно. Можно ли считать встроенные в радиатор Rifar Ventil
термостатический-клапан (1) и пружинный клапан (3) достаточным гидравлическим сопротивлением, что бы поставить только шаровые, без отдельных кранов с зауженым проходным отверстием? Или лучше на это не расчитывать?
Cykooz
Cykooz
18.03.2014 в 00:18:33
Вот, нашёл чеки на кабеля:
  • кабель медн. 3-ная изол. NYM 3x2.5 стандарт DIN VDE ЕВРОСТАНДАРТ
  • кабель медн. 3-ная изол. NYM 3x1.5 стандарт DIN VDE ЕВРОСТАНДАРТ
Добейте бедного электрика окончательно :)
Warhamster
Warhamster
Самара
18.03.2014 в 00:19:35
Суть в балансировке системы - чтобы каждый радиатор получал определенное кол-во теплоносителя, в зависимости от Т последнего. Т снижается по мере прохождения по системе от первого радиатора к следующим. Это в общих чертах.
Параметры настройки должны быть в проекте системы отопления. Так что на ваши вопросы может ответить только тот, кто имеет эту документацию.
Вообще же, в принципе, ответ "да".
А на обратке там нет что ли ничего?
jekasus
jekasus
Добрич
18.03.2014 в 00:24:39
Cykooz написал : Добейте бедного электрика окончательно
Да все у него нормально ;) Щас затребуют номиналы АВ и диф.автоматов :D
Баш майсторът
Cykooz
Cykooz
18.03.2014 в 00:33:04
Вот фотка родного конвектора. Качество не очень, но вроде видно шаровый на обратке, и регулировочный кран на прямой (с синим пластиковым колпачком поверх белого вертушка).
Warhamster
Warhamster
Самара
18.03.2014 в 00:36:17
jekasus, да мне по, если честно. У человека есть голова своя, чтобы решить, проверять, или на веру принять мастерство чьё-то.
Cykooz, какая-то неправильная двухтрубка...:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.03.2014 в 00:39:51
Cykooz написал : ... делаю ремонт в новостройке - 18 этажей, двухтрубная система отопления с нижним розливом. Штатная подводка оборудована регулируемым краном для двухтрубных систем на прямой подаче и шаровым краном на обратке.....Мастер, который будет устанавливать мне радиаторы убеждает меня поставить на обе трубы шаровые краны он не верит в то, что используя шаровые краны я могу посадить весь стояк (как минимум на этажах выше меня).
Существует инж.проект здания для ДВУХтрубной системы, в котором указана обязательная установка терморегуляторов с расчетными показателями. Ваш "мастер" своими деяниями, т.е. заменой терморегуляторов на шар.краны превращает эту систему в "русскую двухтрубную".
Прочтите сами и дайте и ему почитать, что бывает в результате такой самодеятельности
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
Cykooz
Cykooz
18.03.2014 в 00:40:34
Warhamster написал : Cykooz, какая-то неправильная двухтрубка...
Русская двухтрубка :) Дёшево и сердито - без счтётчиков и кран с вертушком выполняющий роль ручной регулировки температуры и доп. гидравлического сопротивления.
18.03.2014 в 00:49:47
Cykooz написал : я знакомому электрику описывал, что и как он будет делать - тот одобрил.
Знакомый электрик это тоже беда :)
Cykooz написал :
Производитель кабеля? Не имеет наверное пожарного сертификата? А должен быть ВВГ-НГ-ls....
Cykooz написал : автоматы подбирал по нагрузке,
Автоматы подбирают исключительно по сечению кабеля. Можно сечения кабеля и номиналы автоматов в студию?
Cykooz написал : крупные бытовые потребители (стиралка, бойлер, духовку, плиту, тёплый пол, кухонные розетки) вывел каждый на отдельный автомат.
Теплый пол и кухонные розетки не всегда крупные потребители, но на отдельный автомат удобно. Тут все верно.
Cykooz написал : Скрутки будет соединяеть, с его слов, сваркой (даже не пайкой), прям как меня учили в своё время.
Без разницы, и то и это одинаково хорошо.
Cykooz
Cykooz
18.03.2014 в 00:56:32
BV написал : Производитель кабеля? Не имеет наверное пожарного сертификата? А должен быть ВВГ-НГ-ls....
К сожалению кроме чеков на руках больше ничего нет.
BV написал : Автоматы подбирают исключительно по сечению кабеля. Можно сечения кабеля и номиналы автоматов в студию?
Автоматы он если и закупал, то чеки ещё мне не выдал - поэтому ничего сказать не могу. Я действительо не правильно выразился, по нагрузке он выбирал сечение провода. Про автоматы, кроме того на что их ставить, он со мной более не обсуждал.
