19.12.2014 в 14:27:08
Помогите, пожалуйста, с выбором материала для поглощения звука. Переделываем пол между 1м и 2м этажами в деревянном доме. При "вскрытии" обнаружилась стекловата в небольшом количестве и небольшой плотности.
Для пола 1го этажа мы использовали льняной утеплитель плотностью около 30 кг, он идет в плитах и по виду как минвата, но сделан из волокон льна (
В результатах акустических испытаний у него показатели примерно такие же, как у "среднего" роквула. Но ведь не зря существуют специальные акустические ваты - в чем их преимушество, в большей плотности или в какой-то особой структуре?
13.03.2015 в 20:25:35
Jele написал : Помогите, пожалуйста, с выбором материала для поглощения звука. Переделываем пол между 1м и 2м этажами в деревянном доме.
Вам отлично подойдет сухой песок слоем 3-5см.
06.04.2015 в 16:58:33
Господа, товарищи и просто хорошие, знающие люди! Подскажите, будет ли иметь жизнь такой пирог: Стяжка - акуфлекс - гвл прикрученный к стяжке с помощью дюбелей и шурупов - подложка - ламинат Дело в том, что бы сэкономить высоту, стяжку делали сразу на перекрытие, т.е. под стяжкой нет звукоизоляции. Этим пирогом хочу исправить сию погрешность. Ну и еще вопрос. Будет ли держаться гвл в один слой? Будет ли он проминаться под тяжестью тел?
Спасибо!
06.04.2015 в 22:15:45
darer написал : Господа, товарищи и просто хорошие, знающие люди! Подскажите, будет ли иметь жизнь такой пирог: Стяжка - акуфлекс - гвл прикрученный к стяжке с помощью дюбелей и шурупов - подложка - ламинат Дело в том, что бы сэкономить высоту, стяжку делали сразу на перекрытие, т.е. под стяжкой нет звукоизоляции. Этим пирогом хочу исправить сию погрешность. Ну и еще вопрос. Будет ли держаться гвл в один слой? Будет ли он проминаться под тяжестью тел? Спасибо!
Эффект от данной конструкции будет близок к 0
07.04.2015 в 10:06:34
Т.е. данная конструкция не будет спасать от ударных шумов? Если не сложно, объясните, почему? Ведь подложку под ламинат стелят именно по причине избавления от них, а тут будет в пироге аж 2 прослойки.
Спасибо!
07.04.2015 в 10:19:49
darer написал : т.е. данная конструкция не будет спасать от ударных шумов? Если не сложно, объясните, почему? Ведь подложку под ламинат стелят именно по причине избавления от них, а тут будет в пироге аж 2 прослойки.
Во первых - это спасает ваших соседей снизу от вашего структурного шума (шагов и пр), но не спасает вас от их шума. Во-вторых если прикрутите ГВЛ к полу, то появятся звукопроводящие мостики, которые сводят на нет весь эффект.
2 слоя ГВЛ стянутые между собой дадут небольшой эффект. Если просто положить на изоляционный слой.
Понимаете, звук уже проник снизу в вашу квартиру. Слои ГВЛ могут его размазать и частично отразить, но 4 мм акуфлекса не поглотят даже средних частот. Тут нужно или городить что-то помассивней или смириться.
07.04.2015 в 10:24:40
Спасибо за ответ! Ситуация безвыходная, придется городить :(
07.04.2015 в 10:36:17
darer написал : Спасибо за ответ! Ситуация безвыходная, придется городить :(
А что, соседи шумные? Можно попробовать использовать звукопоглощающие материалы внутри комнаты - толстый ковролин, мягкую мебель. Плюс проверить стояки - там часто сквозные отверстия.
07.04.2015 в 10:51:09
Так в том то и дело, что еще пока не знаю соседей :) Просто хочется сделать все по максимуму красиво, что бы потом проблем не было. Вот и пришла мне идея с этим ГВЛ... Где то читал, что чем больше слоев звукоизоляции разных фактур, скажем так, тем лучше гасится воздушный звук, кажется так называется. У меня будет стяжка 4см, точнее уже есть, потом акуфлекс 4мм, потом гвл, потом Туплекс или Парколаг, склоняюсь к Туплекс больше, потом ламинат 12мм. Меня больше интересует как поведет себя гвл размером 1200*1200, будет ли он "плавать", "гулять" и т.д. Если по логике, не должен, т.к. будет прикручен. На счет мостиков тоже думал, идея посетила залить дюбеля герметиком, а туда уже шуруп :))) Вот это называется "городить" :)))) з.ы. Стояки уберу под гвл, конструкция квартиры позволяет, соответственно их обмотаю звукоизоляцией.
07.04.2015 в 13:22:02
darer написал : Так в том то и дело, что еще пока не знаю соседей :) Просто хочется сделать все по максимуму красиво, что бы потом проблем не было. Вот и пришла мне идея с этим ГВЛ... Где то читал, что чем больше слоев звукоизоляции разных фактур, скажем так, тем лучше гасится воздушный звук, кажется так называется.
Лучше когда идет чередование твердых материалов (звукоотражение) и рыхлых (звукопоглощение). И то здесь один звукопоглощающий промежуток в 5 см эффективнее двух промежутков по 2,5 см. В вашем случае будет не воздушный, а структурный звук. И здесь важнее отсутствие жесткой связи между слоями. Если прикрутить ГВЛ к стяжке, то эта самая жесткая связь получится. Размазывание же звука на слух будет малозаметно. Получите много гемора при отсутствии заметного результата.
darer написал : У меня будет стяжка 4см, точнее уже есть, потом акуфлекс 4мм, потом гвл, потом Туплекс или Парколаг, склоняюсь к Туплекс больше, потом ламинат 12мм. Меня больше интересует как поведет себя гвл размером 1200*1200, будет ли он "плавать", "гулять" и т.д. Если по логике, не должен, т.к. будет прикручен. На счет мостиков тоже думал, идея посетила залить дюбеля герметиком, а туда уже шуруп :))) Вот это называется "городить" :))))
Лучше все-таки такой сендвич:
2 разнесенных слоя ГВЛ дадут жесткость, давление на Акуфлекс будет распределенным. А при распределенном давлении он сжимается очень слабо. И не надо ничего никуда прикручивать.
07.04.2015 в 13:27:51
Спасибо за совет!
